Vlad Zhdanov
05.07.2014 в 14:00:01
Antisocium написал : Вот такие быстробегающие полоски о чем говорят?
Больше похоже на перегрузку усилителя. Если убрать усилитель то как показывает? Очень похоже что ваша ЛЭП дает очень мощную помеху. Без прибора давать советы не реально. Надо конкретно видеть что с сигналом на выходе с антенны.
Antisocium написал : Без усилителя МВ показывает точно также, ДМВ похуже. Честно говоря думал что он помощнее усиливать будет.
Я несколько раз пытался на этом форуме обьяснить что самый хороший усилитель - это антенна. Усилитель не может улучшить качество принимаемого сигнала. Можно лишь незначительно улучшить соотношение сигнал/шум за счет того что коэффициент шума усилителя лучше чем у тюнера телевизора. Назначение усилителя скомпенсировать потери в кабеле снижения от антенны до телевизора и увеличить мощность сигнала при подключении нескольких телевизоров.
Если Вас не устраивает качество принимаемого сигнала в первую очередь нужно думать о замене антенны на более качественную. В вашем варианте нужно брать антенну с очень хорошим рефлектором. Чтобы увеличить подавление сигнала антенной с противоположной стороны. Может быть увеличить рефлектор на вашей антенне.
Antisocium
05.07.2014 в 14:22:15
Vlad Zhdanov, антенна и есть новая, Locus 021.62. Может собрал неправильно? Думаю оставлю как есть - хрен с ним.
Vlad Zhdanov
05.07.2014 в 20:32:44
Я понял по вашей фотке что Вы купили Локус. Можно попробовать на нем размер рефлектора увеличить и чуток погуще сделать. Только не переусердствовать, а то парусность сильно увеличиться. Возможно кабель с двойной оплеткой нужен. Более точно нужно все таки прибором смотреть.
Reactor
08.08.2014 в 03:38:56
Добрый день всем.
Помогите, пожалуйста, с выбором эфирной антенны. Дом в 17 км от МКАД и в 40 км от Останкино (не знаю, это важно? :) ). В доме будет 5-7 зомбоящиков на 1-2 этажах. Хочу поставить на крыше или повесить на стене дома эфирную антенну и развести сигнал по дому.
Почитал сайты с форумами, ещё больше вопросов стало:
Брать активную антенну типа L 025.12 или комплект пассивных Мир или Funke? Или что-то другое вообще? И лучше одну или комплект из трёх? Можно ли ставить антенну на чердаке или это много хуже для сигнала из-за битумной кровли? Можно ли к крепежу/мачте эфирной антенны присобачить ещё и тарелку (вдруг когда-то понадобится, чтобы потом дырки в стенах/крыше не делать)? Надо ли какие-то усилители ставить или нет? Если да, то какие? Куда направлять антенну для лучшего сигнала? Ну, как тарелки все на юг смотрят? Или для эфирной надо опытным путём направление подбирать? И обязательно вешать на мачту или можно к стене дома/дымоходу прикрутить на кронштейнах?
По стоимости мне не особо важно - любой комплект относительно недорог - мне главное, чтобы "всё чётко показывало" и домашние потом мозг не вскрывали с жалобами. :)
Уровень сигнала не знаю, но чурки на соседнем участке палку на 3 метра от земли подняли с двумя пивными банками на конце, говорят, что какие-то каналы показывают и они счастливы. ;)
Сходил в одну антенную контору, ничего толкового мне там не сказали. Мол, ставьте Триколор или НТВ+. Но, я не хочу Триколор с кучей ресиверов. Может, на 2-3 телика только сделаю НТВ, а основное по дому пусть эфирное будет с обычного пульта зомбоящика. Тогда порылись они в сети, говорят "ставь комплект из трёх антенн". Не убедили, короче, и на вопросы не ответили. Посмотрел сайты установочных и продающих антенны контор - какие-то все малоинформативные они. Вот, спрашиваю тут у гуру... :)
Спасибо за советы.
Vlad Zhdanov
08.08.2014 в 10:43:13
Reactor написал : Брать активную антенну типа L 025.12 или комплект пассивных Мир или Funke?
естественно что комплект из Мир или Funke лучше. ДМВ антенну надо брать как можно лучше, с учетом возможности приема цифровых каналов. Через пару лет МВ диапазоны отключат и соответственно останется только ДМВ антенна. Можете посмотреть карту вещания цифрового эфирного тв. http://ртрс.рф/when/ Если Ваши телевизоры позволяют принимать DVB-T2 то можно уже сейчас обойтись одной ДМВ антенной.
Для 5-7 телевизоров усилитель понадобиться однозначно. Но антенну лучше взять пассивную. С усилителями вариантов очень много. Можно взять мультибенд http://talliant.tv/info/item/414/ Или связку из мачтового и квартирного усилителя. http://talliant.tv/info/item/228/ http://talliant.tv/info/item/419/ Для одновременного и независимого приема спутника на несколько ресиверов от одной тарелки придется ставить мультисвитч. http://talliant.tv/info/item/486/
Reactor написал : Можно ли ставить антенну на чердаке или это много хуже для сигнала из-за битумной кровли?
На чердак антенну ставить нельзя. будет очень сильные потери по уровню сигнала.
Reactor написал : Куда направлять антенну для лучшего сигнала?
Направление эфирных антенн должно быть на ретранслятор. В Вашем случае на Останкино.
Reactor написал : И обязательно вешать на мачту или можно к стене дома/дымоходу прикрутить на кронштейнах?
Чем выше тем лучше будет сигнал. На практике можно и на кронштейн, как можно выше. Главное что бы по направлению в сторону приема линия горизонта была свободна.
Reactor написал : ничего толкового мне там не сказали. Мол, ставьте Триколор или НТВ+
Обленились, не хотят эфиром заниматься или разучились.
Reactor
08.08.2014 в 12:26:54
Vlad Zhdanov, спасибо за ответы.
Vlad Zhdanov написал : естественно что комплект из Мир или Funke лучше
А какой лучше и какой менее громоздкий? Мир или Funke? Везде есть картинки этой тройной конструкции на мачте, но не пойму, насколько она большая и объёмная. :confused: А то будет такая дура на половину крыши стоять и ворон с соседями отпугивать. :) Как всегда, хочется же компактнее...
Vlad Zhdanov написал : Можете посмотреть карту вещания цифрового эфирного тв.
А на что там смотреть? Я в синей зоне на карте. :confused: Километрах в 15 от меня в Бутово вышка нарисована, на ней написано "ввод в эксплуатацию в 2015 году".
Vlad Zhdanov написал : Для одновременного и независимого приема спутника на несколько ресиверов от одной тарелки придется ставить мультисвитч.
То есть, все кабели от антенн/усилителей собираются в этот мультисвитч, а потом уже от него по одному кабелю в каждую комнату идёт? Или по два, отдельно на эфирное, отдельно на спутниковое тв?
Vlad Zhdanov написал : Главное что бы по направлению в сторону приема линия горизонта была свободна.
У меня там столетний сосновый лес ровной стеночкой в ряд в 250-300 метрах от дома, в направлении на Останкино. Не видать линию горизонта. :)
Vlad Zhdanov написал : Обленились, не хотят эфиром заниматься или разучились.
А можете кого посоветовать толкового, кто правильно всё установит, со всеми тарелками, конструкциями и усилителями на крыше/чердаке, чтобы мне потом только по дому кабели раскидывать? Можно в личку, если тут нельзя. Я в 20-25 км от МКАДа по Калужке и кровлей дома сейчас занимаюсь. Сразу бы все антенное хозяйство сделал и поставил, чтобы потом не долбить и не прорезать ничего. :) Ну или хотя бы кто скажет "бери вот это и вот это, вот такой кабель, вот так их соединяй по схеме, так ставь". А я уж сам на крыше поставлю и закреплю. Хотя, спутниковую тарелку всё равно сам правильно не закреплю... ))
Vlad Zhdanov
08.08.2014 в 13:08:59
Reactor написал : А какой лучше и какой менее громоздкий? Мир или Funke?
На самом деле в антеннах лучше то что длиннее. Не хотите городить огород из трех антенн, берите одну ДМВ побольше и принимайте цифру.
Reactor написал : А на что там смотреть? Я в синей зоне на карте. Километрах в 15 от меня в Бутово вышка нарисована, на ней написано "ввод в эксплуатацию в 2015 году".
С хорошей ДМВ антенной Вы должны принять цифру и с Останкино. Когда запустят вышку в Бутово можно будет на проволку принимать.
Reactor написал : То есть, все кабели от антенн/усилителей собираются в этот мультисвитч, а потом уже от него по одному кабелю в каждую комнату идёт?
Именно так. Смотрите схему на рисунке. Для эфирного ТВ должен стоять отдельный усилитель после антенны и с него сигнал подается на мультисвитч. В комнате ставиться спутниковая розетка диплексор ТВ-SAT. С одного выхода снимаете эфир на телевизор ко второму подключаете спутниковый ресивер. http://antennmarket.ru/images/product_images/popup_images/273_0.jpg
Reactor написал : У меня там столетний сосновый лес ровной стеночкой в ряд в 250-300 метрах от дома, в направлении на Останкино.
направляйте над кронами деревьев.
Reactor написал : А можете кого посоветовать толкового, кто правильно всё установит, со всеми тарелками, конструкциями и усилителями на крыше/чердаке, чтобы мне потом только по дому кабели раскидывать?
К сожалению не могу помочь, у меня прямые контакты только на продавцов.
Reactor
08.08.2014 в 13:40:20
Vlad Zhdanov написал : С хорошей ДМВ антенной
А это какая именно? :)
Если кто может посоветовать толковых установщиков антенной эфирно-тарелочной конструкции, пишите в личку.
юра Т
08.08.2014 в 18:31:37
Reactor написал : А это какая именно?
приходите в место где прилично торгуют антеннами, Вам подскажут что купить хорошая дмв это что то типа на метровые можно попроще антеннки на 1-5 типа (увы, от размеров никуда не деться) и на 6-12 между антеннами сантов 60, ну и плюс мачту, тут уж надо смотреть что у Вас за крыша
Reactor
08.08.2014 в 22:23:50
Прошёл сегодня по посёлку, у соседа, оказывается, такая тройная конструкция стоит.
Выглядит вполне нормально, не очень и большая. Так что, буду подобный комплект на мачте ставить, Мир или Funke. Думаю, они ничем друг от друга не отличаются. И плюс так же тарелку на НТВ/Триколор. Вдруг когда понадобится, чтоб потом не лазить и не морочиться с её установкой.
Спасибо за информацию, особенно какие усилители и свитчи ставить. Хотя бы не полным лохом буду при с установщиками и продавцами. ;)
А на одну тарелку можно и НТВ, и Триколор ловить? Они вроде с одного спутника идут, но там надо два конвертора ставить или можно на один поймать разный сигнал?
севаsat
08.08.2014 в 23:39:57
Reactor, Из приведённой фотографии антенного поста. Нужно оставить только верхнюю антенну (ДМВ) и спутниковую, на которую нужно поставить 2-х выходной конвертор. В этом случае сможете смотреть в цифровом качестве с эфира 20 каналов+ в аналоге 5. И на любом телике смотреть НТВ+или Триколор.
