Andrulys
Andrulys
Калининград
08.07.2006 в 14:52:58
Господа специалисты! Подскажите, можно ли обойтись без вывода стояка канализации на крышу? В трехэтажном здании , в котором 8 санузлов монтируется сеть канализации. Исполнитель работ считает что не обязательно делать вывод стояка канализации на крышу.Что можно обойтись установкой клапанов /см.фото/ в каждом санузле.Прав ли он?Если можно поподробнее насчет этих самых клапанов. Спасибо.
Andrulys
Andrulys
Калининград
08.07.2006 в 15:00:07
Фото клапана
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
08.07.2006 в 18:52:26
Вполне - можно и с клапанами..В последнее время - только их и ставим..Но какие у них сроки эксплуатации - вопрос..Бывает что они издают странные звуки..Хрюкают..и зависают..Но вообще то - вполне возможно...Просто - труба - проще и дешевле и без гемороев...Ведь - клапан за унитазом - не украшение..Если его закрывать коробкой то надо обеспечить приток воздуха - решотки...
Andrulys
Andrulys
Калининград
08.07.2006 в 19:50:21
to Parsjukin
Что-то не до конца понятна физика процесса с этим клапаном. Если с трубой на крышу- все ясно.Она обеспечивает заполнение разряжения при сливе.В этом случае и клапан выручает.Но труба,открытая в атмосферу,еще и удаляет избыточное давление из системы связанное с разложением нечистот.А в герметичной системе закрытой клапаном куда будет уходить избыточное давление? Через сифон умывальника? Или что-то не учитываю? Может в системе канализации дома должна быть хоть одна труба на крышу?
Спасибо.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
10.07.2006 в 00:59:43
что то тне задумывался куда уходит детство..Тьфу - воздух...Обычно - в канализационных колодцах предусмотренны вентиляционные отверстия..Клапана нужны чтоб сантехничесские приборы фунциклировали правильно..А про общую вентиляцию канализации - что то выскочило...Так - сороконожку спросили - как ты ноги передвигаеш - по очереди или все сразу..она задумалась и осталась на месте...Ткак и тут...Ну проведите вы где нибудь в потаённом месте трубу к общему коллектору..Для успокоения души...Что тут ещё посоветывать...?
10.07.2006 в 11:37:28
Andrulys написал : В этом случае и клапан выручает.Но труба,открытая в атмосферу,еще и удаляет избыточное давление из системы связанное с разложением нечистот.
Ну это для отдельной системы очистки может и актуально немного, но для коллектора - чушь...
Wazawai
Wazawai
11.07.2006 в 11:38:51
2Andrulys - А что именно мешает вывести стояк на крышу? И зачем клапаны к каждому толчку? Одного, на стояке, должно быть достаточно.
Andrulys
Andrulys
Калининград
16.07.2006 в 01:22:36
to Wazawai Вывести на крышу стояки канализации в нашем случае в основном мешает уверенность исполнителя работ в том,что все вопросы по функционированию канализации решит установка клапана.По одному на стояк ,не на каждый толчок.Но , по-моему ,это недальновидное решение.Лучше перестраховаться и вывести стояки на крышу,чем спустя некоторое время эксплуатации, по уже отделанным помещениям вносить переделки,если из канализации пойдут запахи...В этом весь вопрос..
Serg
Serg
17.07.2006 в 00:04:39
Andrulys написал : Но труба,открытая в атмосферу,еще и удаляет избыточное давление из системы связанное с разложением нечистот.
Шутить изволите? какое-такое разложение нечистот? Это канализация, а не септик... Обычно излишек воздуха может выйти в канализационном колодце, где система дома подключается к коллектору.
