Олег 52 написал : Логика этого процесса мне непонятна...
Вот картинка.
06.08.2011 в 15:03:15
Вот картинка.
06.08.2011 в 15:20:42
Нет,не подходит.На моей схеме этот регулятор поз.4.К нему претензий нет.
06.08.2011 в 21:08:06
Олег 52 написал : Трубка чистая,но клапан соединяющий её с надмембранной полостью может был забит.
Если протока воды через колонку нет совсем, то ее автоматика к этой проблемме не причастна. Путь воды чрезвычайно прост : входной патрубок - трубка Вентури - теплообменник - выходной патрубок
06.08.2011 в 23:17:09
Целый консилиум! Тарабарщина какая то. Олег 52,еще раз. 1.Вода через водяной блок отдельно проходит? 2.Вода через теплообменник проходит?Если я правильно понимаю,у Вас проблема в водяном блоке?Можно попробовать убрать нижний клапан с пружиной,который находится под мембраной.Это как бы для быстрого реагирования.А насчет мембраны,правильно советуют,конечно неплохо заменить.Вопрос в другом-фирменная дорогая....
06.08.2011 в 23:20:55
Ну как же не причастна,если я снял водяную часть,продул её ртом-воздух не проходит.А если нажать на шток который включает газовую часть(приводится в движение мембраной),то воздух проходит без задёва.
06.08.2011 в 23:38:42
1.Вода не проходит через водяной блок. 2.Через теплообменник вода проходит,если вручную прожать мембрану в сторону противоположную включения газовой части-на рисунке вправо. 3.Если убрать его совсем,боюсь усилия одной только мембраны для включения газа будет маловато,ведь на мембрану давит пружина клапана 19,помогая напору воды прогибать мембрану.
06.08.2011 в 23:43:52
Олег 52 написал : .Но все это не объясняет перекрытие воды клапаном 19
Секундочку! Под номером 19 указан не клапан, а конусный регулятор обьема воды. Нижним концом его подпирает пружина с резьбовой втулкой, а сверху на конус давит пружина газового клапана. В нормальном состоянии регулятор находится в баллансе между двумя пружинами. В Вашем случае может быть сильно затянута нижняя резьбовая пробка, которая пружиной подпирает конус к седлу и перекрывает проток
06.08.2011 в 23:45:28
Олег 52 написал : Если убрать его совсем,боюсь усилия одной только мембраны для включения газа будет маловато,ведь на мембрану давит пружина клапана 19,помогая напору воды прогибать мембрану.
Совершенно верно ..там должен быть балланс между усилиями двух пружин
07.08.2011 в 00:01:02
Так чего делать то?Куда вдруг пропал баланс между пружинами?Газовый клапан должен туго нажиматься?
07.08.2011 в 00:07:16
Олег 52 написал : Куда вдруг пропал баланс между пружинами?
Еще подумалось : а достаточно ли глубоко Вы посадили водяной блок в газовый? Этот регулятор немецкого изобретения ...он ведь очень сильно зависит от посадки блока в газовую часть ..пару миллиметров просадки и, по идее, регулятор будет заперт :(
Олег 52 написал : Газовый клапан должен туго нажиматься?
..очень туго!
07.08.2011 в 00:15:41
Про кривую посадку я тоже думал,но визуально и на ощупь все на месте.Думаю вот нарушить герметичность клапана 19,при этом он останется на месте.Его роль какая вообще?
