#2575025
Настало время заняться штукатурными работами, и самый первый вопрос, который меня в связи с этим мучает: можно ли класть гипсовую штукатурку поверх цементной?
Ситуация такая: квартире (и, соответственно, штукатурке) - 50 лет.
Штукатурка эта 50-летняя (видимо цементная):
1) частично отвалилась от потолка (до плиты перекрытия);
2) местами отвалилась от стены (там было 3 слоя штукатурки, вот кое-где 2 верхних, кое-где - 1 верхний слой держались еле-еле, и я их отколупал).
Можно ли эти места просто замазать гипсовой штукатуркой вровень со старой?
Нужна ли какая-нибудь предварительная грунтовка и т.п.?
Да, есть еще нюанс: гипсовая штукатурка просрочена на 3 месяца. Имеет ли это в данном случае приципиальное заначение? (Или придется ее выкинуть и купить новую? )
BigOwl написал :
можно и нужно)
BigOwl написал :
это правильно! то что плохо держится -надо заменить полностью!
BigOwl написал :
всенепременно можно!!!
BigOwl написал :
ДА!!!
BigOwl написал :
это непринципиально. НАчинайте этой. Если понравится - значит, она хорошая)))))
....Не понравится - пешите есчо)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
В плане просроченности меня больше всего беспокоит, чтобы не получилось так, что эта просроченная штукатурка мне не понравится из-за того, что она через некоторое время просто отвалится (вместе с краской или обоями на ней)
А грунтовки какие посоветуете?
Я так понимаю, что нужны будут 2 разные грунтовки:
1) одна - для потолка, где гипсовая штукатурка будет наноситься на бетонную плиту перекрытия и контачить со старой цементной только по краям;
2) а другая - для стен, где гипсовая штукатурка будет наноситься поверх старой цементной?
Так вот какую лучше использовать в первом случае, а какую - во втором?
BigOwl написал :
И Вы для этого 2 темы создали? Дааа уж!
За Байкалом написал :
Ну Вы ведь тоже когда-то штукатурили первый раз в своей жизни, и в тот момент тоже не знали про этот процесс всего, что знаете сейчас
А 2 темы соответствуют двум разным вопросам:
"Чем грозит использование просроченной штукатурки (скоро отвалится/неудобно работать/что-то еще)"?
и
"Можно ли штукатурить гипсовой штукатуркой поверх старой цементной (и в стык со старой цементной)"?
На форуме (и в других источниках) предварительно поискал ответы на эти вопросы, но информация оказалась несколько противоречивой. Вот я и решил все же расставить для себя все точки над i, создав эти темы.
Просто мы с женой скоро ждем рождения ребятенка, так что нужно сделать ремонт максимально быстро, но при этом так, чтобы на ляльку не рухнула штукатурка с потолка или стен
Я в первой Вашей теме отметил.
Спасибо. Но был бы еще очень признателен за совет, какую грунтовку лучше использовать:
1) для потолка, где гипсовая штукатурка будет наноситься на бетонную плиту перекрытия и контачить со старой цементной только по краям;
2) для стен, где новая (но просроченная ) гипсовая штукатурка будет наноситься поверх старой цементной?
А то грунтовок всяких много, а я - один
BigOwl написал :
По бетону простую грунтовку, на старую штукатурку глубокого проникновения. Я с грунтовками не заморачиваюсь. У нас выбор не большой.
Т.е. будем считать, что по качеству/нетоксичности и т.п. все грунтовки одинаковы?
А, кстати, по бетону грунтовку глубокого проникновения неправильно будет использовать? Ну чтоб 2 разные грунтовки не покупать?
Для начала снимите все слои старой штукатурки, до бетона. Грунт, потом только штукатурить гипсовой,иначе есть риск, что отойдет новая штукатурка. Несовместимость материалов налицо...
Старая то где цементная,где с известью + это наслоение. Все это играет против его величества - Качества. Просроченную гипсовую штукатурку лучше не использовать
Труженик написал :
У товарища косметический ремонт.Пусть сделает как ему хочется. Семья его ребенка ждет. Надо хотя-бы дыры замазать. Использовать один мешок моожно. Не повредит.
BigOwl написал :
Не правильно!
Забыл добавить: но можно.
Труженик написал :
В нашем случае это действительно нереально, хотя бы потому, что на такие работы совсем нет времени. Ближайшая цель - чтобы новорожденный ребеночек жил в более-менее прилично выглядящей квартире, в которой на него не будет падать штукатурка: ни старая, ни новая
Не правильно!
Ну если неправильно, то лучше куплю 2 разные грунтовки:
глубокого проникновения - для старой штукатурки (кстати, я действительно не знаю, какая она: "цементная", "с известью" или еще какая),
и ... - для плиты перекрытия (... - должно быть что-то типа Бетонконтакта, да?)
Кстати, когда я буду на потолке замазывать место, где отвалилась старая штукатурка, надо будет как-то обрабатывать (ну грунтовать чем-то или еще как) края оставшейся старой штукатурки, с которой будет контачить новая?
А то вдруг там трещины-щели образуются из-за того, что материалы разные?
BigOwl написал :
С потолка, однока, придется снять всю, не ровен час, упаси Господи. Б.К. на ж.б не помешает. Во как.Самому смешно. Придется,дорогой, еще свежей штукатурки прикупить.
Понимаю, что так сделать правильно, но еще лучше понимаю, что мне это не успеть сделать
Вопрос состоит в том, каковы возможные негативные последствия "боковой стыковки" гипсовой и цементной (или известковой) штукатурки на потолке, и как их минимизировать (или снизить вероятность их появления)?
BigOwl написал :
Не предсказуемые!
BigOwl написал :
Никаких последствий.
Не морочьте себе голову, берите универсальную грунтовку и грунтуйте всё подряд. ГГП - не ваш случай.
Грэй написал :
Ну раз так можно, значит так и сделаю.
BigOwl написал :
Ну на конец то!
Ну на конец то!
Семь раз отмерь - один раз отрежь
Просто в нескольких местах читал, что гипсовая штукатурка с цементной (известковой) не дружат, что гипсовую на цементную класть нельзя и т.п.
С другой стороны, как я понял, с гипсовой работать удобнее, поэтому купил ее (точнее, сначала купил, а потом прочитал про ее "враждебность" по отношению к цементной :confused.
Поскольку занимаюсь я этим благородным делом первый раз в жизни, то и решил спросить совета у опытных братьев по оружию.
Ну раз большинство братьев высказалось за принципиальную возможность дружбы гипсовой и цементной штукатурок, то сегодня возьмусь за шпатель, а дальше посмотрим, к чему это приведет.
BigOwl написал :
Я рад за Вас. Искренно и без сарказма.
Можно класть гипсовую на цементную, если цементная прочно держится. Насчёт того что просрочена - возьмите немного гипсовой штукатурки и просейте через сито для муки. Если там много отсева - вы такой за... (замучаетесь) штукатурить. Если же отсева нет или очень мало - можно спокойно работать ей.
serg12 написал :
Вы что? Прекращайте сообщения набивать! Все и так ясно!
Нуу, это Вы зря, дополнительная информация всегда пригодится
Так что и serg12'у, и Грэй'ю, и За Байкалом'у спасибо за советы и высказанные мнения!
Все вами написанное пригодится не только мне, но и многим другим форумчанам, у которых появляются похожие вопросы.
Поэтому любые дополняющие и уточняющие мнения только приветствуются
