Слепой Пью
Слепой Пью
23.08.2011 в 12:10:27
ДОКА написал : у верхнего левого и верхнего правого точно есть регулировка
Странно, не знал. И в описаниях-магазинах про это никто не говорит. Думал, что у всех - просто клапан и возможности регулировки соответствующие - естественно, если чуть придавить, то течь будет соответственно, но учитывая ход рычага...
falstaff
falstaff
23.08.2011 в 17:28:14
А "в лоб" Хансгроевскую лейку на Орас не поменять? Прям чтоб одну отвинтить, вторую навинтить, а держатель (и шланг) хансгроевский оставить?..
ForwardLook
ForwardLook
23.08.2011 в 18:29:26
ДОКА написал : По мне удобнее первый вариант,но Хансгроевскую(в центре) не советую-неудачная модель,самая лучшая-Орас(справа).
+1
Лейка Hansgrohe у меня как раз потекла
Glabus
Glabus
23.08.2011 в 18:41:37
Народ, подскажите пожалуйста тоже про гигиенический душ. Но про подключение. Я хочу воткнуть в туалете небольшую раковину и поставить на неё смеситель с гигиенической лейкой. Вопрос - надо брать обязательно готовый, т.е. тот у которого идет изначально лейка? Я просто видел некие смесители похожие с доп. выходом на СМ и ПММ. У них выход только для холодной воды дополнительный или там тоже идет после смешения через дополнительный отвод?
bc----
bc----
23.08.2011 в 21:27:38
ForwardLook написал : Лейка Hansgrohe у меня как раз потекла
Раскрутить, достать резиновую прокладку, смазать ее силиконом, скрутить обратно. Я один раз так сделал, больше попыток потечь не было.
ДОКА
ДОКА
24.08.2011 в 00:59:51
falstaff написал : А "в лоб" Хансгроевскую лейку на Орас не поменять? Прям чтоб одну отвинтить, вторую навинтить, а держатель (и шланг) хансгроевский оставить?..
Ну так и делается,занимает 1 минуту.В держателе-то шланг фиксируется,а не лейка.
ДОКА
ДОКА
24.08.2011 в 01:01:48
И не только у вас,я знаю по меньшей мере еще 4-ых человек...
falstaff
falstaff
24.08.2011 в 09:04:37
ДОКА написал : Ну так и делается,занимает 1 минуту.В держателе-то шланг фиксируется,а не лейка.
Спасибо, отлично. ХГ лейка у меня с новья "сплёвывает" в момент закрытия крана смесителя... и просто неудобная.
ForwardLook
ForwardLook
26.08.2011 в 12:51:55
bc---- написал : Раскрутить, достать резиновую прокладку, смазать ее силиконом, скрутить обратно. Я один раз так сделал, больше попыток потечь не было.
У меня потекла в другом смысле - достаточно быстро стала заедать, а потом и вовсе не возвращаться клавиша подачи воды. В итоге если не отключить подачу воды на смесители, то лейка травила воду и не мало. Отщелкнуть кнопку в "выкл." состояние помогали танцы с бубном.
А еще в этот комплекте шел шланг чрезвычайно вонючий (стандартный у HanseGrohe), моему чувствительному носу это сильно не понравилось в итоге я его поменял на шланг Grohe.
Alex_KM
Alex_KM
Брянск
14.09.2011 в 21:15:54
В GROHE нет клапана дополнительного и с него сливается на пол остаток воды после использования. На фото сверху Ideal standart снизу GROHE. Купил GROHE вместо отработавшего Ideal standart а в итоге пршлось опять поставить Ideal standart. Вот моя тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146093 и вот оффициальный ответ производителя
"Благодарим за Ваше обращение и за Ваш выбор продукции Grohe. Конструкция данной модели гигиенического душа действительно не включает в себя обратный клапан. Поэтому вода, остающаяся в душевой поверхности после закрытия смесителя, может в небольшом количестве выходить наружу. C уважением"
Marozoff
Marozoff
Муром
15.09.2011 в 14:22:44
Alex_KM написал : В GROHE нет клапана дополнительного и с него сливается на пол остаток воды после использования.
у меня почемуйто ничего не сливается, хотя лейка висит "вниз головой"... правда после отключения воды на смесителе стравливаю давление в шланге, нажав кнопку на лейке...
