14.08.2011 в 20:02:21
Бориска66 Договаривались Гитлер со Сталиным, я лишь касаемо этой ветки излагаю. При чем здесь профессионал-непрофессионал, обсуждалось-необсуждалось? Если Вы Профессионал, как Вы говорите, вступаете в беседу, обсуждая данную тему и не желая при этом аргументировать, приводить конкретные примеры, вести диалог и тд - зачем тогда засорять эфир?? Какие-то статьи здесь при чем, о них в этой ветке и речи не шло. Я смотрел по ссылке как демонтировать сплит-систему и чистить кондиционер. У автора все в настоящий момент работает как надо,следовательно никаких ошибок при этом он не допустил. Вы сделали хоть что-нибудь хоть близко к этому? Видно, что Вы очень высокого мнения о себе, не воспитаны и не обучены вести разговор с людьми (ну это ладно, как говорится, на личное усмотрение каждого), и уж совсем очевидно, боитесь, что такие люди как Сергей перебивают у Вас дополнительные источники доходов. Я все знаю, но не скажу- вот это подход достойный профессионала! И, кстати, вот мое личное мнение - сам я таких "спецов" и близко не подпустил бы к своему сплиту.
14.08.2011 в 20:17:45
Я вроде русским языком изложил свою позицию ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
14.08.2011 в 20:24:18
Бориска66 написал : трубки надо запаивать, иначе у фреона вырастут ноги и он сам уйдёт на просторы погулять ...
Честно говоря это не столь большой косяк, трубки можно и плоскогубцами вальцануть еще раз. А вот фреон лучше собирать контролируя давления манометричкой и закрывать газовый порт, когда давление в системе около 1 бара (кгс/кв см). Делать это лучше вдвоем - один порты закрывает, второй по команде первого кондюк выключает.
14.08.2011 в 20:26:36
Бориска66 написал : ты олень, трубки надо запаивать, иначе у фреона вырастут ноги
Поясни, почему у фреона вырастут ноги?
14.08.2011 в 20:29:21
Kirill2000 написал : почему у фреона вырастут ноги?
Порты могут "травить", запаянная трубка, или заглушка под гайкой, дополнительная гарантия сохранности фреона.
14.08.2011 в 20:31:01
artem 16 написал : Порты могут "травить", запаянная трубка, или заглушка под гайкой, дополнительная гарантия сохранности фреона.
Травят все без исключения ...
14.08.2011 в 20:31:38
artem 16, спасибо , а то от Бориски ничего кроме хамства в ответ на вопрос не дождешься.
14.08.2011 в 20:59:26
а я очень хорошо понимаю бориску.ой как же мучительно непросто бывает общаться с клиентами начитавшимися различной бредятины в интернете:)
14.08.2011 в 21:17:47
Бориска66 написал : Для справки, всё климатическое оборудование поставляется без материала необходимого в установки ...
бывали исключения. Одно время поставляли сплиты с возможностью самостоятельной установки с готовыми системами и накидными гайками.
14.08.2011 в 21:25:12
Случай исключение, си речь идёт про Ballu, несколько лет назад они действительно шли с комплектом алюминиевых труб с вальцованными концами и гайками, из-за большого количества брака и прорывов труб Русклимат начал компанию по изыманию данного комплекта из кондиционеров ...
14.08.2011 в 22:34:09
Бориска66 написал : Травят все без исключения ...
т.е. если наружник несколько лет стоял без дела новый упакованный,то он может опустеть?
