Вадим М
Вадим М
24.11.2014 в 23:54:41
IVT написал : ...Опыта владения гигиеническим душем нет. Ваше мнение?
В принципе по удобству не почувствовал разницы между густавсберговской и орасовской лейкой. Однако, как когда-то писал, первая оказалась неразборной, непригодной к чистке, и через несколько лет ее пришлось выбросить. Для начала, лучше взять проверенный "Орас". Кстати, для меня оказалось немаловажным, с какой стороны расположена лейка (понял это только когда перенес ее по левую руку).
62santehnik
62santehnik
25.11.2014 в 00:39:06
Вадим М написал : В принципе по удобству не почувствовал разницы между густавсберговской и орасовской лейкой
У первой рычаг на голове. Так когда подлезть нужно - неудобно. Хотя, наверное, кто как пользует.
IVT
IVT
Волгоград
25.11.2014 в 10:02:36
Спасибо за советы! Убедили, буду брать Орас :)
Вадим М написал : Кстати, для меня оказалось немаловажным, с какой стороны расположена лейка (понял это только когда перенес ее по левую руку).
Решил делать (точнее уже так сделано) лейку по левую руку (смесительный узел - по правую). По ощущениям по крайней мере лично для меня это будет удобнее: лейка в левой руке, свободной правой регулирую температуру на смесителе и ей же провожу дальнейшие манипуляции :o
Вадим М
Вадим М
25.11.2014 в 12:26:03
IVT написал : Решил делать (точнее уже так сделано) лейку по левую руку (смесительный узел - по правую)...
Ну, я предупредил...:o
SMN204
SMN204
Пятигорск
16.12.2014 в 19:20:56
Нужен такой вариант.. Что-бы напор был слабым (без регулировки отдельным смесителем)... Я где-то видел подобное, подсоединён напрямую к трубе, при полном нажатии на клавишу - напор не максимальный, а умеренно слабый, то, что надо!. Возможно там внутри есть отдельная доп регулировка предварительная напора.. Есть такие?
И даже со смесителем предварительным.. если там отрегулировано на средний напор, то после часа (например) не использовани и нажатия чуток на клавишу душа - оттуда в первую секунду напор бешенный (есс-но, так как там давление высокое,.... расхода то нет). А потом, через секунду струя нормальная. Но эта секунда делает много неприятностей !! :-)
Вадим М
Вадим М
17.12.2014 в 01:37:18
SMN204, молчание профи подтверждает мою догадку, что Вы что-то путаете. Что, за "отдельная доп регулировка предварительная напора" - редуктор в лейке что ли стоит? Возможно, подключение напрямую к трубе Вы видели где-нибудь в Египте - так там тепло, холодная вода теплая, смеситель не требуется. Ставьте смеситель с маленькой раковиной - и "проблема первой секунды" решится!
SMN204
SMN204
Пятигорск
17.12.2014 в 09:15:47
Вадим М написал : SMN204, молчание профи подтверждает мою догадку, что Вы что-то путаете. Что, за "отдельная доп регулировка предварительная напора" - редуктор в лейке что ли стоит?
Да фиг знает, что там может стоять.. Скорее всего регулируемая степень нажатия. Что-бы не думать, сколько нажимать, типа ограничителя степени нажатия.... может быть типа такого.
Вадим М написал : Возможно, подключение напрямую к трубе Вы видели где-нибудь в Египте - так там тепло, холодная вода теплая, смеситель не требуется.
В родной России :-) Еще обратил внимание... шланг от душа крепиться к фланцу в стене ! И никаких смесителей. Нажимаю на ручаг душика - без каких-либо первоначальных сильных струй идёт спокойная довольно слабая струю (идеальная по силе ИМХО) Подумал, что может такой напор везде тут такой... Открываю обычный кран на раковине рядом - напор сильный! Через пол-часа еще решил проверить (заинтересовало) - без удара тот-же слабый распыл!
Вадим М написал : в Египте - так там тепло, холодная вода теплая
... У меня нормальная она для гигиенических целей (даже без открытия горячей...). Не ледяная..:-) расход не частый... в трубках немного нагреваться успевает.. Не вёдрами-же лить.
Вадим М написал : Ставьте смеситель с маленькой раковиной - и "проблема первой секунды" решится!
Так именно у меня и стоит ! Просто подумал... может что-нить уже поменялось :-)
vad73
vad73
30.01.2015 в 19:24:05
Вадим М написал : Ну, я предупредил...
А в какой руке при процедурах вы держите лейку (с учетом того - у вас она висит справа)?
Как раз стою перед выбором справа или слева повесить лейку. Даже моделировал ситуацию - вроде брать ее удобнее справа - а вот держать при процедуре левой рукой.
Вадим М
Вадим М
30.01.2015 в 22:10:15
vad73, в правой руке держу. Даже когда шланг висел с другой стороны, все равно перекидывал через унитаз - не могу левой держать :confused: Жена у меня скрытая левша, но тоже говорила, что в правой удобнее.
Tonal
Tonal
Одинцово
16.03.2015 в 02:41:28
У Oras есть новая лейка 272050. Чем она лучше или хуже предыдущей 242050?
Ламер со стажем
Ламер со стажем
04.05.2015 в 12:54:13
Tonal написал : У Oras есть новая лейка 272050. Чем она лучше или хуже предыдущей 242050?
Присоединяюсь к вопросу. Только дизайн или есть какие-то технические особенности?
Из очевидного - у старого сама разбрызгивающая лейка крепилась винтом, что как мне кажется есть плюс, с точки зрения ремонтопригодности.
