За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.08.2011 в 18:20:47
BigOwl написал : Почему бы и нет?
Вот, например, насчет грунтовок уточнить хочется... Вроде как общее мнение таково, что с ними заморачиваться не надо, можно использовать любую универсальную. Первая такая, что мне попалась - это Кнауф-Тифенгрунд (для меня удобно, что есть ведро всего 2,5 литра, больше мне не нужно). Но если почитать инструкции Кнауфа, то она мне вроде как не подходит, т.к. предназначена для впитывающих влагу поверхностей (и не для оштукатуривания). А для оштукатуривания гипсовой штукатуркой бетона и цементной штукатурки вроде как нужна Бетонконтакт. Но там самое маленькое ведро - 5 л (многовато для меня), да и не хочется, чтобы беременная жена дышала этим Бетонконтакт'ом (а Тифенгрунд вроде как безвредный). Так вот зачем Кнауфы так пишут: чтобы из меня лишние денежки вытянуть, или в их словах есть рациональное зерно, и от универсальной грунтовки в моем случае лучше отказаться в пользу Бетонконтакта?
Это мое мнение! Я работаю так; если штукатурка рыхлая, использую ГГП, если бетон- простую.На краску-БК. Фирмы мне пофиг,все равно не разбирешься.
Jujilka
Jujilka
14.12.2016 в 19:43:38
Всех приветствую. Подниму темку. Делаю самостоятельно ремонт в новосторойке. Стены, которые граничат с улицей, оштукатурены застройщиком, не то чтобы хорошо. По моему предположению цементной штукатуркой. Возникает два вопроса. Первый могу ли я её ротбандом оштукатурить, если с насечками и грунтовкой или лучше гипсокартон наклеить. Перепады около 1,5 см.Спасибо заранее за совет)
Грэй
Грэй
14.12.2016 в 20:38:59
Jujilka написал: Возникает два вопроса
вижу только один вопрос, первый.
Jujilka написал: Первый могу ли я её ротбандом оштукатурить, если с насечками и грунтовкой или лучше гипсокартон наклеить.
  • можете и так и так, я бы посоветовал штукатурить без насечек. ...
Jujilka
Jujilka
14.12.2016 в 21:01:54
))))второй вопро был про гипсокартон.)))Как то я его не обозначила) Вот у меня все соседи тоже так сделали. И я собиралась, но потом решила ,что как-то оно не по технологии и надо бы всё-таки у профи уточнить. Спасибо за совет. А грунтовать в этой ситуации предпочтительнее бетонконтактом? И сразу про бетонконтакт. Я загрунтовала стены в другой комнате и только часть оштукатурила,силы свои не расчитала, но вот до второй части дело дойдет только через две недели почти. Если он запылится(муж там в соседней комнате что-то делать собирается),нужно потом как-то потом эти стены обеспыливать опять?
Грэй
Грэй
14.12.2016 в 21:36:22
Jujilka, бетонконтакт не нужен. Но если вы им загрунтовали, то штукатурить надо не откладывая, уже на следующий день, иначе будет плохо держаться. И дело здесь не в пыли, а в том что бетонконтакт постепенно продолжает твердеть и ставноится невпитывающим, как стекло. Если прошло много времени, то надо снова мазать бетонконтакт вторым слоем.
Jujilka
Jujilka
14.12.2016 в 23:53:11
ок,спасибо
