18.02.2018 в 09:39:05
FashRus, с эстетикой у панельных радиаторов всё в порядке, не уступают набившему оскомину биметаллу. Вот у конвекторов типа "Сантехпром" - самый проигрышный вид среди ныне выпускаемых.
18.02.2018 в 13:05:58
Mazayac, может быть. Только не того производителя что на фотке. :-(
18.02.2018 в 17:06:41
FashRus, Что Вам нравится? Определитесь что будет основой выбора, цвет,форма, теплоотдача? Очень может понравиться подбор радиаторов по стоимости... Если кошерный , но не греющий радиатор поставите, не забываем на лицевой части указывать сумму. Это частенько согревает сильнее самого радиатора.
19.02.2018 в 15:02:15
Товарищи, наверное не совсем в правильную тему пишу, но все же, вопрос, вот был недавно в нашем мпк, там вот такое
Я чего-то не понимаю, или это такое новое веяние?
19.02.2018 в 16:18:05
Mandalore105 написал: такое новое веяние?
Что имеете ввиду у них были на это свои причины закрыли в короб защитный, плохая циркуляция, закрыли в короб для красоты , повесили высоко из-за пожарников (не допускают размещение радиаторов на лестницах в проходах и высоте ниже двух метров)
19.02.2018 в 19:06:19
молоток, я как раз о высоте. То есть получается по пожарным нормам они так высоко на лестницах?
19.02.2018 в 19:08:32
Хорошо,что они есть на лестницах....
19.02.2018 в 20:20:01
касимов, согласен. Правда лифт опять не работает, но это мелочи.
Товарищи, а что вы можете сказать хорошего или плохого про такиую штуку, как плинтусные водяные конвекторы? Комната в квартире угловая, эти угловые стены зимой довольно холодные. Поможет ли это чудо, если его запитать от стояка батареи и расположить вдоль стены?
19.02.2018 в 20:37:03
Mandalore105, пыльным ворсом будут засоряться быстро. Соотношение цена/мощность не лучшее. Что за система в доме? Если однотрубка, то сильно посадите стояк по расходу. Чем сделаете его холоднее для последних радиаторов стояка.
19.02.2018 в 20:37:51
Mandalore105 написал: Типа такого
Не открылось сцуко... но жизнь говорит, что лубой сантиметр теплого металла по периметру стен , приносит пользу. А если он еще и выделяет тепло. то вааще все хорошо. Остается определиться с криминальностью добавления в квартирную разводку лишних потребителей, и выбрать что-то попроще и понадежнее того, что не кажет при попытке открыть...
