Antisocium
Antisocium
18.05.2014 в 13:30:21
Переделка на два выхода проста и ограничится максимум пайкой и кусками проводов? Дополнительные платы и устройства покупать не хотелось бы.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.05.2014 в 22:08:19
Antisocium написал : Переделка на два выхода проста и ограничится максимум пайкой и кусками проводов?
Именно так. Скорее всего кабель в ДМВ секции запаян на плату согласования.
Можно спросить, зачем Вам раздельные выходы с антенны?
Antisocium
Antisocium
19.05.2014 в 01:25:36
Для Alcad AM-903.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
19.05.2014 в 15:32:07
Можно взять AM-902 и не мудрить с антенной. Схемотехника полностью совпадает, также два раздельных усилителя для МВ и ДМВ только с общим входом.
Потери за счет суммирования/деления сигнала на диплексерах очень небольшие, чисто практически разницу в 1 дб Вы не заметите.
Antisocium
Antisocium
19.05.2014 в 16:36:40
Он почему-то в среднем чуть дороже и усиление у него по ДМВ части указано 36Дб против 40-ка у 903-его. Одно дело если в антенне разделить что-то сложное а другое, если там всё просто, тупо провода заменить и вывести, то можно и так.
юра Т
юра Т
19.05.2014 в 18:49:55
Antisocium написал : если там всё просто
обычно там всё просто
Antisocium
Antisocium
30.05.2014 в 16:51:22
А чем Alcad AM-903 от AM-207 принципиально отличается?
Antisocium
Antisocium
31.05.2014 в 22:43:22
Хотя бы подскажите как правильно директоры на антенную палку ставить. То что открытой стороной вперед это ясно, а вот какой стороной сами пластины? Они как бы с одной стороны выпуклые чуть, с другой впуклые. З.Ы. И да, если на изображении, при хорошем сигнале, мелькают красные, синие, зеленые черточки, то о чем это говорит?
ksiman
ksiman
01.06.2014 в 11:04:00
Antisocium написал : а вот какой стороной сами пластины
Как угодно но все ставить одинаково :)
Antisocium написал : И да, если на изображении, при хорошем сигнале, мелькают красные, синие, зеленые черточки, то о чем это говорит?
Помеха приходит (скорее всего искровая)
Antisocium
Antisocium
01.06.2014 в 13:53:46
А что может создавать такую помеху? Просто как выглядит помеха от какого-нибудь генератора я представляю, здесь несколько иначе. Да и не работает в округе ничего такого.
ksiman
ksiman
01.06.2014 в 16:03:06
Antisocium написал : Да и не работает в округе ничего такого.
Может ЛЭП?
