12.09.2013 в 18:59:03
Не работает Mora top 13,с пьезорозжигом
Не зажигается фитиль,искра есть
Попытался разобрать колонку,наткнулся на детали,которые никак не отмечены в эксплуатационной документации
Вот изображение деталей:
08.08.2014 в 21:38:44
Прежде всего Здравствуйте! Пишу по причине того что вбивал в яндексе "мора 13 не загорается горелка" выдало всего пару форумов мастерски на 1 месте сюда и полез. Здесь же и нашел причину поломки. Причина поломки "напишу сразу" мембрана или клапан на входе холодной воды она еще с пружинками. Нус а теперь по порядку. В понедельник начала чудить колонка 1. Включаем горячую воду работает 5-10 минут газ тухнет фитиль работает нормально. Дальше дело хуже вторник газ не включается вообще. В среду снял фитиль старая вечная проблема с мембраной почистил иголкой. Толку ноль. В четверг поехал в магазин кто из Тулы около стадиона где горгаз. Хотел купить весь нижний блок где подводки ручки. Благо его не было! Приехал домой начал разбирать колонку. Прочитал про какой-то клапан правда газовый после поиска причины по сайту. Разобрал с правой стороны где подводка холодной воды "надо снять железную штуку целиком" две трубки вход выход холодной воды четыре винта под звездочку и болт с шайбой поддеваем это хозяйство сверху плоской отверткой "колонка 2006 г." и снимаем. Внутри была писюлька с пружиной ее в сторону на колонке осталось отверстие где был рычажок для пуска газа а в агрегате та самая мембрана с 3 пружинами. Ее снимаем и я просветил фонариком визуально она цела" и увидел дырочку хм маловата мне показалось для стольких бед но в пятницу купил эту мембрану и поставил на колонку все собрал. Вуаля да будет свет. В данный момент моем кучу посуды и готовимся к горячему душу.
10.04.2017 в 18:07:56
В прошлом году наконец-то поменял свою старую газовую колонку на новую Vega 13 E и очень доволен своим выбором, работает она здорово, проблем за первый год ни разу не было, с горячей водой проблем нет.
07.10.2017 в 00:10:57
Здравствуйте пользуюсь газовой колонкой vega 13 с пьезоподжигом новая , проблема с регулировкой тепертуры , выдаёт очень горячую воду ,хотелось бы узнать кто нибудь сталкивался с этой проблемой и методами которыми можно всё наладить?.. Напор из крана 6 литров за 30секунд.
24.10.2018 в 12:17:00
KbIH написал: прошло 5 дней(вроде) со дня ухода мастера из Горгаза. Итог: Котел работает как и должен работать - баг устранен,т.е. колонка работает в нормальном режиме и простой не влияет на поджиг. Мастер нашел только один косяк. Была не докручена гайка(отметил красным) и из за этого шатался запальник. Что и было отражено в акте.
пс. я до этого продувал жеклер и оставил недокрученной гайку, как это было на колонке с самого начала (думал так и должно быть) Спасибо всем за помощь, а особенно vlkam.
KbIH,
Приветствую. Купил колонку Mora 13E и возникла аналогичная проблема: при простое не зажигается. Я правильно понимаю, что первое, что надо попробовать это продуть жеклер и хорошо прикрутить гайки трубки???
21.04.2021 в 08:03:23
tchack написал:
KbIH,
tchack, Нашли проблему?
Мой канал на YouTube
26.10.2021 в 12:18:23
rzd написал:
tchack написал:
KbIH,
Приветствую. Купил колонку Mora 13E и возникла аналогичная проблема: при простое не зажигается. Я правильно понимаю, что первое, что надо попробовать это продуть жеклер и хорошо прикрутить гайки трубки???tchack, Нашли проблему?
rzd, Решили проблему? Аналогичная проблема с mora top vega 16E.
