Читал-читал форум и собственно опять сабж. Можно ли ставить ГКЛ в ванной или обязательно ГКЛВ? Или всё-таки лучше оштукатурить?
Посоветуйте что-нибудь ( с учетом того, что ни разу не штукатурил, а ГКЛ в туалете делал).
Благодарю.
19.08.2011 в 23:20:36
Благодарю.
19.08.2011 в 23:51:11
Неужели там такой большой обЪём работ, что если вместо обычного ГК купить влагостойки то карман опустеет? Разница то почти несущественная. Лично я не из ГКЛВ сделал а из ГВЛВ.
19.08.2011 в 23:55:54
:)Да нет, карман не опустеет. Просто спрашиваю, что лучше
20.08.2011 в 00:03:41
Vadim-Piter написал : Можно ли ставить ГКЛ в ванной
можно ГКЛВ
всё в голове (с)
20.08.2011 в 00:12:31
koris Спасибо за ответ. Гидроизолировать как-нибудь нужно? А если сделать это с ГКЛ? Просто остался от туалета.
20.08.2011 в 00:22:13
Vadim-Piter написал : А если сделать это с ГКЛ? Просто остался от туалета.
В принципе можно.Прогрунтуйте получше.Можно и гидроизоляцию намазать.Самое главное-плитку нормально положить и затирку хорошо сделать.
20.08.2011 в 00:41:24
mihamaster Благодарю. Затирка Церезит СЕ 40, водооталкивающая. А какую гидроизоляцию намазать? Флехендихт?
А плитку нормально положить это чтобы клей был полностью размазан плиткой (без пустот?)
20.08.2011 в 00:47:26
Vadim-Piter написал : А какую гидроизоляцию намазать? Флехендихт?
Скажу честно.Я ее обычно не делаю. :) Был раз неудачный опыт.Кто в теме рекомендуют "Флехендихт".
Vadim-Piter написал : А плитку нормально положить это чтобы клей был полностью размазан плиткой (без пустот?)
Скорее,чтобы ГКЛ был покрыт полностью плиточным клеем (заодно и гидроизоляция получается :) )
20.08.2011 в 02:48:00
Vadim-Piter написал : Да нет, карман не опустеет. Просто спрашиваю, что лучше
Я как-то старые дедовские методы предпочитаю, проверено веками. Не нравится мне пустота под гвл, особенно в ванне. Если делать на обрешетку, потеряете сантиметры. Клеить гвл, тоже самое получается , что и штукатурить. Иногда плесень вылезает через плитку.
20.08.2011 в 09:51:10
Vadim-Piter написал : какую гидроизоляцию намазать? Флехендихт?
Кнауф - гадость. :( Feidal - прелесть. :)
