Чекист
Чекист
Кишинёв
31.07.2011 в 21:57:43
ПPOPAБ написал : А проект- есть? Там и ответ должен быть.
А нет проекта, проектанты некоторые хуже меня разбираются :) Здание модернизируется, авось пройдёт без проекта :)
Чекист
Чекист
Кишинёв
31.07.2011 в 22:00:10
ПPOPAБ, а придраться к тому, что стационарное электрооборудование подключено не через УЗО не могут ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.07.2011 в 22:17:14
Чекист написал : ПPOPAБ, а придраться к тому, что стационарное электрооборудование подключено не через УЗО не могут ?
Любая "придирка"- должна иметь законное основание. Что и указывается в предписаниях, конкретной ссылкой на пункт документа. В данном случае- оснований нет.
Чекист
Чекист
Кишинёв
01.08.2011 в 09:10:49
ПPOPAБ, искренне благодарю Вас и ВТБ!, за столь грамотные и исчерпывающие ответы.
И ещё хочу спросить, мне очень хочется сделать ВРУ с полностью прозрачной передней крышкой, есть ли у кого на примете подобные щиты, но без защитной крышки закрывающей автоматы,как изображено на фото . Кстати Hensel делает очень качественные защищённые щитовые, рекомендую.
http://www.hensel.ru/img_disp.php?img=KV_9440&art=KV%209440&name=kv
Чекист
Чекист
Кишинёв
02.08.2011 в 23:03:45
А можно ещё вопрос ? В автосервисе ремонтники будут пользоваться переносными светильниками , обязательно ли использование 12V Или достаточно 220V+УЗО. Помещение с повышенной опасностью (токопроводящий пол ) .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.08.2011 в 00:24:00
Чекист написал : И ещё хочу спросить, мне очень хочется сделать ВРУ с полностью прозрачной передней крышкой, есть ли у кого на примете подобные щиты, но без защитной крышки закрывающей автоматы,как изображено на фото .
Не совсем понял,- без какой крышки,прозрачной?
Чекист написал : В автосервисе ремонтники будут пользоваться переносными светильниками , обязательно ли использование 12V Или достаточно 220V+УЗО.
Смотрим:
ПОТ Р М-016-2001 написал : 10.4. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В. При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.
Чекист
Чекист
Кишинёв
03.08.2011 в 09:02:55
ПPOPAБ, спасибо Вам огромное.
ПPOPAБ написал : Не совсем понял,- без какой крышки,прозрачной?
Да, хотелось бы чтобы дверца была полностью прозрачной, а защитной пластины прикрывающей начинку щита ( та которая с вырезами для автоматов, в большинстве щитов её вообще нет, идёт сразу крышка) не было. Так как будет установлен контактор на вводе на 63А ( для реле контроля напряжения) и он просто может не влезть в вырез под автоматы на дверце. ПPOPAБ, за ссылку на ПУЭ ещё раз , спасибо !
Alexiy
Alexiy
03.08.2011 в 09:19:31
Чекист написал : Цитата Сообщение от ПPOPAБ Я бы по старинке,- по периметру здания полосу 40х4 забахал. От него все железки и подключил/приварил. Меня за это расстреляют , два раза .
Дык, за что? В промышленных зданиях и помещениях с повышенной опасностью поражения током такую полосу пускают внутри всех таких помещений и даже по коридору по поверхности стены и окрашивают в чёрный или желто-зелёно-полосатый цвет. К этой полосе и подключают все стационарные токопроводящие конструкции и приборы. Саму полосу, естественно, соединяют с общей системой заземления. Получается такая распределённая по всему зданию ГЗШ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.08.2011 в 09:22:50
Чекист написал : Да, хотелось бы чтобы дверца была полностью прозрачной, а защитной пластины прикрывающей начинку щита ( та которая с вырезами для автоматов, в большинстве щитов её вообще нет, идёт сразу крышка) не было.
Такоеhttp://www.dkc.ru/production-new/rambox/?
Чекист написал : Так как будет установлен контактор на вводе на 63А ( для реле контроля напряжения) и он просто может не влезть в вырез под автоматы на дверце.
И чего ему не влезть?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.08.2011 в 09:34:09
Alexiy написал : В промышленных зданиях и помещениях с повышенной опасностью поражения током такую полосу пускают внутри всех таких помещений и даже по коридору по поверхности стены и окрашивают в чёрный или желто-зелёно-полосатый цвет. К этой полосе и подключают все стационарные токопроводящие конструкции и приборы. Саму полосу, естественно, соединяют с общей системой заземления. Получается такая распределённая по всему зданию ГЗШ.
Да, олдскульное решение. Еще часто требуют видимый контур заземления(я уж и подзабыл "откуда ноги растут" данного требования). Но по стене из ГКЛ проложить стальную полосу 40х4, да дизайн не испортить- невозможно. За то- можно пустить в коробе, вместе со всеми кабелями, ПВ-3 16 мм кв. и от него орехами присоединять всё что душе угодно.(объект- метрологическая лаборатория)
Alexiy
Alexiy
03.08.2011 в 09:45:53
Полоса должна быть открытой и доступной. Да, короб - открытая проводка, но с таким решением (полоса заземления в ПВХ-коробе) лично я не сталкивался. Не знаю, как оно будет принято...
