ал99екс
ал99екс
Харьков
31.10.2005 в 10:39:35
Хочу поменять АГВ-80 на что-то поэкономичнее, с гоячей водой и с поддержкой термосифоной циркуляции.Кто что посоветует, у кого есть опыт эксплуатации современных котлов? (достоинства, недостатки, тзывы). Что дает насос? Можно ли подать газ шлангом в оплетке? Чем развести воду, можно ли металлопластиком под деревянным полом? Системы, измеряемые килобаксами, не предлагать:)
ал99екс
ал99екс
Харьков
03.11.2005 в 10:58:37
Неужли никто современными котлами не пользуется? У кого что стоит? Какие впчатления?
Victar
Victar
03.11.2005 в 11:40:24
BAXI (Италия) предлагает современные газовые колонки. Но это уже от 10000 руб. и значительно выше. Если интересует, можно посмотреть здесь http://www.ar-service.ru/catalog/index.php?rubrid=52
Iwan
Iwan
03.11.2005 в 12:23:56
У меня раньше стоял чугунный АГВ 60-х годов и соетская колонка. 1,5 года назад поставил двухконтурный газовый Ariston самый маломощьный из всех которые на тот момент у нас в городе продавались. Стоил что то около 18 т.р. И воду греет и отапливает. Очень доволен. Разводку сделал м/п. Радиаторы оставил старые , добавил только один новый Al. Благодаря насосу вся система очень быстро и равномерно прогревается, со старым котлом радиаторы через час после включения становились чуть теплыми, а самые дальние радиаторы всегда были холоднее тех , что ближе к котлу. Сейчас таких проблем нет. Газ подведен гибким гофрированым мет. шлангом 3/4. Нисколько не жалею, что поменял старье на современный двухконтурный котел.
ал99екс
ал99екс
Харьков
04.11.2005 в 09:29:48
2Иван: Что за агрегат? Мощность? Количество горводы по паспорту и личные впечатления, хватает ли на душ, как по сравнению с центральной котельной? 18т.р. - это сколько в общепонятных убитых енотах? Как было\стало по расходу газа?
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
04.11.2005 в 22:51:31
2Iwan: А можно ли поподробнее про отопление и гор. водоснабжение от одного водонагревателя. Как циркулирует вода, куда возвращается? У Вас частный дом или квартира? Нам предстоит проводить отопление и водоснабжение в частном доме, многое делаем своими руками, поэтому интересуюсь. Но у нас нет газа, будет эл. водонагреватель.
Iwan
Iwan
07.11.2005 в 14:56:53
Агрегат называется Ariston T2/23 MI. Мощность max/min 23,7/9,6 кВт, температура подачи в сист. отопл. max/min - 80/42 гр.С, температура нагрева гор. воды (Т вх.=15 гр.С) - 56/36 гр.С, количество гор. воды при дТ=25 гр.С - 13,4 л/мин, при дТ=35 гр.С - 9,6 л/мин, расход газа при номинальной мощности -2,72 куб.м/ч. На душ хватает без проблем. Если одновременно открыть два крана гор.воды, то какое то время вода идет прохладная, потом автоматика увеличивает подачу газа в горелку и температура воды повышается. Горелка включается автоматически после открытия крана гор.воды.
От центральной котельной полная независимость, включаю отопление когда захочу и температуру выставляю какую нужно. 18 т.р.- это 18000 рублей. По расходу газа сравнить не могу, т.к. нет газового счетчика. Есть и недостатки:
  • при включенном отоплении постоянно работает циркуляционный насос и жрет электроэнергию ( около 50 ВТ);
  • при включении горелки раздается несильный хлопОк, т.е. нет плавного розжига горелки; -котел не может одновременно греть два контура, т.е. если открываешь гор. воду, то отопительный контур не греется, а горелка в этот момент работает только на нагрев воды. Но как ни крути, плюсов больше чем минусов.
AVGu
AVGu
07.11.2005 в 15:56:40
ал99екс написал : Неужли никто современными котлами не пользуется? У кого что стоит? Какие впчатления?
Пользуется! Hermann Micra 2, цена ~800USD, 2-х контурный, разводка металлопластик, батареи - 70% старые чугунные (промытые!) остальное стальные, теплый пол - ванная, туалет. Ввиду реконструкции а не нового строительства в 2-х помещениях спрятал трубы под деревянный пол. В 2-х комнатах вообще пустил вместо плинтуса.
Преимущества: экономия газа (пока не скажу в цифрах ...ждем, пусть месячишко поработает), НЕИМОВЕРНЫЙ комфорт, управляемость, настраиваемость и БЕЗОПАСНОСТЬ!
Недостатки: Покупка современного котла это только начало. Нужны еще фильтры - хол вода, отопление - 2 шт, газ. Нужен либо ИБП либо стабилизатор дабы уберечь электронику. Если низкое давление воды - рекомендуют ставить повысительную насосную станцию.
Так что проблем больше чем со старыми котлами...но по результатам, игра таки стоит свеч.
Важно. Очень удобная вещь программируемый недельный комнатный термостат. Проверено.
Очень важно. Берите не тот котел который подешевле или тот что есть на рынке, а тот который вам обслужат(отсервисуют) в сжатые сроки при возникновении проблем. Ищите котел с точки зрения его обслуживания в эксплуатации.
ал99екс
ал99екс
Харьков
07.11.2005 в 17:43:17
Iwan написал : 18 т.р.- это 18000 рублей.
Убитые еноты (У.Е.) - это американские доллары, валюта международного обращения; рубли у нас не ходят. Насос 50W - это не страшно, по газу, если есть счетчик, я так думаю, оправдается.
Есть ли термосифонная циркуляция, на случай отсутствия света?
Iwan
Iwan
08.11.2005 в 12:11:04
Термосифонная циркуляция работала со старым котлом, там не было никаких насосов. Новый без электричества работать не будет, если нет электричества котел отключается, горелка гаснет. Теоретически желательно обзавестись ИБП, пока обхожусь и без него. Дольше чем на час электричество не вырубалось.
AVGu
AVGu
08.11.2005 в 12:58:29
Вопрос скорее не в ИБП а в защите нежной электроники котла от бросков в сети когда ваш сосед включает сварочный аппарат. Нам сервисанты сразу сказали "ребята, плата управления котлом стоит ~1/2 от стоимости котла". Поставили мы стабилизатор, тем более что кроме котла уже были случаи с телевизором , так что лучше подстраховаться. Да и требования по монтажу соблюли.
