max717
max717
24.08.2011 в 22:43:06
Задача такая: к даче вода подводится трубой 1/2, вход в бойлер 1/2, подводка к бойлеру будет реализовываться при помощи гибких шлангов. Вопрос такой: будут ли потери давления из-за сужения канала подводки воды на участке гибких шлангов? Ведь, как я понимаю, диаметры стандартных шлангов довольно малы..... Интересуюсь не просто так... Давление в сети 1,5 атм.. Потери в предохранительном клапане 0,5 атм. Бойлер будет висеть на 2 м. выше, точки подачи воды на участок. Боюсь для душа давление будет маловато...... :-(
SeRg068
SeRg068
Батайск
24.08.2011 в 22:46:33
Ну как вариант,можно поставить переходники с 1/2 на 3/4 и шланги на 3/4. С другой стороны,это дача...
max717
max717
24.08.2011 в 23:08:19
SeRg068 написал : Ну как вариант,можно поставить переходники с 1/2 на 3/4 и шланги на 3/4.
Я честно говоря так и собираюсь, но жаба душит. Придется проводить порядка 4-6 м. гибких шлангов, а цена 3/4 от 1/2 отличается довольно существенно....
24.08.2011 в 23:12:21
max717 Варианты: 1) Насос и гидроаккумулятор поставьте. 2) Сделайте подводку не гибкими шлангами, всё-таки надёжней. Можно качественный металлопласт или PEX соответствующего диаметра. ПП. 3) Поставьте предохранительную арматуру с уменьшенным сопротивлением потоку - обратный клапан http://im5-tub.yandex.net/i?id=153703630-39-72 и отдельно предохранитель. 4) Всё написанное выше.
Или можно не парится - если дача не для постоянного проживания )))
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.08.2011 в 23:35:25
max717 написал : Давление в сети 1,5 атм..
сделайте жесткую подводку , говеным мелоплатиком ф20 , при условии , что у вас разводка не ф16 ))), или с бубном можно не плясать ;)
SeRg068
SeRg068
Батайск
24.08.2011 в 23:44:32
max717 написал : Я честно говоря так и собираюсь, но жаба душит. Придется проводить порядка 4-6 м. гибких шлангов, а цена 3/4 от 1/2 отличается довольно существенно....
Удивили.Тут коллеги в основном правильно советуют,делайте жесткую подводку,ну а возле бойлера если что можно и шлангами.Так есть разница:20 см или 4-6 м?
ssrr
ssrr
25.08.2011 в 09:19:48
При таком давлении с гибкими шлангами вообще невозможно будет пользоваться водой - она будет тонкой струйкой течь. Шланги не стоит ставить.
kvost
kvost
25.08.2011 в 10:12:34
ssrr написал : При таком давлении с гибкими шлангами вообще невозможно будет пользоваться водой - она будет тонкой струйкой течь.
Полтора очка и тонкой струйкой? :)
in my humble opinion
ssrr
ssrr
25.08.2011 в 11:04:59
Через 4-6 м. гибких шлангов - тонкой струйкой. Как я понял, предполагается душ. Видел такое, правда давление на входе было неизвестно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2011 в 11:28:33
Вероятно, ТС под гибкими шлангами понимает не гибкую подводку, а поливочные шланги. Всё будет замечательно течь - причём в самых неожиданных местах. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2011 в 11:44:43
max717
Не думаю, что более тонкий шланг будет заметно ограничивать поток. Важнее разводка после ВН.
