ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2011 в 20:15:05
Чекист написал : все проводники будут заходить в пластиковый щит (ВРУ), в котором во всю DIN-рейку будет мощный клеммник, предназначенный только для присоединения данных проводников. На этот клеммник будет идти проводник с шины РЕ .
Если во ВРУ, тогда и цеплять к шине PE. А если отдельная ГЗШ, тогда вне ВРУ.
"По букве" выходит так...
Чекист
Чекист
Кишинёв
31.07.2011 в 20:30:25
ВТБ! написал : Если во ВРУ, тогда и цеплять к шине PE.
А допускается подобное ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.07.2011 в 20:39:30
Чекист написал : А достаточно будет сделать так, от каждого подъёмника, от каждой секции ворот пойдёт медный проводник сечением 10 кв.мм.( можно ли меньше ?),
Последовательное включение в заземляющий проводник не допускается.
ПУЭ-7 написал : 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Я бы по старинке,- по периметру здания полосу 40х4 забахал. От него все железки и подключил/приварил.
Чекист
Чекист
Кишинёв
31.07.2011 в 20:55:29
ПPOPAБ написал : Я бы по старинке,- по периметру здания полосу 40х4 забахал. От него все железки и подключил/приварил.
Меня за это расстреляют , два раза . Благодаря Вашим советом пришли к следующему, все розетки в помещении ( и на 220V, и на 380V ) обязательно запитываются через УЗО. На все стационарные электроустановки подаётся проводник выравнивания потенциалов. В яму стационарное освещение через УЗО, розетки только на 12V.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2011 в 21:06:36
Чекист написал : А допускается подобное ?
"1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии. ..."
Чекист
Чекист
Кишинёв
31.07.2011 в 21:13:33
ВТБ!, спасибо огромное, даже не думал что так быстро получу столь исчерпывающие ответы. Одно ещё не ясно по уравниванию потенциалов, с арматурой бетонных полов как поступать, она между собой не сварена, обязательно подключение к ГЗШ ? И обычный магазин с кафельным полом относится к помещениям с повышенной опасностью ? А если не кафель а порцелонат( он проводит эл. ток) .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.07.2011 в 21:14:25
Чекист,- всё верно. Окромя расстрела. Придет "ростехнадзор" и выкатит "арбуз"- где контур? И бутылкой коньяку не отделаешься...
Чекист
Чекист
Кишинёв
31.07.2011 в 21:30:43
ПPOPAБ написал : Чекист,- всё верно. Окромя расстрела. Придет "ростехнадзор" и выкатит "арбуз"- где контур? И бутылкой коньяку не отделаешься...
А контур есть , только в рядом стоящем цеху, от него и пойдёт вводной кабель на 4x16 кв.мм.(медь), вот думаю что лучше , пятижильный пускать или четырёхжильный , а насчёт расстрела чекиста, не получится у негог :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.07.2011 в 21:43:49
Чекист написал : А контур есть , только в рядом стоящем цеху, от него и пойдёт вводной кабель на 4x16 кв.мм.(медь), вот думаю что лучше , пятижильный пускать или четырёхжильный ,
Пятижилка- меньше вопросов. Но собственный наружный контур/заземляющее устройство- обязателен в данном случае.
Чекист написал : Одно ещё не ясно по уравниванию потенциалов, с арматурой бетонных полов как поступать, она между собой не сварена, обязательно подключение к ГЗШ ?
Не обязательно.
Чекист написал : И обычный магазин с кафельным полом относится к помещениям с повышенной опасностью ?
Если следовать "букве закона"- да.
Чекист
Чекист
Кишинёв
31.07.2011 в 21:48:39
ПPOPAБ написал : Но собственный наружный контур/заземляющее устройство- обязателен в данном случае.
А я в ПУЭ встречал что допускается оиметь один контур даже для рядом стоящих зданий, а тут есть и подстанция 10kV,и контура от нейтралей трансформаторов, зачем мне ещё делать ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.07.2011 в 21:52:37
Чекист написал : А я в ПУЭ встречал что допускается оиметь один контур даже для рядом стоящих зданий,
Ну,- да, общий.
Чекист написал : зачем мне ещё делать ?
А проект- есть? Там и ответ должен быть.
