bozzz
bozzz
21.11.2011 в 17:12:23
гибробак то на станции есть? если стоит механияческое реле, то станция будет скачкообразно стартовать, а колонка скорее всего не сможет отрабатывать расколбас давлений.
с наилучшими
Костас
Костас
Харьков
21.11.2011 в 19:12:28
Тема актуальна.Что-то похожее на редуктор есть(именно им изменяется давление в системе). bozzz-именно так и обстоят дела.Думаю выкинуть ресивер(гидробак) и механическое реле и поставить электронный блок управления-чтоб вода с насоса напрямую шла в систему.
drdollar
drdollar
21.11.2011 в 20:11:47
Костас написал : чтоб вода с насоса напрямую шла в систему.
ОЧЕНЬ и очень неправильное решение:
  1. угробите насос, так как он будет включатся от малейшего открытия крана.
  2. если насос мощный - может порвать трубы.
  3. включили насос - он за 10 сек нагнал давление - выкл. Через 2-3 сек давл упало - опять вкл...
Поставьте сразу после пятерника (там где реле и манометр) редуктор ханевеловский. Отрегулируйте на 3 бара. Реле отрегулируйте 3-4,5 бара. И будет Вам счастье: стабильные 3 бара и в момент включения, и при полном баке, и при пустом!
Костас
Костас
Харьков
21.11.2011 в 21:31:43
Попробую с редуктором.Дешевле похожих редукторов нет?
drdollar
drdollar
22.11.2011 в 00:22:46
Вам надо качество или галочка? Если качество - берите ханов, если галочка - лучше не берите совсем
Костас
Костас
Харьков
22.11.2011 в 00:37:12
Предложенная схема была опробована именно на насосных станциях?!
drdollar
drdollar
22.11.2011 в 00:38:10
Яволь. Насос Грундфос ЖП5. ГА - Зилмет 100. Реле давления РД-5. Дельта давления: 3,0 - 4,5 бар. Колонка - Юнкерс WRD 15 2G
bozzz
bozzz
22.11.2011 в 09:18:08
пишу в каждой второй теме. проверте давление в гидробаке и релюшку. При 100 л гидробака давление в системе должно быть ровное, учитывая скачки давления у вас бак не выполняет своих обязанностей.
с наилучшими
drdollar
drdollar
22.11.2011 в 09:26:41
а я и не говорю, что оно у меня скачет. Просто при включении насоса под душем давало неприятный импульс холодной водой - не успевала сработать "модульность горелки в колонке". А редуктор просто не дает насосу "скакнуть" в момент пуска
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 17:26:16
Давно пользуюсь насосной станцией, и газовой колонкой, проблем нет. Причем и то и то самое дешовое. И тут я понял, что в этом все и дело. Мой маленьки насос включатся после слива 3-5 литров воды, и работает все время пока кран открыт давая ровное давление, а ваш насос (близкий по параметрам к пожарной помпе) работает прерывисто. :)
В вашей ситуации легко поможет установка крана и дополнительного гидробака 5-7 литров на линию подачи воды в колонку. Краном ограничиваете немного подачу, а гидробак компенсирует скачки. Цена вопроса 500 -700 руб.
drdollar
drdollar
22.11.2011 в 18:15:28
не совсем понятно, кому последний пост :)
  1. Совершенно правильно Вы написали - мощность насоса малая - он работает постоянно при открытом кране. Но он работает постоянно + при частом открывании крана (на кухне) включается часто - в этом и минус - не любят они частых пусков.
  2. Зачем придумывать велосипед, если есть http://www.watershop.com.ua/index.php?productID=150. Размером и техникой установки как кран и ценой в 1000 - 1200 руб.
  3. А если насос мощный, то ГА 5-7 л - это пшик. У меня (к примеру) напор 18 л/м = 20 сек/ГА - так даже хуже, насос вкл/выкл с ума сойдет.
