WIK
WIK
02.08.2011 в 17:21:59
Купольная из-за корпуса будет подороже... Надо ли?
Илья987
Илья987
02.08.2011 в 19:07:27
Упс, только что мне подарили видеодомофон НА-201 с вызывной панелью JSB-V05M. ;) добрые люди! Вопросы:
  1. Камера в вызывной панельке показывает не ахти, ее же можно поменять?
  2. Сам домофон вроде расчитан на работу с двумя камерами. Хватит ли мощности сигнала на работу приложенной схемы? Растояние от камер до кухни - не более 6-8метров До гостинной (регистратор)- не более 7-9метров
На площадке стоит вызывная панель (в/камера №1 и микрофон) и видеокамера №2 (замурованный пинхолл). В квартире стоит видеодомофон (в одном месте, на кухне) и видеорегистратор (в гостинной). В штатном режиме изображение с обеих камер и икрофона можно просмотреть на экранчике домофона. При желании - на большом экране телевизора, подключенного к регистратору. Для работы с записью (с архивом) - забираем файлы с диска по сетке. Схемку сейчас нарисую и выложу.
WIK
WIK
02.08.2011 в 21:56:29
Работать будет. Обычная рядовая схема.
Илья987
Илья987
02.08.2011 в 22:53:10
WIK написал : Работать будет. Обычная рядовая схема.
Не сомневаюсь, что рядовая ;).
  1. Сейчас камера в выз. панели подключена не коаксиалом, а 4 жильным кабелем(видео, аудио, питание+12 и общий минус). Ничего, что он не экранированный? Может быть имеет смысл видеосигнал тянуть коаксиалом? А звук и питание отдельно?
  2. На входе видеорегистратора обычно входы видео под коаксиал. Т.е. к регистратору точно надо коаксиал тянуть. А к домофонной панели? 4-х жильным? Какая то чехарда получается. Или я туплю...
WIK
WIK
02.08.2011 в 23:14:06
Ставят на дачах вынося вызывную панель на калитку, подключая обычной или 4-х жилкой, или UTP метров на 20-30. Не говорю, что это правильно, но при отсутсвии большого числа паралельных силовых кабелей нормально работает. С Вашими 5-10м вообще можно не заморачиваться. ( Вон некоторые бытовые домофоны на 16 этажей вообще обычной ТРП, по всему стояку протянуты- ничего, всё пучком. ( так , например сделано, в моём подЪезде). Для регистратора желательно коаксиал ( просто удобней для разЪемов) и всё. (В регистраторе проходные (сквозные) выходы есть?) ( Как планируете включать камеры? Ведь при нормальном подключении, питание будет подаваться на камеры при нажатии или на вызов на панеле , или кнопки на мониторе ( снятии трубки). При отсутствии сквозных выходов на регистраторе придется ставить делитель сигнла на камеры. Без них очень вероятны помехи или искажения.
DENISAN
DENISAN
02.08.2011 в 23:24:52
да забить... расстояния маленькие, камера говеная ничего заметно не будет.ну накрайняк произвести испытания на отрезке провода необходимой длинны до монтажа.
Илья987
Илья987
03.08.2011 в 00:31:53
WIK написал : .......Для регистратора желательно коаксиал ( просто удобней для разЪемов) и всё. (В регистраторе проходные (сквозные) выходы есть?) ( Как планируете включать камеры? Ведь при нормальном подключении, питание будет подаваться на камеры при нажатии или на вызов на панеле , или кнопки на мониторе ( снятии трубки). При отсутствии сквозных выходов на регистраторе придется ставить делитель сигнла на камеры. Без них очень вероятны помехи или искажения.
Опс. Спасибо! Я не подумал, что в "ждущем режиме" на камеры от домофона питание не подается..... А как тогда сделать правильно? Я ж расчитываю, чтобы видео и аудио сигнал с обеих камер писался на регистратор ВСЕ время. А на домофоне экранчик загорался только при нажатии кнопки снаружи, снятии трубки. Делители я и так собирался ставить (если не сложно, схемка приложена). Питание на камеры завести отдельно видимо придется. Не очень понимаю, как все это правильно развести (от камеры 4 кабла, потом переход на коасиал, потом обратно...)
юра Т
юра Т
03.08.2011 в 01:01:13
Илья987 написал : аудио сигнал
чтобы звук писать надо что то типа микрофона шорох ставить http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=645
Илья987
Илья987
03.08.2011 в 02:39:29
юра Т написал : чтобы звук писать надо что то типа микрофона шорох ставить http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=645
При всем моем серьезном подходе к этому процессу, у меня все таки не ядерная станция в квартире спрятана ;). встроенного в вызывную панель микрофона будет недостаточно? Может быть его заменить на что то более чувствительное?
Дело в том, что мне понравилась мысль с размещением одной видеокамеры в вызывной панели: выглядит для обычного человека как звонок, не так напрягает как висящая и смотрящая на тебя камера. И отвлекает от скрытой.
Мне не вполне ясно как на экране домофона можно просмотреть сигнал с двух камер, пока описания внятного не нашел.
В принципе, нет никакой острой необходимости просмотривать на домофоне ОБЕ камеры. Скрытая камера направлена сверху вниз и захватывает, по идее, поле перед дверью и лестничный пролет сбоку, который не просматривается ни в глазок, ни в камеру вызывной панели.
kirich
kirich
Харьков
03.08.2011 в 02:59:09
Илья987 написал : Мне не вполне ясно как на экране домофона можно просмотреть сигнал с двух камер, .
А там кнопочкой выбирается какой камере показывать. :)
Илья987
Илья987
03.08.2011 в 03:16:15
kirich написал : А там кнопочкой выбирается какой камере показывать. :)
Поскольку камер у меня сейчас одна и вопрос возник. Как то просто должно быть ;) "Кнопочков" всего три: одна под открывание замка, одна со звоночком, и вкл камеры при неснятой трубке. Видимо последней это и делается....
