ANTONYO 2304 Я раньше тоже только дешевые использовал, раз на раз не попадешь, иногда летят практически сразу...
30.06.2014 в 10:37:01
02.07.2014 в 11:48:18
Bogun на постоянку - конечно только качественный, пусть и дорогой.
03.07.2014 в 12:20:20
ANTONYO 2304 Согласен, по этому и тщательно к выбору подхожу) Пока на вибраторе PRO 50 остановился, но еще продолжаю мониторить рынок, так что если есть еще достойные варианты, готов рассмотреть.
11.07.2014 в 15:26:14
Нашел еще видео по вибратору PRO
Оно мне частично помогло выбор окончательный сделать. Созвонился с ними, уточнил все вопросы и заказал себе вот
21.08.2014 в 11:01:14
Доброго времени суток!
Приобрели, по совету с форума, 5 глубинных вибраторов в компании вибраторпро. Работают очень хорошо. И дешевле аналогичных. Надеюсь что эта компания придет к нам в регион для удобства приобретения и ремонта.
06.10.2014 в 14:10:31
из линейки красного маяка что посоветуете, планирую строить дом
10.10.2014 в 09:38:03
, или может вибратор Элмос посоветуете, т.к. вибраторы PRO оказались ну оч. дорогими, больше 1000 у.е. с 50-ой булавой, а мне надо для постройки не большого коттеджа ну и так что б потом остался, бросьте ссылки на что-нибудь приличное и по цене разумное
25.10.2014 в 00:19:52
ну что, ни кто не ответит, вместо элмоса-15 решил взять ЭПК-1300/50 Ярославского завода «Красный Маяк», я не ошибся?
06.11.2014 в 10:16:02
Спех написал : Купил два калибровских гибких шланга по 680 руб/шт, ниборитовский "шланг" 1100. Гайка один в один, проверил.
Внешне ниборитовский "шланг" качественнее - резина в тканевой оплётке, у калибровских просто резина.
Ниборитовский бракованный шланг мне поменяли. На бетонировании работал им. Калибровские шланги - в запасе, если ниборитовский выйдет из строя. Понял разницу в конструкции, куда лить, а куда не лить масло. В ниборитовском шланге вибратор сделан как стержень-эксцентрик вращающийся в двух подшипниках на его концах. В ниборитовский шланг можно лить 50 мл жидкого масла. И трос лишний раз смажет, и к подшипникам может попасть, если они не закрытые.
В калибровских шлангах вибратор другой - на одном подшипнике болтается стержень-болванка, свободным концом бьющая внутри по стенкам наконечника. Туда масло не должно попасть - исчезнет трение, за счёт которого стержень и долбит по стенкам. Кстати, при покупке можно проверить какого типа вибратор в наконечнике шланга. Если покачать калибровский наконечник - услышите стук - масло в такой шланг НЕ льём. В ниборитовском наконечнике сколько ни качай его, стука не услышите - стержень-эксцентрик стоит в двух подшипниках.
Поэтому и работа с разными наконечниками различается. Ниборитовский сразу вибрировать начинает, как включим "дрельку". А калибровским, возможно, придётся сначала стукнуть об пол, чтобы он стал вибрировать.
Кстати, слабое место у ниборитовской "дрельки" - выключатель. Перед работой открывал, проверял как закреплены провода в выключателе, подтянул винтики.
Но качество самого выключателя плохое. Один из двух контактов "устал" работать, стал греться, и "поплыл" пластик, упирающийся в этот контакт. В результате ещё до окончания бетонирования "дрелька" перестала включаться. Починил быстро - выкинул выключатель, провода соединил колодкой напрямую, заизолировал, закрыл ручку, сверху ещё раз изолентой прошёл - закрыл дырку от выключателя. Вибратор включал выключателем на удлинителе - так и доработал.
Так что не вижу чем ниборитовская "дрелька" лучше своих более дешёвых собратьев. Если только УЗО на проводе.
13.04.2015 в 10:28:56
Есть вопрос, увидел, что вибраторы бывают двух типов - экцентрикового и маятникового типа. Какой в каких случаях использовать?
15.04.2015 в 10:06:41
PROFDIESEL написал : Есть вопрос, увидел, что вибраторы бывают двух типов - экцентрикового и маятникового типа. Какой в каких случаях использовать?
Без разницы, просто разный механизм действия.
