no_found
no_found
Зеленоград
19.09.2011 в 21:36:25
Но на самом деле вы можете замерить сопротивление между всеми ножками, оно будет очень маленьким, поэтому звонится будет как короткое - примерно от 12 до 25 ом
между двумя есть примерно 23 Ом, а одна "ножка" на две других показывает одинаково бесконечное сопротивление (стрелочном тестере шкала до 500 а множитель на 10 Ом)... Вобщем мотор
цена ремонта озвученная по телефону 6400р скорей всего буду брать новую морозильную камеру (заодно и побольше размер можно:)), а для этого возможно сам когда-нибудь куплю компрессор, и кого-нибудь найду чтоб поствил:)
В любом случае Vovanchik58 спасибо Вам что вновь откликнулись
Vovanchik58
Vovanchik58
19.09.2011 в 22:02:23
no_found написал : а одна "ножка" на две других показывает одинаково бесконечное сопротивление
Это часто бывает, при плохом обращении с электричеством и компрессором. Я бы вам установил новый компрессор, но вы так далеко... Мне просто ехать к вам сейчас и ближайшее время некогда. Фреон там какой был? Обычно на шильдике пишут. R134а, R404a, R410а, R600а и т.д.
no_found
no_found
Зеленоград
19.09.2011 в 22:07:24
компрессор ACC HST 115 AA фреон R600а На данный момент практически решил новую камеру взять, а эту пока в покое оставить,а дальше возможно и правда у вас будет возможность приехать:):o
Vovanchik58
Vovanchik58
19.09.2011 в 22:17:43
ACC хорошие компрессоры и недорогие. В принципе можно любой другой поставить. Удачи вам. :)
no_found
no_found
Зеленоград
19.09.2011 в 22:24:26
любой другой это как? То есть мне совсем не обязательно искать такой компрессор? По каким параметрам тогда искать?:) может марку посоветуете цена=качество =)?
Vovanchik58
Vovanchik58
19.09.2011 в 23:27:56
no_found,
Марок у нас много, но фирм для выбора очень мало. Компрессор обычно выбирается только по производительности или мощности. Остальное не важно, лишь бы по размерам подходил, обычно они все одной мощности подходят и по креплению тоже. Важно только по шуму, всё же это имеет большое значение, если вы к шуму чувствительны. Каждый год в продаже бывают изменения, поэтому конкретно нацеливаться на одну модель не имеет смысла. ACC HST 115 возможно или, скорее всего, вы сейчас не найдёте. 115 определяет модель и мощность компрессора - конкретно смотреть надо в описании или по перечной таблице. Я сейчас не помню, но мощность у него выше чем у обычного холодильника. Надо поискать его в описаниях. Ещё придётся вам искать его и по марке фреона R600a, это ещё больше сужает поиск. Хотя это не столь обязательно ориентироваться только на 600, но дороже может выйти. Вот здесь можно подобрать к вашей мощности новый этой же фирмы.
no_found
no_found
Зеленоград
19.09.2011 в 23:54:29
от 2,300 р есть ACC на R600a 167 Вт:)Ладно время будет поищу компрессор, и буду сюда отписывать результаты=)
Vovanchik58
Vovanchik58
20.09.2011 в 01:49:36
no_found написал : от 2,300 р есть ACC на R600a 167 Вт
Много. Потому, что на R600 ненужны мощные компрессоры. Вам нужен от 88 до 110 ватт максимум. Он будет дешевле, мощнее нежелательно. Больше подходит HQY70AA. Но у него позисторный запуск на реле PTC. У вас стоит реле с конденсаторным запуском типа HST или HSR. В принципе не важно какое реле стоит на двигателе, если оно будет в комплекте (обычно импортные компрессоры с реле). Можно поискать компрессор этой мощностью и на HST реле. Я вам старт дал, дальше сами... Если что - потом помогу.
P/S Вы точно полностью реле сняли и измеряли обмотку двигателя непосредственно на игольчатых выводах, которые одиноко торчат из корпуса компрессора? Уж очень не частый такой выход из строя.
Baloban
Baloban
20.09.2011 в 08:42:55
Всем доброго времени суток!, а у меня холодильник GORENJE издох... 3-лет от роду, новую темку создовать?, или здесь кто подскажет?
no_found
no_found
Зеленоград
20.09.2011 в 17:44:11
Vovanchik58 написал : P/S Вы точно полностью реле сняли и измеряли обмотку двигателя непосредственно на игольчатых выводах, которые одиноко торчат из корпуса компрессора? Уж очень не частый такой выход из строя.
да снимал реле и мерил на 3х штырьках на моторе.
Vovanchik58 А судя из моего описания, компрессор сгорел из - за не отключения?Потому что сначала минут 15 поработал, потом выбило УЗО
Понял, спасибо
Vovanchik58
Vovanchik58
21.09.2011 в 01:57:15
Baloban,
Как хотите. Если no_found, не против.
no_found написал : А судя из моего описания, компрессор сгорел из - за не отключения?Потому что сначала минут 15 поработал, потом выбило УЗО
Нет. Скорее всего ноль из сети пошёл на другие приборы через холодильник, раз было, что вы ноль на других розетках оборвали в щите. Тут надо разбираться. Компрессор не отключаясь может работать и 10-15 часов, и даже сутки.
