beavees
beavees
Зарайск
13.08.2011 в 23:29:10
Как сделать обогрев труб с помощью нагревательного кабеля Elektra VCD, подскажите, ещё какой-то терморегулятор нужен,или как? Есть готовые системы, но может кабелем дешевле будет, и по длине подобрать проще
Олегович
Олегович
Эксперт
14.08.2011 в 00:24:29
если это кабель с саморегулирующей матрицей (я просто не знаю ту марку что вы написали) то никаких регуляторов не нужно. либо на хомуты-стяжки к трубе под теплоизоляцию, либо через муфту в трубу. если у вас конец провода специально не обработан, то нужно его заизолировать с помощью фена термоусадочными муфтами с клеем (обычные без клея,что продаются в магазинах электрики не подойдут). вариант при прокладке внутрь трубопровода на фото.
beavees
beavees
Зарайск
14.08.2011 в 17:31:13
Олегович написал : если это кабель с саморегулирующей матрицей (я просто не знаю ту марку что вы написали) то никаких регуляторов не нужно. либо на хомуты-стяжки к трубе под теплоизоляцию, либо через муфту в трубу. если у вас конец провода специально не обработан, то нужно его заизолировать с помощью фена термоусадочными муфтами с клеем (обычные без клея,что продаются в магазинах электрики не подойдут). вариант при прокладке внутрь трубопровода на фото.
Саморегулирующие есть готовые комплекты, а этот продаётся метражом,вот я и хотел поточнее узнать,как с ним обращаться?
