Santiago
Santiago
19.08.2011 в 16:42:33
Здравствуйте, уважаемые жители форума. Делаю ремонт в новостройке. Нарисовалась вот такая принципиальная схема водопровода:
Сгоны со стояков - 1/2". Первые шаровики, грязевики, счетчики уже установлены строителями. От них поведу металлопластик на пресс-фитингах. Там, где не указан диаметр трубы, компоненты будут прикручиваться друг к другу напрямую или через различные соединители. Целиковый водопровод буду делать первый раз в жизни. Соответственно, прошу многоуважаемых специалистов посмотреть, где я накосячил в схеме. Помимо такого общего вопроса есть несколько более конкретных:
  1. Фильтр тонкой очистки. Планирую RBM, тот, который с одним манометром http://www.rbmspa.ru/disk/it/it/cap8_03.html Хотел бы услышать мнения присутствующих в зале по данному варианту.
  2. Правильно ли подключать бойлер так, как у меня нарисовано, т.е. на выход 3/4" из коллектора? Или лучше сделать отвод на бойлер до коллектора? С выходом из бойлера тот же вопрос - как правильней?
  3. Вообще, не забыл ли я чего установить в линию подключения бойлера?
  4. Можно ли шаровый кран прикручивать прямо к коллектору, как у меня на схеме? Всем заранее спасибо за помощь!
hifi
hifi
20.08.2011 в 00:39:21
А какой смысл перехода на 3/4 после 1/2?
Santiago
Santiago
20.08.2011 в 16:38:42
Меньше будет заужение потока в фильтре и редукторе.
зануда
зануда
20.08.2011 в 17:11:30
Santiago,Установите обратные клапана между счётчиком и фильтром тонкой очистки. Непосредственно на выпуски бойлера накрутите тройники и в них краны, на горячем выпуске для подсоса воздуха, на холодном для слива бойлера. При наличии обратного клапана на ГВС, установите на гребёнке ГВС клапан для сброса избыточного давления при работе бойлера. И посмотрите тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976, многие вопросы отпадут.
Santiago
Santiago
20.08.2011 в 19:24:48
зануда, спасибо, что откликнулись.
  1. Подскажите, для чего могут быть нужны обратные клапаны в данной схеме? Знаю, что многие управляющие компании требуют их наличия. Наша - не требует.
  2. По бойлеру. Я правильно понимаю, что предохранительный клапан бойлера - это еще и обратный клапан? Что касается подсоса воздуха, можно ли его сделать без применения дополнительных элементов - попросту перекрыв кран перед коллектором ГВС, слить горячую воду из водопровода и оставить открытым, например, горячий кран на смесителе?
  3. Какая связь между наличием обратного клапана на ГВС и работой бойлера? Бойлер ведь будет работать только при отсутствии горячей воды, а следовательно, перекрытом кране от стояка ГВС. Значит ли это, что клапан сброса нужно ставить в любом случае, независимо от наличия/отсутствия обратника?
Тему смотрел еще до написания, спасибо, что о ней напомнили. К сожалению, по многим вопросам там диаметрально противоположные мнения, а сама тема разрослась настолько, что в нее лишний раз боязно заглянуть :)
master.msk
master.msk
20.08.2011 в 20:43:14
Santiago написал : Наша - не требует.
Поставьте. Рано или поздно подмес где нибудь будет. Не у Вас, так у соседа. Обратник снимет с Вас подозрения в случае чего.
Santiago написал : Я правильно понимаю, что предохранительный клапан бойлера - это еще и обратный клапан?
Который из комплекта-на помойку, т.к те, кто ими комплектуют не учитывают особенностей эксплуатации бойлера в системе многоквартирного дома.
Подключение бойлера: ХВ-коллектор-шаровый кран-обратный клапан-тройник,в него предохранительный клапан 6 бар- накидная гайка-бойлер ГВ-коллектор-шаровый кран-накидная гайка-бойлер.
Santiago написал : Что касается подсоса воздуха, можно ли его сделать без применения дополнительных элементов - попросту перекрыв кран перед коллектором ГВС, слить горячую воду из водопровода и оставить открытым, например, горячий кран на смесителе?
Зависит от смесителя, от длины трассы. Самый простой и надежный способ-открутить накидную гайку, которая на выходе ГВ из водонагревателя. Или еще проще: тройник с шаровым краном.
Santiago
Santiago
20.08.2011 в 21:03:57
Понял, спасибо. А что насчет клапана для сброса избыточного давления на ГВ - надо/не надо и почему?
master.msk
master.msk
20.08.2011 в 21:09:48
Santiago написал : А что насчет клапана для сброса избыточного давления на ГВ - надо/не надо и почему?
Не знаю. Если оно(давление) появляется- надо. Можно даже группу безопасности поставить.
Santiago
Santiago
20.08.2011 в 21:21:02
master.msk написал : Не знаю. Если оно(давление) появляется- надо. Можно даже группу безопасности поставить.
Как можно понять, появляется ли оно или нет?
master.msk
master.msk
20.08.2011 в 21:24:30
Santiago, манометром измерить.
Santiago
Santiago
20.08.2011 в 22:04:23
Угу. Новая схема с изменениями:
Есть ли еще какие-либо замечания?
