14.08.2011 в 13:48:33
Добрый день.
Интересует вопрос, можно ли на стиральной машине с вертикальной загрузкой, установить сливной шланг в канализацию на высоте около 1.8-1.9 метра? Прочитал инструкцию, написано что мах высота это 900-1000 мм.
Я понимаю, что там все будет зависеть от помпы и ее мощности. И что она может быстрее накрыться, из за того что она будет часто поднимать воду на не рекомендованную высоту производителем.
И все таки, можно или нет?
14.08.2011 в 14:00:45
Вы же уже сами себе ответили :)
tig написал : И что она может быстрее накрыться, из за того что она будет часто поднимать воду на не рекомендованную высоту производителем.
Conix
Conix
14.08.2011 в 15:35:27
Могу ошибаться, но если я правильно понимаю в сливной системе СТМ нет обратных клапанов, поэтому после окончания работы помпы, столб жидкости порядка (1,8-0,6=1,2м ) будет сливаться обратно в машину... непонятно насколько это критично но все же неприятно.
14.08.2011 в 16:04:55
Есть конечно вариант поставить ее на постаменте, это даст высоту примерно 1.2-1.3 метра.
Или же оставить ее в углу, а шланг выводить на низшую точку по высоте канализации?
Conix, Спасибо что напомнили про это, надо будет подумать над вариантом обратного клапана и слива остатка воды из шланга.
Conix
Conix
14.08.2011 в 16:10:51
Остаток воды из шланга сливать не надо, т.к. он создает естественный гидрозатвор, просто когда высота точки слива не более 60см, то вода не льется обратно в машину. Обратник на сливной магистрали только создаст дополнительное сопротивление потоку и дополнительную нагрузку на помпу...
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.08.2011 в 19:45:03
tig написал : Conix, Спасибо что напомнили про это, надо будет подумать над вариантом обратного клапана и слива остатка воды из шланга.
ерунда все это , ничего делать не надо , лучше эксперемент провести , на какую высоту продавит помпа , в принципе кривая всех насосов доходит до тупика ( макс верх точки , где производительность равна нулю ... а про быструю поломку - вряд ли - у меня и шланг полностью забивался , и крыльчатку клинило , машинка сломалась от износа подшипников барабана, я бы не задумываясь поднял , если помпа выкидывает воду на такой высоте , самые умные пусть себе насос ставят фекальный :p
