Никола
Никола
Рубежное
16.09.2012 в 13:35:23
Моя схема такая: Прыскалка - газовый шланг - кран маевского - обратный клапан - шаровый кран - кран маевского - манометр - газовый шланг к системе (первый кран маевского для того что бы снимать давление на участке схемы от прыскалки, а точнее клапана который в ней находится, пластмассовый всё-таки )
Mirage42
Mirage42
Кемерово
11.02.2013 в 18:43:50
Взял брызгалку от жидкости для мойки стекол. Одел на него шланг, с другой стороны манометр. Качаю, качаю - давление 0. В бутылку надо воды налить или все правильно, воздухом нагнетать давление? Водопровод медный спаянный, заполнен водой, но вероятно воздушные пузыри там есть, или надо удалить их?
vs220
vs220
Житомир
11.02.2013 в 19:04:01
Mirage42 написал : Взял брызгалку от жидкости для мойки стекол. Одел на него шланг, с другой стороны манометр. Качаю, качаю - давление 0. В бутылку надо воды налить или все правильно, воздухом нагнетать давление? Водопровод медный спаянный, заполнен водой, но вероятно воздушные пузыри там есть, или надо удалить их?
В бутылку воды налить:) .Воздух из системы лучше удалить иначе качать долго придется.
Mirage42
Mirage42
Кемерово
12.02.2013 в 04:46:11
СПАСИБО !!! :)
Alex 222
Alex 222
04.03.2013 в 14:10:25
Супер, тоже планирую медь опресовывть так. Вопрос в системе стоят редкуктора и ОК, не повредит ли им обратное давление? Так же водогрей, не повредимт ли ему тест? Стоят в системе сбросники на 6 бар, выше 6 не протестирую, но бдумаю и так все ОК будет. Получается нагнетаю давление, и смотрю жду, чтоо будет далее верно?
pokand
pokand
Харьков
26.07.2013 в 21:24:18
Так систему предварительно нужно заполнить водой??? А если нет еще магистральной воды, как быть??
Alex 222
Alex 222
29.07.2013 в 10:37:57
Кончено надо наполнить водой. Желательно вытравить воздух. Видимо, долго руки качать придется и заполнять всю систему мини опресовщиком.
pokand
pokand
Харьков
30.07.2013 в 00:35:06
У меня небольшая система, воды нет и взять пока негде, сегодня опрессовал воздухом, накачал 2,2 Атм, поставил воздухоотводчик и через него качал авто насосом. Оставил на ночь, завтра посмотрим.
Alex 222
Alex 222
30.07.2013 в 10:10:44
2 маловато, это только на утечки можно проверить.Что пару баклашек 5 литровых привезти неоткуда?
pokand
pokand
Харьков
30.07.2013 в 20:54:00
Так на утечки, перед замуровкой, а на что ещё?? Я думаю, разницы особо нет воздух или вода.
DED
DED
20.06.2014 в 16:04:40
Спасибо Ansem, и GVK. Надо топливопровод в машинке прессануть, и вот создал нечто подобное
В маму вставил резиночку, чтоб можно было без ключей обходится. Теперь вкручиваем нипеля под любой шланг, и айда качать. Манометр нужен чтоб не переборщить.
Тройничёк из остатков газового редуктора(благо друг не выбрасывает всякие железки), резьба идеально подошла к распылителю.
