remboks
remboks
Владимир
20.08.2011 в 10:54:16
Отимально: 1.Штукатурка под маяк. 2.ГВЛ лучше для санузла чем любая ГКЛ во всех отнощениях. 3.Если ГКЛ то только влагостойкий, есть отрицательный опыт, причём не в санузле а в коридоре.
Vadim-Piter
Vadim-Piter
20.08.2011 в 11:55:45
remboks написал : есть отрицательный опыт, причём не в санузле а в коридоре
А что случилось?
Vadim-Piter
Vadim-Piter
20.08.2011 в 11:57:43
За Байкалом написал : Если делать на обрешетку, потеряете сантиметры. Клеить гвл, тоже самое получается , что и штукатурить.
На обрешётку не буду, нет места. А клеем можно заполнить все полости, будет монолит.
Vadim-Piter
Vadim-Piter
20.08.2011 в 11:59:03
За Байкалом написал : Клеить гвл, тоже самое получается , что и штукатурить.
По толщине?
FARAON7575
FARAON7575
20.08.2011 в 12:02:39
полифлюид в качестве гидроизоляции,я например буду избегать заказов где предполагается мастика обмазочная(хотя гипердесмо устраивает),ну не нравится мне прилипать к полу и сцепление с плиточным клеем не устраивает
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.08.2011 в 15:40:02
Vadim-Piter написал : По толщине?
Зачем делать двойную работу? ГВЛ еще надо за фиксировать на дюбель гвоздь. Сделал маяк из любого подручного материала. Если не мастер, набросал как попало. Правило, да обыкновенная палка.И будет вам удача!
ma-masha
ma-masha
20.08.2011 в 16:44:50
Vadim-Piter написал : А если сделать это с ГКЛ? Просто остался от туалета.
Если соседи сверху посильнее зальют, думаю, что все может развалиться, как ни гидроизолируй. ГВЛВ лучше, а еще лучше штукатурка.:)
Vadim-Piter
Vadim-Piter
20.08.2011 в 19:13:40
За Байкалом написал : Если не мастер, набросал как попало
Да как попало не хочется.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.08.2011 в 19:53:26
Vadim-Piter Ох какой Вы не понятливый:) Набросал и выровнил правилом.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.01.2017 в 14:13:53
мне нужно 2 короба на стену в ванной (далее короба снаружи будут покрыты плиткой) ... от общестроительных работ остались обычные листы ГКЛ 1) можно ли их использовать в ванную, если обмазать изнутри гидроизоляцией 2) или влагостойкий ГКЛ будет лучше 1-го варианта ? 3) или лучше вообще не использовать ГКЛ, а купить ГВЛ, как тут выше рекомендовали (это про гипсо-волокнистые плиты речь)?
alis
alis
23.01.2017 в 19:23:02
GEO-Tr, четыре года назад (лето 2012) в ванной сделаны были при ремонте два короба из влагостойкого ГКЛ (зелененького) для труб отопления и канализации, и еще ванна обшита таким же ГКЛ вместо обкладки кирпичом. Сверху все закрыто плиткой. За все время никаких нареканий. Меняли два года назад стояки общие в подъезде, один короб пришлось чуть разобрать для доступа к месту соединения трубЫ, гипсокартон был без деформации, а вот маяки, которые не вытащили из штукатурки, оказались ржавые :cool:
