_ivan
_ivan
Минск
11.08.2011 в 11:06:46
Всем спасибо :), нашел решение
_ivan
_ivan
Минск
11.08.2011 в 11:16:03
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, найти правильное место для воздуховода d160 (может мало для 150-200 м.кб./ч, в стене заканчивается воздуховод).
Дом кирпичный, первый этаж, делать отверстие можно с балкона. Глубина стены 330.
Где-то читал что у оконных проемов не везде можно, какие правила?
Можно ли сделать отверстие перфоратором, просверлив много отверстий по контуру окружности, реально ли так сделать за 1 день :)?
Вот схема, на ней размеры и точки.
Спасибо :)
_ivan
_ivan
Минск
13.08.2011 в 01:45:37
Ким спасибо Вам за консультацию.
Сделал отверстие в т.3. Начал в 10.00 утра закончил в 15.00, с хорошими перерывами :).
Сначала была стенка из красного кирпича, потом газосиликатный блок, отверстие получилось d200, меньше было сложнее сделать, т.к. делал со стороны балкона, в комнате уже сделан ремонт :). Пыли было относительно не много, главное почаще смачивать сверло и прибирать :).
_ivan
_ivan
Минск
13.08.2011 в 02:17:10
Собрал воздуховод для вытяжного вентилятора TD 160\100 заявленный шум 25 dD, но даже с 3-х метром хорошо слышно аэродинамический шум :), воздуховод короткий, около 2м.
В процессе эксперимента, за вентилятором стоял прямоугольный воздуховод 110х50, остался от первого эксперимента :), немного посвистывал, скорость большая, надо менять :).
Вопрос 1. Проток на пониженной скорости примерно 120 м.куб/ч, какой воздуховод поставить из металла или пластмассы чтобы было тише на входе и выходе?
Вопрос 2. Если воздуховод развести на 2-а входа, как подсчитать количество забираемого воздуха в каждом из них, как можно управлять потоками? Можно ли один вход поставить на кухню а второй на ванную?
Вопрос 3. Если разводить поток на 2-а, какой элемент использовать тройник под углом 90 гр или Y образный тройник, хотелось бы 1-ый т.к. мало места для разворотов :) ?
Спасибо.
_ivan
_ivan
Минск
17.08.2011 в 09:14:18
Еще сделал 2-а отверстия по горизонтали, в нише, в дальнем углу, сверху и снизу, размером примерно 120х250. В результате сверху появилась тяга в комнату, а снизу из комнаты :). Теперь в нише воздух свежий, такой же как и в комнате :).
Результатом доволен, т.к. есть проток воздуха в нише и нет шума от вентилятора, да и деньги сэкономлены :)
Ким
Ким
17.08.2011 в 21:28:58
По окончании работ хоть озвучьте по какому варианту сделали.... ;)
_ivan
_ivan
Минск
19.08.2011 в 08:35:02
Помогите, пожалуйста, выбрать регулятор скорости для вентилятора.
Понимаю что лучше всего трансформаторный, но он дороже и очень громоздкий чтобы вешать внутри квартиры :).
  1. Может ли семисторный регулятор уменьшить срок службы вентилятора, т.е. загубить его?
  2. С чем можно сравнить шум в вентиляторе от семисторного регулятора, он сильно слышен на выходе, от него можно как-то избавиться?
  3. Можно ли в качестве регулятора использовать регулятор света, например на 400W 2,5А :)?
Пару вопросов по монтажу :)
  1. Из какой резины лучше делать прокладки под узлы приточки, какой высоты и куда закладывать :) ?
  2. Как правильно собрать узлы чтобы было меньше шума?
  3. Вентилятор надо ставить по уровню, это сильно влияет на его срок службы?
Спасибо.
