27.02.2026 в 16:50:01
Xxxspace написал 27.02.2026 в 15:16
Обьем аоды в 1 секции черад 0.95 против 1.45 у мс 140...
Не важно для центр отопления
По снкциям... обычно берут на 1 больше на всякий случай.
Вы так запарились этими подсчетами единиц %....))) Важнее насколько горячую воду вам дают в мороз.
Xxxspace написал 27.02.2026 в 14:00
Они написали что это незаконно и может привести к дисбалансу отопления и т.д .
Можно фото писульки сюда?
Они должны предоставить проект, в котором указано сколько секций и какая модель радиатора должна стоять ПО ПРОЕКТУ. Температура входящей в стояк воды и уходящей, зависит от темп графика котельной по погоде.
Без этого - их требование убрать радиатор на основании того, что ИМ ТАК КАЖЕТСЯ. То есть бездоказательно. Можете им не открывать дверь. Но в отместку могут заморозить весь стояк. У них ума хватит.
Дебилы не понимают что по сути вы им зарплату платите.
А начальник.... Если в его адрес будет прилетать много жалоб... в конце концов скажет холопам чтобы сделали наконец что надо, и чтобы жалоб больше не было. Да и на прием можно сходить и очень спокойно и вежливо с аргументами...
Xxxspace
Xxxspace
27.02.2026 в 19:38:45
BV, полипропилен с кранами на мелкую я поставила тем летом, т к.весной жара 30 град.в квартире, а они не убавляют. .....По проекту тут стояла под окном одна старая листовая, когда бабушка с дедом ее купили в первую зиму околели и дед заменил потом, они уже с 99 года примерно стоят.А потом ук стала менять всем, а дед видимо отказался.Он умер 2 года назад, сейчас у него не спросить.Они стали требовать акты, а где я возьму, их нет.Боюсь что ща это могут влепить штраф, там до 50 тыс.и все равно заставят снять..((. Я уже сто раз пожалела что их вызвала, думала они мне помогут найти причину продувания под полом, там ужас как ветер гуляет, даже через плинтуса дует.
Xxxspace
Xxxspace
27.02.2026 в 19:45:03
BV, 10000465631000046564
27.02.2026 в 19:59:05
Xxxspace написал 27.02.2026 в 19:26
BV,
Коротко по акту...
  1. По замерам нужен протокол и чем измеряли с поверкой. Гуглите в фед постановления.
  2. По ПП трубам они по сути правы во всем и все написано достаточно разумно. Только они забыли добавить, что в случае неправильной работы / запуска / аварии на элеваторе в систему может пойти 120-130 град, трубы лопнут и вы сваритесь вживую. Нехрен пластик ставить на ЦО с элеватором.
  3. По проекту... "покажите проект в части моей квартиры и мощность радиатора" может там один но большой.
  4. По кранам - кранов + байпас с дырочкой как жопка воробья быть не должно - они правы.
Xxxspace написал 27.02.2026 в 19:38
Что это?) Найдите похожую картинку в сети.
Xxxspace
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2026 в 19:59:31
Требования совершенно законные. Как Вам в голову взбрело пластик на отопление поставить? Это элеваторная система - зимой в мороз имеете шансы свариться заживо. И это не фигура речи - понимайте буквально.
27.02.2026 в 20:15:41
Xxxspace написал 27.02.2026 в 19:45
BV,
По фото.... Они на 100% правы, что эту пластиковую порнуху надо убрать. И нормально описали почему.
Они наверное охренели когда увидели эту дичь прям бросающуюся в глаза)
А был бы у вас один чугунный, даже с кранами и стальным байпасом равным диаметру стояка - может ничего бы и не сказали. (Если бы было покрашено в цвет старой краски и пылью припудрено)
Про окна - ни слова - может из них ветер?
Под полом сквозняк - разбираться вам. Но смотрите еще и дыры снаружи.
27.02.2026 в 20:20:20
ВТБ! написал 27.02.2026 в 19:59
Вася недорого берет, и умеет только полУпропЕленом. Таких Вась пруд пруди, и в Москве тоже. В регионах, поди найди кто статью на сварке - будут смотреть как на сумасошедшего)
Xxxspace
Xxxspace
27.02.2026 в 20:36:06
BV, знаю что нужен акт замера, но когда они пришли было и правда не холодно и ветра не было, они специально выбрали такой день, потому что перед этим было холодно и они позвонили в этот день и сказали что придти не могут, что то там сломалось...я им и сказала, а что вы пришли когда минус 5, приходите когда минус 15....но понятно.. По поводу кранов пропилен, когда ставила что то не подумала и сантехник ничего не сказал, сказал что на гор воде и полотенцесушилке тоже стоит пропилен и в новостройках уже ставят. Но сейчас уже тоже страшновато. На маленькой не было никаких кранов, а на коричневой ьыли 2 крана всегда. По поводу проекта я не поняла только, я вообще удивляюсь какие раньше батареи стояли и как можно было с ними жить, только если дом новый, а из этого уже песок сыпется отовсюду и одни щели кругом. Я как то почувствовала что дует из под стенки, отодвинули ее, а там посреди стены дырка и оттуда ветер дует, а другая сторона стены выходит в подъезд и там все покрашено и отштукатурено и дуть никак не может. То есть ветер там гуляет с улицы, аидимо кладка совсем пустая
Xxxspace
Xxxspace
27.02.2026 в 20:42:08
BV, 1000046567такая какая то была...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2026 в 20:45:37
Xxxspace написал 27.02.2026 в 20:36
Другие аварийные значения температуры и давления.
Там не элеваторная система, температура и давление ограничены. Самое главное - ограничены в аварийных режимах.
Xxxspace
Xxxspace
27.02.2026 в 20:48:27
BV, да мне и самой честно говоря вся эта конструкция не нраится и правда выглядит как порнуха в 12 метрах, итак места мало, а тут ещё куча батарей.... Единственное в чем сомневаюсь, что эта коричневая черад сможет нормально греть. Вот и думаю сейчас что делать, эту оставить или на ее место мс 140...если разрешат конечно. Они очень разозлились на меня.
