Altruist2
Altruist2
04.08.2011 в 22:12:44
Проблема на фото - холодная вода. На счёт "капает" речь скорее о капле как таковой, собирается она походу пока долго и капает нечасто.
Распределение снизу вверх (т.е. ниже фильтров грубой очистки кран ввода). На сколько это "предаварийная ситуация" и в чём может быть причина?
EV.SA
EV.SA
04.08.2011 в 22:34:12
Редуктор давления. Скорее всего менять.Или разобрать -собрать,может поможет.
@fev.santeh Инста
04.08.2011 в 22:37:10
Неисправен редуктор. Предположительно порвалась мембрана - нужна замена всего редуктора. Как вариант можно открутить эту "башку" и покопаться.
04.08.2011 в 22:38:44
EV.SA, Начал писать ещё до вашего сообщения )))
EV.SA
EV.SA
04.08.2011 в 23:39:13
Я первый,первый!!!:p
@fev.santeh Инста
Altruist2
Altruist2
05.08.2011 в 01:09:32
Спасибо, господа. Тогда такой вопрос. Редуктор потёк точно не более 3х недель назад (он в сантехшкафу просто). До этого месяца 2 сантехника использовалась в живом режиме и ещё месяца 4 - в режиме ремонта (правда вход выключался на нерабочее время). Я так понимаю, для редуктора это не срок и потёк он или из-за собственного качества и/или из-за условий окружения. Начитался, что и итальянцы и немцы - не панацея. Но тем не менее, не ясно что ставить в условиях:
  • дом новый, понятно что в трубах грязь пока...
  • походу фильтры грубой очистки стоят у меня "по стрелке"-то верно, но после изучения темы столкнулся с мнениями, что при вводе снизу должны быть другие - какие не ясно и так ли это вообще
Ну и про аварийность - 3 дня он протянет, или вырубать воду на всякий случай, т.е. они взрываются/распадаются, или что там с ними происходит? :)
Олегович
Олегович
Эксперт
05.08.2011 в 16:35:09
Altruist2 написал : Начитался, что и итальянцы и немцы - не панацея
смотря какие, если оригинальные, то с ними проблем нет.
у вас редуктор от строителей достался? или сами ставили, всмысле за свой счет? если от строителей, то можно было и не ждать когда потечет, а менять сразу, протсо на фото не очень понятно что за марка....у меня на местности в новостройках строители ставят полную шляпу. также постоянно текут...
Altruist2
Altruist2
05.08.2011 в 18:51:18
Олегович, ставили сантехники, как и всю проводку (от строителей ничего не было). Косяк они же исправлять будут, ибо гарантия. Буду требовать замены на RBM наверное. Обоих. Те что стоят - марки не знаю. Узнаю от них, самому интересно.
Для всех оговорюсь - в бюджете никого не стеснял, ставили с чем работают, видимо, так что аргументы нужны чтобы я доплатил только разницу между этими и RBM допустим - свалят же на то что вода плохая или ещё чего. Подскажите, если я прав хоть чуток - чем "давить"?
p.s. я так понял, испортить так быстро RBM, itap и т.п. можно постоянной регулировкой (=некорректной установкой) или хим. составом воды, который разрушает сальники... ну и вариант гидроудара, наверное.
Altruist2
Altruist2
05.08.2011 в 19:29:51
Update: на редукторах "Maid In Italy", логотип что-то типа буквы T в кружочке без дольки (как сбер), пороюсь в чеках, может и модель найду до пн. В сети с таким логотипом VALTEC. Походу он и есть. Г. ?
05.08.2011 в 19:42:57
Altruist2, Ставьте редукторы FAR (не мини), а перед ними неплохо было бы фильтр 100 мкм.
Косожихин
Косожихин
05.08.2011 в 21:51:51
Очень хорошие редуктора WATTS и ITAP. Дешевле и не хуже... Стоят без фильтров в Подмосковье уже по несколько лет.
