Mandalore105
Mandalore105
19.02.2018 в 22:41:30
cineman, касимов, пытался добавить картинку с телефона, форум ругается на формат, потом закину.
Ну там детская, а животных нет. Но если что открою и пропылесошу. В доме однотрубка, конкретно этот стояк то ли дюйм, то ли дюйм с половиной стальной трубы, на нем висит 14-секционная чугунка мс140, причем без байпаса, привет из шестидесятых, ток воды сверху вниз (дом серии 1-528кп-41, если что). Так-то тепло, но от стены холодком тянет (фигня в том, что прошлые жильцы там сделали гипсокартонную стенку, между гипсом и кирпичамы похоже воздух прохладный гуляет. Ремонт в этой комнате пока не светит, если уж делать, то во всей квартире причем с электрикой и сантехникой. А этаж у нас второй из девяти, так что особо не посажу теплопоток, думаю. Да и нужно там метра полтора-два на эти углы. в общем вот... Позже до компа доберусь - вопрос по чугуну спрошу.
cineman
cineman
19.02.2018 в 22:52:39
Mandalore105 написал: стояк то ли дюйм, то ли дюйм с половиной стальной трубы
Mandalore105 написал: А этаж у нас второй из девяти, так что особо не посажу теплопоток,
Станет холоднее, и не только в Вашей квартире.
Mandalore105
Mandalore105
19.02.2018 в 23:18:46
cineman, ок, понял, не буду делать подлянку. Поищу иной способ
молоток
молоток
20.02.2018 в 16:03:13
Mandalore105 написал: То есть получается по пожарным нормам они так высоко на лестницах?
Естественно, по пожарным требованиям
касимов написал: Хорошо,что они есть на лестницах....
Где прохладно
Mandalore105 написал: плинтусные водяные конвекторы? Комната в квартире угловая
cineman написал: пыльным ворсом будут засоряться быстро
Это не главное...Смотреться в квартирах не будут ;) , понимаю где-нибудь в больших коттеджах, с высокими потолками и высокими массивными плинтусами.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.02.2018 в 16:29:57
молоток написал: Это не главное...Смотреться в квартирах не будут
А нужно, чтобы "смотрелось" (шашечки), или нужно "ехать"? :D
молоток
молоток
20.02.2018 в 16:32:06
да Inch1964, В его случае нужно "ехать" но не такими радиаторами точно, а радиаторами "грели-смотрелись"
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.02.2018 в 16:33:36
касимов написал: Не открылось сцуко...
Наверное, "сцуко" и весь ваш умственный и словарный запас. Наверное, "очень помогли вопрошающему"...
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.02.2018 в 16:38:29
молоток написал: В его случае нужно "ехать" но не такими радиаторами точно, а радиаторами "грели-смотрелись"
Рассчитывать то мощность ОП умеете? Или как все неучи мощность из паспорта ОП берёте?
А то у вас замах на олимпийский рекорд, а результат годен только для 99-летней бабули.
Alexandr633
Alexandr633
20.02.2018 в 17:39:55
Подскажите, на что поменять PRADO 22-300-1500? Kermi FTV 22 300 1400? Или есть другие достойные?
молоток
молоток
20.02.2018 в 17:53:17
Inch1964 написал: Рассчитывать то мощность ОП умеете? Или как все неучи мощность из паспорта ОП берёте?
Ориентируюсь на паспортные данные, голова не нагревается как у проектантов
Alexandr633 написал: есть другие достойные?
Purmo примыкает к ним, вкус к производителю, так то они внешне все похожи
касимов
касимов
Касимов
20.02.2018 в 18:52:39
Inch1964 написал: Наверное, "сцуко" и весь ваш умственный и словарный запас.
Скромно ;) ....Я Вас понял и ваш запас заценил... Не густо Инчин, но еще одно очко флудераса, Вы заработали. пыца. Можете не отвечать...
Alexandr633 написал: на что поменять
Керми,Пурмо,Прадо. То бишь шило на мыло...Они все одинаковы.
