Олегович
Олегович
Эксперт
16.08.2011 в 12:14:55
у м/п не бывает американок, они ему не нужны так как цанги сами вроде как американки по сути... я американку написал по своей практике работы так я работаю с неразьемными фитингами на м/п, но если у вас обычные цанги, то конечно никаких американок вам не надо, в любом случае будет надежнее чем гибкая подводка...угол с вр и муфта с той резьбой чтобы подошла к вашему крану на отводе на горшок...а герметизировать как обычно-лен+унипак.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
16.08.2011 в 13:29:06
Олегович написал : обычно-лен+унипак
А лен получится ли мотать на пластик? Как к этому отнесется резьба?
Conix
Conix
16.08.2011 в 14:50:41
Zhenka написал : А лен получится ли мотать на пластик?
По правилам при соединении с пластиком положен фум, но соединение получается какое-то дохлое чуток нажал и пошло откручиваться назад. На лен можно запаковать без проблем , только надо мотать его меньше чем обычно и пару первых витков оставлять свободными, чтобы не сорвать хлипкую резьбу.
bozzz
bozzz
16.08.2011 в 15:20:04
Уважаемые подскажите как на первом фото в теме закреплена муфта, которая торчит из стенки. скорее всего это перегородка из гипсокартона.
Очень надо. на днях зашивают нишу надо муфточку как то там зафиксировать.
Заранее большое спасибо
Zhenka
Zhenka
Воронеж
16.08.2011 в 15:23:33
Ну при подключении металлопластом соединение получится жесткое и не сможет раскручиваться. Главное, чтоб уплотнилось нормально. Поэтому и возникла идея контргайки.
Conix
Conix
16.08.2011 в 16:54:11
bozzz написал : на днях зашивают нишу надо муфточку как то там зафиксировать.
Для хорошей фиксации ставят не муфточки, а водорозетки:
bozzz
bozzz
16.08.2011 в 17:55:09
Conix, да да, про муфты такие я в курсе. и они есть, у меня вопрос как ее к гисокартону прикрутить, закрепить точнее. Получается она с обратной стороны листа в отверстие высовывается, а ушки остаются внутри ниши.
заранее спасибо
Олегович
Олегович
Эксперт
16.08.2011 в 23:34:51
Zhenka написал : Как к этому отнесется резьба?
а вы её спрашивать планируете?
bozzz написал : Уважаемые подскажите как на первом фото в теме закреплена муфта, которая торчит из стенки. скорее всего это перегородка из гипсокартона.
если точнее, там не муфта торчит, а бочок 1/2, никакой котрагайки там нет, на этот бочонок не накрутился бы отражатель вместе с накидной гайкой нержавеющей трубы-резьбы бы нехватило,поэтому я добавил удлинитель, на него отражатель и потом накидную гайку...
Conix
Conix
16.08.2011 в 23:52:26
bozzz написал : Получается она с обратной стороны листа в отверстие высовывается, а ушки остаются внутри ниши.
Ну так пока лист гипрока не прикручен Вы вольны из того же профиля, скажем, сделать площадку чуть глубже основной плоскости каркаса, к которой прикрутить водорозетку. А далее уже удлинителями или бочатами подбираете так, чтобы глубина вывода соответствовала Вашим задачам.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
17.08.2011 в 00:11:39
Олегович написал : а вы её спрашивать планируете?
Нет, я планирую спросить совета у тех, кто знает чтобы резьбу спрашивать не пришлось.
Peterjela
Peterjela
17.08.2011 в 15:35:04
Zhenka, рассматривали вариант с медной оттоженной (легко гнущейся) трубкой 10 мм ? Это понадежнее и, ессно, ГП и МП. Как в подробностях с фото тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=
