skye11 написал : Хрень какая-то, а не плита.
К вечеру опять потекло в 3 ручья... Как будто и нет никакой мастики снаружи... :(
26.09.2011 в 20:12:38
26.09.2011 в 21:32:14
Nagaina, не унывай) какие дальнейшие действия и шаги?)
26.09.2011 в 21:57:05
skye11 написал : Я не специалист, сказать ничего не могу, только вот ТС утверждает что течь по пустотам плиты, если это просто углубления, то как тогда проходит вода? Да и трещин в плите, как-то дофига. Хрень какая-то, а не плита.
То что на фото это просто шпоночные углубления. То есть это не торец, а боковая поверхность плиты. Пустоты, если они есть, расположены вдоль плиты - от одной кирпичной стены лоджии до другой, как и должно быть.
26.09.2011 в 22:26:31
Может соседи сверху замуровали стоки воды, а окон нету, вот во время дождя и набираются лужи; а потом все идёт в гости к вам, сквозь плиту.
27.09.2011 в 06:35:31
Nagaina написал : К вечеру опять потекло в 3 ручья... Как будто и нет никакой мастики снаружи...
Хорошо бы заглянуть за угол дома (на фото - справа) и внимательно рассмотреть как положен кирпич в торце плиты, насколько хорошо он закрывает пустоты. Судя по некоторым фото, швы между кирпичей стоят пустые. Вполне при косом ветре по стене бежит немаленький слой воды, он между швов может затекать в стену, а там - как раз пустоты. Кстати, слева, со стороны соседской лоджии, тоже может затекать по стене - там есть небольшой выступ с торца Вашей плиты. Тем более, на фото стена в этом месте выглядит мокрой. Вспомните с какой стороны был ветер при последнем дожде? Сделайте фото стены от соседей слева. Есть ли возможность сделать фото справа?
27.09.2011 в 15:23:14
skye11, соседи присоединили эту лоджию еще в 2004 году... У них всё сухо...
GVK, попрошу промальпов полазить по периметру и посмотреть внимательно... "Соседская" лоджия слева тоже наша, там у меня гардеробная 1,5х3... Там всё сухо...
Понять не могу, откуда течёт! Меня это убивает... :(
27.09.2011 в 15:27:18
Nagaina написал : Понять не могу, откуда течёт!
Помните, я про козырек говорил ? Его герметизировали?
27.09.2011 в 16:42:58
Nagaina написал : "Соседская" лоджия слева тоже наша, там у меня гардеробная 1,5х3... Там всё сухо...
сделайте оттуда фото простеночка, который перпендикулярен окну, в районе торца верхней плиты (которая течет)
и, еще раз вопрос - откуда вчера был ветер во время дождя?
27.09.2011 в 17:34:23
Nagaina написал : А вот водичкой из ковшичка полить на соседский отлив можно... Отличная мысль!
Проверяли?
Nagaina написал : Центральная трещина намокла, редко, но капает вода...
Это где она находится? раньше вроде по углам текло?
Nagaina написал : Понять не могу, откуда течёт! Меня это убивает...
Может у соседей по центру под окнами стык отлива протекает, а поскольку кирпич облицовочный/дырявый прямиком в плиту не выходя на фасад, набирается в пустоте, а потом находит дорожку и к вам? Т.е. есть смысл у соседей отливы проверить и загерметизировать примыкания
Nagaina написал : еще в 2004 году
сколько лет прошло.
27.09.2011 в 19:41:14
Палецкий написал : Помните, я про козырек говорил ? Его герметизировали?
Да, между плитой и козырьком нашим всё промазали... Договорились с соседями и промальпами, что в ближайший сухой день снимаем их отлив, наш козырек, ищем дырки...
GVK написал : и, еще раз вопрос - откуда вчера был ветер во время дождя?
Ветер был южный, дуло в это самое окно, по нему текли ручьи...
Samar написал : Это где она находится? раньше вроде по углам текло?
После вскрытия пирога утепления потолка, выяснилось, что течет ВСЯ плита! Из дыр крепления пластикового окна, профиля ГКЛ, из 3 трещин в центре...
28.09.2011 в 09:40:56
Nagaina написал : После вскрытия пирога утепления потолка, выяснилось, что течет ВСЯ плита! Из дыр крепления пластикового окна, профиля ГКЛ, из 3 трещин в центре...
А сколько лет дому? Это строительный брак по моему, можно привлечь застройщика?
