Prof84 написал : Пока залил одну плиту фундамента объемом 17 м3
Для такого объема уже нужно два вибратора
С одним просто не успеть за укладкой бетона .
А вибрировать нужно не позже 30 минут после укладки .
15.05.2014 в 12:12:08
09.06.2014 в 10:25:14
cthu написал : лить надо цельную плиту
дык эта..может виброрейка все таки нужна? для именно плиты.
cthu написал : узбеки сказали
кхм.. погружной вибратор это более для отливки свай, ленточных фундаментов нада.
а возможно, и то и другое надо брать. Вообще, то для таких дел, сначала прораб толковый нужен, а то при таком любительском подходе лопнет пополам ваш шале на следующую весну :p
19.06.2014 в 12:19:40
Ребят, нужна помощь. Шеф попросил подобрать максимально безопасный вибратор (напряжение до 50В) и при этом центробежная сила нужна не менее 3000Н. Можете что-то посоветовать? :o
19.06.2014 в 17:35:42
Bogun написал : максимально безопасный вибратор
Вибратор глубинный ИВ- 117...кроме этого,только бензиновые,или высокочастотники.
19.06.2014 в 23:34:36
snowdog написал : Вибратор глубинный ИВ- 117...кроме этого,только бензиновые,или высокочастотники.
"ИВ-117" не годится, мне сразу сказали среди них не искать - прошлый век. А что кто может посоветовать из высокочастотных?
24.06.2014 в 15:48:38
DED написал : Есть таких два Штурма, булава Ф35мм. Чаще всего, после пуска жужжит, но не долбит, пока булавой обо что нибудь не брякнешь.
3 куба отработал, пока все хорошо, тоже приходится "брякать":). Вибрировал тумбы 45 см, стяжку 10 см пробовал - не понравилось, в итоге утаптывал.
ТС не рекомендую заливать плиту самомесом:
25.06.2014 в 16:42:29
Bogun написал : Ребят, нужна помощь. Шеф попросил подобрать максимально безопасный вибратор (напряжение до 50В) и при этом центробежная сила нужна не менее 3000Н. Можете что-то посоветовать? :o
Можете попробовать использовать глубинный вибратор pro. Их сейчас 3 различных варианта (разный диаметр наконечника) и центробежная сила.
26.06.2014 в 10:43:51
ViktorLovis У вас был личный опыт с их использованием? Какой из вариантов лучше? По характеристикам мне подходит ПРО 50
27.06.2014 в 18:29:31
Bogun Да, это официальный сайт. С pro 50 не работал, мы брали себе pro 60 (больше наконечник и центробежная сила). С его помощью заливали несколько крупных монолитных объектов, пока не подводил.
28.06.2014 в 17:52:44
М-дя... До чего мы докатились!:eek: Раньше слово "голубой" означало цвет. И только цвет! Раньше слово "вибратор" означало строительный вибратор. А сейчас всё перемешалось. Как в бетономешалке, однако... ;)
28.06.2014 в 21:21:26
брал самый дешевый калибр на 750 ватт + два вала - говорят мрут собаки, аналог ШТУРМА. топорный дизайн, периодически приходится стучать, чтоб работал. в вал ничего не заливал - прикручен был намертво, провибрировал 32 куба бетона, не жалел, отдыхал, когда были перекуры. справился на 5, второй вал не потребовался. плюсы цена - 2т.р. за все. инструмент все-таки разового применения, в хоз-ве не особо и нужен, посему смысла покупать дорогой не видел и не прогадал в принципе...
