SapFir
SapFir
Ульяновск
28.07.2011 в 18:06:26
После долгих мучений по поводу материала для внутриквартирной разводки заказал нерж трубу 21,3 внешний диаметр, стенка 3 мм. Теперь встал вопрос, чем нарезать резьбу под краны 1/2". Размер плашки М20 ? Или специальные есть плашки, не в метрической системе измерений, а в трубнодюймовой? Из какой стали брать плашку для нержавейки, какого производителя посоветуете? Пока по магазинам ходил, советовали поискать с кобальтом плашку.
Заранее благодарен за Ваши ответы.
Warrax
Warrax
Томск
28.07.2011 в 19:34:06
Ну Вы даёте! На трубах резьба трубная, а не метрическая для этого нужен обычный клупп. Покупаете плашку на полдюйма + клуповёрт-трещётку и спокойно режете. Можно взять из дешёвых. Картинки привести?
SapFir
SapFir
Ульяновск
28.07.2011 в 21:41:10
Давайте лучше названиями, фото гугл найдёт. Из дешёвых я так понимаю, что-то типа stayer? Rems eva не потяну, думаю. За эти деньги лучше stayer и инвертор возьму, всё равно сварочный аппарат пригодится дома, на даче, в гараже.
Warrax
Warrax
Томск
28.07.2011 в 21:55:14
Вот сам клупп трубный на 1/2'', я таким и пользуюсь, - http://www.stayer-instrument.ru/klup-trubnyj-p-2181.html а чтобы его вращать нужна трещотка - http://www.stayer-instrument.ru/klup-trubnyj-p-2180.html На нержавейке резьбу режет, но не забывайте о смазке
ДОКА
ДОКА
29.07.2011 в 02:09:34
SapFir,о дешевых клуппах на нержавейке забудьте,даже Ремс ее не очень легко режет.И самое главное-нержавейка очень любит непрерывную нарезку,которую можно осуществить только электрическим клуппом. Лично я даже не возьмусь большой объем нержи руками резать. Клупп такой стоит дорого,поэтому попробуйте в аренду взять. И не забывайте про обильную смазку. Клуппы-Ремс 1/2"
Олегович
Олегович
Эксперт
29.07.2011 в 02:32:51
ремс миниамиго для квартиры за глаза, сколько стоит не вкурсе, он до 3/4, у меня амиго е он до 1", стоит по оптовой цене 28000. вы будете нарезать не трубу приваренную к стояку, а отрезки которые нужно будет крепить или держать, сочувствую я вам если вы хотите всю квартиру развести...даже если б и чернухой, а вы нержой...арнеда-только один выход...тем более в такую жару :) и обязательно со спец маслом для нарезки резьбы...есть еще народные средства-олеиновая кислота, но я таких решений не фанат, потому как то масло еще и охлаждает, а насадки стоят дорого, как 10 этих стайеров одна.
Kamsar
Kamsar
Саратов
30.07.2011 в 00:56:29
Разводка все равно на сварке будет собираться.Резьбы под краны сварщик по месту приварит готовые. Разводка для сборки на резьбах делается на станках.у нас это стоит 100 руб одна резьба +3-4К монтаж.Что вы собрались у себя делать непонятно.но вопрос явно плохо изучили.на месте можно нарезать неполную резьбу лучше дешевыми лерками.брать в аренду инструмент для пары резьб по цене полной разводки бред конечно московский.
SapFir
SapFir
Ульяновск
30.07.2011 в 12:54:16
Ну не всё сразу познаётся, потихоньку набираюсь информации, скоро и опыт придёт. Мне под краны и нужны резьбы, плюс на выходы, куда подключать с/технику буду. И в одном неудобном для варки месте тройник будет. Прокат инструмента в нашем городишке слабо развит, а если и дадут, то далеко не то, что хочется, китай какой-нибудь. В любом случае, спасибо всем откликнувшимся за советы. Трубы приедут только в пятницу, посмотрим что получится нарезать uspex'ом
SapFir
SapFir
Ульяновск
08.08.2011 в 00:30:55
Получается. Правда неприятно, когда трубу начинает выворачивать из тисков и газовый ключ перестаёт удерживать... Но до этого момента нарезается 4-5 полных ниток резьбы. На 3 оборота можно фитинг навернуть на неё, пойдёт. Если болгаркой диаметр сточить, то и больше нарежется. Upd: вроде приноровились, 6 качественных ниток выходит. Всем спасибо, в особенности Warrax
Warrax
Warrax
Томск
08.08.2011 в 19:41:02
Ну кто бы сомневался. Рад за Вас.
dimakler
dimakler
19.05.2013 в 01:40:08
Нифига. Пробовал нарезать трубу из нержавейки (полотенцесушитель) 1 дюйм. Взял клупп и купил новые резаки. Нифига!!! Лил wd-шку, налегал так что чуть трубу не свернул. На пару миллиметров повернулся клуп с противным треском и все.
Так и лежит полотенцесушитель. Надо всего 3 см резьбу увеличить и лишние 3 отрезать. Как быть? Может резаки для клуппа какие-то фирменные нужны?
