Lukianos
Lukianos
Киров
19.09.2019 в 17:55:34
cineman, как рассчитывать секции биметалла при однотрубной системе?
Под однотрубной системой подразумевается одна вертикальная труба стояка в каждой комнате.
На сайтах производителей в характеристиках радиаторов расчёт дан по площади комнаты/помещения...
Mazayac, посмотрел видео с соединением секций Монолита. Получается, между секциями просто стальная труба покрытая эмалью? Или там варят сталь вместе с алюминием? :eek:
Mazayac
Mazayac
Эксперт
19.09.2019 в 20:45:24
Lukianos, сваренный стальной скелет заливают в форме целиком алюминием. Вроде так.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
19.09.2019 в 20:49:20
Lukianos, можно ещё ролики поискать. Алюминий в плоскости сварки точно не присутствует. А есть он на горизонтальном коллекторе или нет - мне неинтересно, на работу не влияет.
Себе я выбрал Монолит, чтобы не думать, как сборная солянка полубиметалла себя поведёт через 10-20 и далее лет.
Lukianos
Lukianos
Киров
19.09.2019 в 21:36:09
Себе я выбрал
Mazayac, в комнаты с расстоянием от пола до подоконника 600 мм влезут с 350 мм межосевым, при высоте радиаторов 415 мм и однотрубном стояке, как понимаю? Но что ставить в комнату с расстоянием от пола до подоконника 395 мм? Такой же Монолит и комплект крепежа к полу (если он ещё есть в продаже)? Или что? Полного биметалла европейского или российского производства с межосевым расстоянием 200 мм на российском рынке нет?
cineman
cineman
Эксперт
19.09.2019 в 22:04:27
Lukianos написал: На сайтах производителей в характеристиках радиаторов расчёт дан по площади комнаты/помещения...
Мужики, что стоят в валенках на рынках и мечтают впарить кому то радиатор, так же рассчитывают мощность. Количество секций тем больше, чем холоднее вода на входе/выходе радиатора. Чем дальше от начала однотрубки, тем холоднее вода и больше радиатор.
Lukianos
Lukianos
Киров
19.09.2019 в 23:00:32
cineman написал:
cineman, то есть, байпас должен быть ближе к радиатору?
Вы, кстати, какие радиаторы посоветуете на ЦО при расстояниях от пола до подоконника 395 мм и 600 мм?
cineman
cineman
Эксперт
20.09.2019 в 00:02:07
Lukianos написал: то есть, байпас должен быть ближе к радиатору?
Телефон сильно испорчен. Я ничего подобного не писал. А на то, что я написал, Вы не реагируете. К данной ситуации слово "должен" неприменимо. Вы вторгаетесь в систему, которая не предполагала никаких бай-пассов. И делаете это только потому, что нужно иметь радиаторы как у всех нармальных пацанов. Есть в природе конвектор "Универсал". Это пара или четвёрка оребрённых стальных труб в стальном кожухе. Это намного прочнее любого биметалла. Но эти конвекторы в новостройках выбрасывают в помойку только потому, что они не в моде у настоящих пацанов.
Lukianos
Lukianos
Киров
20.09.2019 в 00:40:42
cineman, Перед конвектором как раз изначально есть байпас. Конвектор, краны, короткие трубы, байпас, изогнутые трубы переходящие в стояк.
Вы не реагируете
На что и как реагировать?
Конвекторы нужно менять не от хорошей жизни с ними, хотя первоначально они отлично работали. Если бы где-то можно было купить надёжные, долговечные стальные конвекторы для ЦО в приличном кожухе, то менять можно было бы на них. У тех же советских конвекторов была хорошая теплоотдача и служили они десятилетиями, в отличии от тех, что ставят теперь.
Вы про Универсал КСК-20? Похожи на те надёжные, толстостенные, что ставились раньше. А тут точно не они. В розничной продаже Универсал КСК-20 тут нет... А где-то есть? Большая часть предложений тут - китайские биметаллические, алюминевые и панельные стальные радиаторы под видом европейских и российских брендов. Алюминевые и панельные стальные на ЦО нельзя, как говорят. Потому на ЦО приходится выбирать из биметалла.
cineman
cineman
Эксперт
20.09.2019 в 00:53:59
Lukianos написал: А тут точно не они
Lukianos написал: Перед конвектором как раз изначально есть байпас. Конвектор, краны, короткие трубы, байпас, изогнутые трубы переходящие в стояк.
Фото было бы полезнее слов. Кранами может оказаться древний 3-хходовой.
Lukianos
Lukianos
Киров
20.09.2019 в 01:23:16
cineman, нужно будет сделать... Трехходовые ставились тройником прямо на соединении одной трубы, идущей от стояка, байпаса и трубы от конвектора же? И только один на радиатор. Их же давно не ставят? Многие сантехники уже не умеют их обслуживать. А тут два шаровых с красными бабочками между конвектором и байпасом. На байпасе кранов нет. К трубам он приварен.
cineman
cineman
Эксперт
20.09.2019 в 01:36:05
Lukianos написал: А тут два шаровых с красными бабочками между конвектором и байпасом. На байпасе кранов нет. К трубам он приварен.
Всё перечисленное есть, а отопительного прибора нет?
