22.07.2015 в 20:25:54
Vlad Zhdanov написал :
![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **Reactor**
[![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=4661598#post4661598)
Брать активную антенну типа L 025.12 или комплект пассивных Мир или Funke?
естественно что комплект из Мир или Funke лучше.
ДМВ антенну надо брать как можно лучше, с учетом возможности приема цифровых каналов.
Через пару лет МВ диапазоны отключат и соответственно останется только ДМВ антенна.
Можете посмотреть карту вещания цифрового эфирного тв.
Если Ваши телевизоры позволяют принимать DVB-T2 то можно уже сейчас обойтись одной ДМВ антенной.
Скажите пожалуйста, я живу в Подольске, карта показала вот эти цифры: Что это обозначает? У меня есть Цифровая приставка к телевизору Supra. Идеально показывала от кабельного провода с щитка. Но с середины января 2015 г вдруг перестала показывать основные каналы и вещала только такие как Мать и Дитя, Спас, Мир и т.д. Триколор-Тв за окном у меня не ловит. Поэтому оборудование тихо пылится в шкафу. Хочу установить эфирную антенну. Достаточно наших каналов: ОРТ, ТВЦ, РТР, Культура и НТВ. Есть ли тут кто помог бы установить ее мне? Разумеется за плату. Живу в доме по ул.Юбилейная, д.3,к.1. 4 этаж. Окна выходят на ту сторону, где солнце встает по утрам.
Московская область, Чеховский район, ЧЕХОВ
Расстояние: 29,995 км
Направление: 189
ТВК 30 (546 МГц)
Статус: строится
ТВК 58 (770 МГц)
Статус: строится
2
Московская область, Москва, Бутово
Расстояние: 13 км
Направление: 8
ТВК 30 (546 МГц)
Статус: строится
ТВК 24 (498 МГц)
Статус: строится
23.07.2015 в 13:42:47
15 января закрылся мультиплекс в формате DVB-T на 34 ТВК
вместо него сейчас работает мультиплекс в формате DVB-T2.
Вещание из Останкино соответственно ищите на ТВК 30 (546 МГц)
24.07.2015 в 00:50:31
Спасибо.
01.07.2019 в 14:59:01
Всем привет! См. фото. Вопросы: 1) Это блок питания сгорел AL-100 или усилитель ALCAD AL-903? Что нам покупать? 2) Нам нужно для приема цифрового ТВ на тюнер (как я понял, для этого нужен сигнал ДМВ). Что посоветуете купить, если сгорела вот эта штуковина? Ту же самую? Пытались напрямую соединить без этого блока, но сигнал работает с задержкой... 3) Возможно ли и нужно ли восстановить этот блок, судя по фото? 4) Мог ли этот блок выйти из строя, если я прикасался пальцами к металлическим штекерам проводов, когда он был включен (они были очень горячими и я их щупал)? Можно ли к нему прикасаться, когда он работает? Спасибо.
01.07.2019 в 15:38:55
Блок питания проверить достаточно просто, если у Вас есть тестер. Измерьте напряжение между корпусом и центральной жилой коаксиального кабеля, который идет на антенный усилитель. Должно быть около 24 В. Этот резистор обычно сгорает когда коротит кабель или сгорает усилитель на мачте.
AndreyMaster2018 написал: ALCAD AL-903
Такого нет, есть мачтовый усилитель AM-903
он выглядит так:
Что бы понять какой у Вас усилитель на фотке слева, нужно снять ему крышку.
01.07.2019 в 16:11:00
Vlad Zhdanov, Спасибо за совет. Протестируем. Подскажите, это блок питания надо менять или усилитель надо менять? Как я понимаю, усилитель находится на мачте? А сгорел блок питания? Ему замена AL-100? Так? Блок питания у нас в комнате находится и был подключен к 220В.
01.07.2019 в 19:13:13
Проверьте сначала исправность блока питания. Если блок питания рабочий, то возможно неисправен усилитель. Ваш блок питания аналог AL-100, AL-000 шел в комплекте с мачтовым усилителем, отдельно его в продаже нет.
02.07.2019 в 12:50:19
Vlad Zhdanov, Спасибо. Подскажите, 1) может быть нам вообще антенну заменить, т.к. для цифрового ТВ нужен только диапазон ДМВ? 2) должен ли блок питания греться сильно, когда работает? 3) может Вы знаете хороших антенщиков в районе Новой Москвы?
02.07.2019 в 14:39:35
AndreyMaster2018 написал: может быть нам вообще антенну заменить, т.к. для цифрового ТВ нужен только диапазон ДМВ?
Антенна ДМВ у Вас хорошая, если механических повреждений нет, смысла менять нет.
AndreyMaster2018 написал: должен ли блок питания греться сильно, когда работает?
Они обычно греются градусов до 40, (руке горячо)
AndreyMaster2018 написал: может Вы знаете хороших антенщиков в районе Новой Москвы?
Не могу помочь. У меня в основном очень дорогие, которые занимаются системами. Вам наверно желательно смотреть есть ли фирма в вашем районе.
08.07.2019 в 11:38:18
AndreyMaster2018 написал: Пытались напрямую соединить без этого блока, но сигнал работает с задержкой...
Что это значит? Как соединяли на прямую? Пробовали принимающее устройство (ТВ, приставку) подключать непосредственно к антенне напрямую по имеющемуся кабелю?
AndreyMaster2018 написал: блок питания сгорел AL-100 или усилитель ALCAD AL-903? Что нам покупать?
Может уже есть вышка рядом (в начале года их много повключали) и усилитель просто не нужен, а нужно всего лишь всё нормально соединить? При ближней вышке и хорошем сигнале усилитель может не усиливать, а наоборот ухудшить сигнал доводя хороший сигнал до шума. Или может у вас ближайшая вышка с другой стороны имеется и надо перенаправиться на неё.
