В прошлом году наконец-то поменял свою старую газовую колонку на новую Vega 13 E и очень доволен своим выбором, работает она здорово, проблем за первый год ни разу не было, с горячей водой проблем нет.
10.04.2017 в 18:07:56
07.10.2017 в 00:10:57
Здравствуйте пользуюсь газовой колонкой vega 13 с пьезоподжигом новая , проблема с регулировкой тепертуры , выдаёт очень горячую воду ,хотелось бы узнать кто нибудь сталкивался с этой проблемой и методами которыми можно всё наладить?.. Напор из крана 6 литров за 30секунд.
24.10.2018 в 12:17:00
KbIH написал: прошло 5 дней(вроде) со дня ухода мастера из Горгаза. Итог: Котел работает как и должен работать - баг устранен,т.е. колонка работает в нормальном режиме и простой не влияет на поджиг. Мастер нашел только один косяк. Была не докручена гайка(отметил красным) и из за этого шатался запальник. Что и было отражено в акте.
пс. я до этого продувал жеклер и оставил недокрученной гайку, как это было на колонке с самого начала (думал так и должно быть) Спасибо всем за помощь, а особенно vlkam.
KbIH,
Приветствую. Купил колонку Mora 13E и возникла аналогичная проблема: при простое не зажигается. Я правильно понимаю, что первое, что надо попробовать это продуть жеклер и хорошо прикрутить гайки трубки???
21.04.2021 в 08:03:23
tchack написал:
KbIH,
tchack, Нашли проблему?
Мой канал на YouTube
26.10.2021 в 12:18:23
rzd написал:
tchack написал:
KbIH,
Приветствую. Купил колонку Mora 13E и возникла аналогичная проблема: при простое не зажигается. Я правильно понимаю, что первое, что надо попробовать это продуть жеклер и хорошо прикрутить гайки трубки???tchack, Нашли проблему?
rzd, Решили проблему? Аналогичная проблема с mora top vega 16E.
