01.08.2011 в 13:20:52
10 лет назад в доме на даче прорыли скважину глубиной 24 метра, диаметр трубы 15 см. "Добрые" люди в наше отсутствие забили в скважину круглое полено, которое застряло на глубине 3,5 метра. Какое-то время на даче не жили, а сейчас появились дети и решили дачу обжить, но нет воды, полено в скважине застряло не знаем что делать. Есть ли возможность прочистить скважину и как это сделать посоветуйте пожалуйста?!
01.08.2011 в 13:39:13
Просверлить палено, зацепить и достать. Не получиться, сверлить еще, пусть все валится вниз, а снизу уже достать. Все равно скважину нужно как минимум прокачивать перед использованием.
01.08.2011 в 15:45:09
Гербера написал : застряло на глубине 3,5 метра
Не трогайте полено. Глубина не большая. Копайте на эту глубину. С креплением стен от обвала. Со сваркой вырезайте из трубы полено. Провалится - ни каким буром не вытащите. Просверлите трубу напротив полена и заверните толстый саморез, чтобы полено не упало вовнутрь. Сделать реально. Верх скважины ВСЕГДА должен быть закрыт на ключ. Сочувствую.
01.08.2011 в 20:31:19
ВВС-Рязань написал : Провалится - ни каким буром не вытащите.
Это точно на 100% У знакомого такие "доброжелатели" в скважину бросили черенок от лопаты, и когда он насос туда опускал, черенок как поплавок его к поверхности выталкивал. Пока сообразили в чем дело намучались блин. А доставать хоть и не бревно, но тоже очень геморно, приходилось специальную ловушку мастерить.
01.08.2011 в 20:45:27
SERVER77 написал : Пока сообразили в чем дело намучались блин. А доставать хоть и не бревно, но тоже очень геморно, приходилось специальную ловушку мастерить.
В любом случае это проще чем рыть 3.5 метра, резать, доставать, заваривать, а потом закапывать ))))
Просверлят это палено и никуда оно не денется, так-как набухло оно в трубе, не стронешь...
Далее в полученное отверстие зацеп, например глухарь завернуть. Попробовать потянуть, не идет, удерживая за глухарь сверлим дальше, пока не освободится.
А если полетит, то значит и вытащить его потом будет относительно просто.
02.08.2011 в 02:21:07
UV написал : В любом случае это проще чем рыть 3.5 метра, резать, доставать, заваривать, а потом закапывать ))))
чем проще то? как сверлить в трубе на глубине 3,5 метра? а потом еще и глухарь туда вкручивать? Я не видел сверл по дереву такой длины и отверток тоже. А по времени раскопать отрезать и заварить даже быстрее получится.
UV написал : А если полетит, то значит и вытащить его потом будет относительно просто.
если полетит, то учитывайте что труба всегда не ровно вниз идет, а с изгибом и застрянет оно намертво на глубине 15 метров, че потом делать?
02.08.2011 в 08:44:40
Все вам разжуй
SERVER77 написал : как сверлить в трубе на глубине 3,5 метра?
Берем арматуру 8мм, нужной длинны, привариваем к ней сверло - сверлим.... Далее берем глухарь и привариваем его к этой арматуре - вкручиваем в просверленное отверстие. Далее пробуем вытягивать палено....
Прежде чем сверлить, можно попробовать вкрутить в палено тонкий шуруп без засверливания и попытаться вытащить.
Если палено в трубе держится на соплях и на каком-то этапе оно решает лететь вниз, изготовляем острогу, привязываем ее на веревку, бросаем, цепляем и вытаскиваем.....
Вы когда нить копали яму 3.5 метра глубиной??? Ведь лопаткой-то уже не покидаешь!!! Придется строить подьемник или вручную за веревочку в ведерке землю подымать.... У копателей колодцев примерная стоимость данной работы составит 10 т.р.
Потом мы не знаем, может палено то, в скважине плавает ))))))
02.08.2011 в 11:02:55
UV написал : Просверлят это палено
UV написал : Далее в полученное отверстие зацеп, например глухарь завернуть.
Каким образом на глубине 3.5 м, в трубе
Гербера написал : 15 см.
Вы собираетесь попасть глухарем в просверленное отверстие. Этот только с камерой.
UV написал : Не получиться, сверлить еще, пусть все валится вниз, а снизу уже достать.
На 3.5 м. не удастся достать, с глубины
Гербера написал : 24 метра
Вы считаете будет легче? А чем?
UV написал : Берем арматуру 8мм, нужной длинны, привариваем к ней сверло - сверлим...
Вы попробуйте приварить и просверлить. Увидите как сверло будет гулять.
UV написал : Вы когда нить копали яму 3.5 метра глубиной??? Ведь лопаткой-то уже не покидаешь!!!
Лично сам выкопал канализационный колодец глубиной 2.9 м. и диаметром 4.0 м. То еще мероприятие было. Но. Как и с бревном в трубе - альтернативы нет, глаза боятся, а руки делают.
02.08.2011 в 13:41:29
Спасибо за помощь, но пока советы трудновыполнимые. Полено не плавает, светили фонарем, долбили по нему металлической трубой стоит мертво и сверху сухое. Почва на участке суглинок попадаются камни. Но сложнее всего то что скважина в пристройке дома и копать там будет не реально.
А если бросить зажженную таблетку сухого спирта, полено прогорит или нет?
02.08.2011 в 14:46:51
Гербера написал : А если бросить зажженную таблетку сухого спирта, полено прогорит или нет?
Сомневаюсь..... Но мыслите в верном направлении! Копать это последнее дело :) Коль уверены что палено держится хорошо, оно поди там в стык труб уперлось, то загоняйте туда глухарь, желательно чтоб он оказался по середине. Удерживайте палено за глухарь и обсверливайте по краям.
02.08.2011 в 15:44:09
А что такое глухарь и как его загнать? Расшифруйте пожалуйста.
