Лида написал : У меня защёлки слетают сами
Мы возможно о разном говорим,с защёлок снимаем два раза в год,когда промывку просушку(по инструкции!) делаем.
21.08.2011 в 15:37:39
21.08.2011 в 17:21:24
Странно, что до сих пор не прозвучал Bosch. А уж если поискать немецкой сборки - так совсем красота.
21.08.2011 в 19:11:01
Чепик написал : Мы возможно о разном говорим
Да нет, об одном и том же. Дверца полностью снимается, если её случайно при закрывании чуть нажать или перекосить. Нужно всё время следить за тем, чтобы крышка была в максимально высоком (относительно осей) положении. Думаю, в "новой волне" оси сделали чуть меньшего диаметра (возможно, в предыдущих моделях крышка очень тяжело снималась и иногда ломалась от того, что для её снятия требовались чрезмерные усилия). В результате получили обратный эффект.
21.08.2011 в 19:27:55
Лида написал : в предыдущих моделях крышка очень тяжело снималась и иногда ломалась от того
У меня не сломалась за почти 10 лет интенсивной эксплуатации.Получается мы дверцу полностью снимали 20 раз.И ни разу не выскакивала из защёлки без надобности! Вывод,или..> ..в "новой волне" оси сделали чуть меньшего диаметра
Или..> ..темперамент другой
21.08.2011 в 20:03:38
Лида написал : Они же толстенные, как их можно сломать? Про эти полочки даже не думала - они у меня вечно загружены под завязку, в том числе и стеклом, так что вес держат весьма приличный.
Ну вот не знаю как, но факт есть факт, у родителей самая нижняя полка, которая на всю ширину дверцы, отвалилась, хотя ее нагружали точно так же, как и Стинол, который эксплуатировался до этого. У знакомых то же самое произошло, хотя в предыдущих моделях при той же самой эксплуатации ничего не ломалось.
Лида написал : И Вы хотите сказать, что в Атлантовском сервисе нельзя купить замену сломавшимся полочкам?
Я сама не узнавала, знакомые, у которых такая же проблема, интересовались, сказали, что нельзя.
Лида написал : А кто Вас заставляет размещать их именно так, как на картинке? Тем и хороши Атланты, что все полочки можно подстроить под свои нужды, что в холодильной камере, что на дверце.
В той модели, которая меня интересует, сами полочки маленькие по длине. Что с того, что их можно расположиться в любом порядке, если их реально мало. П крайней мере намного меньше, чем позволяют разместить габариты двери.
Лида написал : А по 8 яиц - это норма, во всех холодильниках так (по ширине дверцы).
Ну в старом Стиноле 10.
Я, правда, нашла еще несколько моделей Атлантов и объемом чуть-чуть поменьше, чем 6025-031, там полки на всю ширину дверцы, попробую по ним отзывам поизучать.
biv, спасибо за информацию! А у Вас модель с электронным управлением или механическим?
21.08.2011 в 21:20:39
Котшатница написал : В той модели, которая меня интересует, сами полочки маленькие по длине. Что с того, что их можно расположиться в любом порядке, если их реально мало.
Я не знаю, чем модели отличаются одна от другой в смысле количества полок, но у меня в обоих холодильниках этих полок больше, чем нужно (парочка висит просто так, не нашла им применения). Длинные полки, на всю ширину двери - страшно неудобная вещь. Они подразумевают установку однотипных по высоте предметов вдоль всей двери, а это уникальная ситуация - надверные продукты очень разные: от высоких бутылок до маленьких баночек. Если бы в Атланте были только длинные полки, то, ради возможности поставить очень высокую бутылку, раз в месяц, пришлось бы размещать вторую длинную полку на очень большом расстоянии от первой, и пространство двери использовалось бы крайне нерационально. При половинных полках их можно разместить в шахматном порядке, по размерам чаще всего встречающихся упаковок, и тем самым задействовать всю дверцу предметами самых разных размеров.
Котшатница написал : Ну в старом Стиноле 10.
То есть 20? Обычно ведь в холодильниках 2 лотка для яиц. Странно - по ширине дверцы они бы не прошли. Разве что опять-таки в шахматном порядке, что не рационально - место над нижним лотком явно пропадёт. А 16 яиц - совершенно нормально. У меня так было и в старом, советском холодильнике, так и в Атлантах.
И ещё насчёт небольшого количества полочек. Вы выбираете модели с маленьким холодильным отделением (по моим меркам очень маленьким :)), поэтому там и дверца короткая по высоте. Много полочек там при всём желании не разместить - на них ничего не влезет по высоте.
Котшатница написал : Я сама не узнавала
А Вы поинтересуйтесь сами. Я несколько раз обращалась с письменными вопросами на их сайте, и каждый раз мне подробно отвечали. Думаю, если Вы спросите про полочки, Вам подскажут, где в Москве можно приобрести любые запчасти к Атлантам.
22.08.2011 в 00:40:08
Лида написал : Длинные полки, на всю ширину двери - страшно неудобная вещь. Они подразумевают установку однотипных по высоте предметов вдоль всей двери, а это уникальная ситуация - надверные продукты очень разные: от высоких бутылок до маленьких баночек.
Ну не знаю, меня бы устроило 2 полки на всю ширину двери, (как в стиноле было), я бы туда запихнула всякие бутылки с маслами и кетчупами, открытые пакеты с молоком, кефиром и соком, пакеты с майонезом. Оставшееся пространство дверки можно было бы использовать под формы с яйцами (они много места не займут, если ячейки просто в ряд будут расположены, а не горкой, ну и какая нибудь одна невысокая полка для лекарственных препаратов, которые хранятся при пониженной температуре. А маленькие баночки я в дверце не храню, я обычно их запихиваю между полками (специально выставляю так, чтобы получилась одна невысокая полочка и там у меня хранятся всякие сыры, масло сливочное, пачки творога и маленькие баночки.
Лида написал : То есть 20? Обычно ведь в холодильниках 2 лотка для яиц. Странно - по ширине дверцы они бы не прошли.
Нет, один лоток на 10 яиц, но там и холодильник был меньше (185 см где-то пополам на морозилку и холодильную камеру). А тут (в Атланте 6025-031) вроде объем холодильника в целом больше, а яиц можно запихнуть всего 8 штук, фигня какая-то.
Лида написал : И ещё насчёт небольшого количества полочек. Вы выбираете модели с маленьким холодильным отделением (по моим меркам очень маленьким ), поэтому там и дверца короткая по высоте.
Не могу выбрать модель с большей холодильной камерой, т.к. в этом случае уменьшится размер морозилки, на что я пойтить никак не могу. У меня она довльно часто забивается под завязку, одна кошачья жрачка половину полки стандартно занимает. У меня нет возможности ходить часто по магазинам, поэтому в морозилке у меня стратегический запас мяса-рыбы-птицы + еще всякие замороженные ягоды-грибы-овощи. Поставить в квартиру второй морозильник сейчас нет возможности (да и денег на него, откровенно нет, не знаю, когда придем в себя после ремонта).
За совет обратиться в сервисный центр Атланта по поводу полок - спасибо! попробую
22.08.2011 в 11:08:26
Котшатница написал : запихнуть всего 8 штук
Не 8, а 16 :)
Котшатница написал : Ну не знаю, меня бы устроило 2 полки на всю ширину двери
А чем Вас не устраивают 2 половинные полки рядом? То же самое по площади полок, только менее рационально, чем на разной высоте.
Котшатница написал : Не могу выбрать модель с большей холодильной камерой
Я так и поняла, просто невозможно требовать от небольшой по высоте дверцы большого количества полок. А раздельные половинки реально удобнее, поверьте - я после этих длинных, на всю ширину дверцы, просто свет увидела! А то вечная проблема была, куда засунуть "неформатную" бутыль или какой-нибудь другой "длинномер" :)
Котшатница написал : За совет обратиться в сервисный центр Атланта по поводу полок - спасибо! попробую
Я говорила не про сервисный центр (возможно, в конкретном, ближайшем центре полочек действительно не будет), а про сайт производителя. Там есть форма связи с сервисом - вот у них и спросите, как и где в Москве купить нужные полочки. Кстати, может пригодиться и на случай, если Вы всё-таки решитесь купить Атлант и захотите побольше полочек :)
Насчёт форм для яиц. У Атлантов действительно неудобные (хоть и эффектные внешне :)) подставки для яиц. В одном из своих Атлантов я их заменила на вкладыши для яиц из старой Юрюзани (идеально подошли, поэтому я и утверждаю, что такой подход стандартен), а во втором вкладыши от старого холодильника случайно выкинули, и мне пришлось сделать вкладыши из пластиковой упаковки для яиц. Вполне довольна :)
24.08.2011 в 17:09:31
Лида написал : Не 8, а 16
В той модели, на которую я первоначально внимание обратила 6025-031 именно 8.
Лида написал : А чем Вас не устраивают 2 половинные полки рядом? То же самое по площади полок, только менее рационально, чем на разной высоте.
Они бы меня устроили,но опять же в вышеупомянутой модели их всего 3 шт, правда, это описанию интернет-магазина Холодильник, сейчас посмотрела на др. сайтах, там рисуют 3 половинных полки + 1 половинная (на 8 шт) для яиц.
Лида написал : Насчёт форм для яиц. У Атлантов действительно неудобные (хоть и эффектные внешне ) подставки для яиц. В одном из своих Атлантов я их заменила на вкладыши для яиц из старой Юрюзани
Как раз к конструкции яичных полок в Атланте (горкой) у меня претензий нет, за несколько месяцев проживания у родителей, неудобств не возникло, а вот сереть полки из старых холодильников не получится. Из всех, что были вытащили и засунули в те холодильники, что эксплуатируются на даче.
24.08.2011 в 17:32:32
Котшатница написал : там рисуют 3 половинных полки + 1 половинная (на 8 шт) для яиц.
Посмотрите на официальном сайте или опять-таки задайте вопрос там техподдержке. Насчёт одной подставки под яйца очень сомневаюсь - с чего это вдруг такая честь именно этой модели? :)
Котшатница написал : Как раз к конструкции яичных полок в Атланте (горкой) у меня претензий нет
Правда? Значит, это сооружение всё-таки кому-то нравится :) А я думала, что атлантовские дизайнеры изголились, не думая о том, как им пользоваться. Значит, эта красота просто мне не подходит. Опять-таки из-за темперамента, наверное - яйца из этой пирамиды нужно выковыривать, а я люблю быстро схватить и пустить в дело :)
