Pasha_Ti
Pasha_Ti
Пенза
18.08.2011 в 16:59:45
romapres Нет, при достижении реальной температуры на улице +10 градусов по Цельсию на приборе Термодат происходит переключение уставок. Уставка это тоже реальная температура но для старта прибора.
Т.е. при температуре выше +10 градусов на приборе начинает отображаться температура уставки +22 (в нижнем окошечке на приборе, видно на фотке выше) и когда реальная температура доходит до +22 градуса по Цельсию включается кондиционер и работает до тех пор пока температура уличного воздуха не будет ниже +22, например ночью. Работает при +22, +23, +24...
При температуре ниже +10 градусов на приборе начинает отображаться температура уставки -7 градусов по Цельсию и при понижении реальной температуры на улице ниже -7 градусов включается тэн. Работает при -7, -8, -30...
Чтобы, например во время лета, не включался тэн (т.е. прибор пытается сначала нагреть воздух до +22, только потом при переходе этого порога в +22 охлаждает) активный термодатчик через контактор просто обесточивает тэн при реальной температуре выше +10 градусов по Цельсию.
И наоборот для зимы при температуре ниже +10 градусов обесточивается кондиционер, термодат пытается охлаждать, но у него это не выходит :). т.к. охладитель не подключен и при переходе порога ниже -7 градусов (зимой) подключает тэн и начинает плавно им управлять.
romapres
romapres
18.08.2011 в 18:48:33
Pasha_Ti, спасибо. Теперь картина полностью сложилась :).
В качестве активного термодатчика что используете? Еще одну термодату?
romapres
romapres
18.08.2011 в 18:57:54
Что будет, если попробовать управлять компрессором кондиционера через Термодату методом "равномерно распределенных рабочих сетевых периодов (РСП)"
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Пенза
18.08.2011 в 19:25:40
romapres написал : Pasha_Ti, спасибо. Теперь картина полностью сложилась :).
Jumo AMDR-1 - термостат
romapres написал : Что будет, если попробовать управлять компрессором кондиционера через Термодату методом "равномерно распределенных рабочих сетевых периодов (РСП)"
Не знаю, такой задачи у меня не стояло :), посмотрите на сайте термодата, я вроде когда искал решение под свою систему видел модели которые управляют жидкостными приборами, ведь термодат заточен под промышленные нужды. Но может и ошибаюсь.
romapres
romapres
19.08.2011 в 10:04:21
Нашел в Термодат управление трех позиционной задвижкой (есть возможность указывать время импульса, время ожидания теплового отклика и компенсировать люфт привода). Попробую это использовать для регулирования трехпозиционного крана водяного нагревателя.
К фреоновому охладителю решил подключить внешний блок типа General Fujitsu AOH14FSBC (только охлаждение - 4,2 кВт, рекомендуемый воздушный поток для внутреннего блока - 700 м3. Цена 600 $). Автоматики в нем ни какой нет - буду управлять через Термодат.
Получается, что всю автоматику для управления приточкой (и водяной нагреватель и внешний блок кондиционера) можно собрать на модели Термодат-12К4.
romapres
romapres
19.08.2011 в 10:07:57
Вопрос к специалистам.
Что будет, если попробовать управлять двигателем компрессора внешнего блока кондиционера через симистор (увеличивать и уменьшать обороты в зависимости от необходимой температуры на выходе приточки).
Какие могут быть последствия?
baziliov
baziliov
Львов
19.08.2011 в 10:44:54
romapres написал : Попробую это использовать для регулирования трехпозиционного крана водяного нагревателя.
регулировать то он будет.а есть ли в нем защита водяного калорифера?
baziliov
baziliov
Львов
19.08.2011 в 10:46:49
romapres написал : Какие могут быть последствия?
жоппппа;)
romapres
romapres
19.08.2011 в 12:41:50
Защита будет реализована следующим образом:
  • в магистраль вставлю канальный датчик температуры
  • датчик заведу на вход Термодаты
  • настрою несколько аварийных режимов
    • при снижении температуры выходной воды до 10 С будет полностью открываться кран
    • при снижении температуры выходной воды до 5 С будет останавливать вентилятор и закрываться воздушная заслонка на входе.
Ким
Ким
19.08.2011 в 12:54:51
romapres написал :
Небольшая ложка дерьма В системе отопления температура воды изменяется очень быстро, и притом, за короткий промежуток времени. Перепад температур прямой воды за промежуток времени может колебаться до 25-30град., скорость изменения - секунды. "На руку" это не определяется из-за инерции "охлаждения/нагрева" материалов труб и обогревателей. Поэтому и не чувствуется это. Так вот. А вот скорость привода регулирующего клапана - минимум 60 сек и макс. 180 сек. на полное открытие или закрытие. Еще прибавьте время реакции на событие.... Но это такая мелочь..... И это не все еще страшилки ....
Все больше не буду гнать негатив. Удачи.... ;) :)
baziliov
baziliov
Львов
19.08.2011 в 12:57:59
romapres написал :
romapres написал :
1.необходим еще один датчик. 2.алгоритм ?есть ли он в даном контролере 3.необходим термостат защиты от замораживания по температуре приточного воздуха. для приточной вентиляции с водяным калорифером используются либо специализированые контролеры либо свободно програмируемые,запрограмированные соответствующим образом.
