07.07.2006 в 17:14:46
Разъясните пожалуйста! Установил комби Biasi и заполнил отопительную систему (5 радиаторов, теплый пол и 2 сушилки) под давление 2 бар...Прошел месяц, после чего обнаружил, что давление упало до 1 бар...С чем это может быть связано, может где-то пропускает?
Заранее всем вам благодарен.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.07.2006 в 17:21:01
может воздух растворился в воде. мож где то пропускает. воздух убирали из ситсемы?
07.07.2006 в 17:28:20
Воздух удалял из системы...Но если протекает где-то, то это ужасно, потому что все трубы проложены под полом
07.07.2006 в 17:29:16
Просто думаю: неужели за месяц вся вода все еще не вытекла?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.07.2006 в 17:30:58
опрессовку делали? что за трубы?
07.07.2006 в 17:37:32
опрессовку вроде делали строители дома, они же потом замуровали трубы под стяжку...Трубы какой-то турецкой фирмы
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.07.2006 в 17:41:58
я имею ввиду что за материал.?
07.07.2006 в 17:45:33
Обычные Пластиковые трубы
mar6565
mar6565
07.07.2006 в 17:53:26
Вариантов много:
  1. Элластичные трубы, со временем раздулись.
  2. Температура воды при заполнении была выше, чем сейчас.
  3. Вариант с насыщением воды воздухом.
07.07.2006 в 18:00:00
Мог ли оставаться в системе воздух несмотря на то, что я его удалял... Меня больше всего волнует вероятность течи откуда-либо...Просто прошло столько времени, а давление все-еще полностью не упало ведь
mar6565
mar6565
07.07.2006 в 18:32:58
Я думаю ничего страшного. Помоему так и должно быть. Если почитать инструкцию по опресовке систем отопления Кан-терм из пластиковых труб http://www.kan.com.ru/download/PiW%20rus_marzec2005_1.pdf то видно, что падение давления даже в герметичной системе предполагается, возможно это связано с теми процессами о которых я писал выше. У меня отопление по квартире разведено последовательно кан-термом от одного стояка и при закрывании кранов на стояке я через кран маевского на батареи при сбросе давления в системе сливаю порядка литра воды (5 батарей), я этот эффект списываю на раздутие труб из сшитого полиэтилена (PEX-c).
