martha написал: 10 мин прошло с перекрытия вентиля. Трубки теплые, равномерно. По температуре как батарея.
Похоже, вскрыт бай-пасс. Понять бы ещё зачем.
22.02.2018 в 19:38:30
22.02.2018 в 20:01:34
cineman, Зачем - не знаю. А как перекрыть бай-пасс или починить?
22.02.2018 в 20:05:06
BV написал: Строка для поиска в яндекс картинках - напольные конвекторы или низкопрофильные конвекторы. Ищите максимальные по длине и следовательно - по теплоотдаче. от 2х квт
BV, Спасибо огромное, буду изучать.
22.02.2018 в 20:08:48
cineman написал: Если не хватает тепла от панельных радиаторов, их меняют на панельные радиаторы следующего типа. Например, тип 22 меняют на тип 31 или сразу на тип 33. При этом сохраняется размер радиатора спереди.
cineman, Мотив замены не только эстетический-смущал неравномерный нагрев и негативные отзывы. Просто если менять, то это время, деньги и опять же на что? А что можете сказать про напольные конвекторы? Мне выше посоветовали.
22.02.2018 в 21:44:01
martha написал: что поставить, чтобы было гарантированно тепло в любую погоду.
Регистры из гладких труб. Высота прибора любая. :)
22.02.2018 в 21:45:32
касимов, почему они для конюшень ? чем отличаются 10 от 12 или 22? размеры у мну были 96х54х4 как подключаются новые радиаторы - через металлопластик? тогда смысл в панельных?
23.02.2018 в 04:13:15
martha написал: А что можете сказать про напольные конвекторы? Мне выше посоветовали
martha, имеет место сильно испорченный телефон. Мне легче устраниться от этого разговора.
23.02.2018 в 05:22:23
martha, небольшой комментарий: Рифары есть мега-надёжные (модель Монолит Вентиль с нижним подключением), но проблемы в другом: они только с правым подключением (Вам же надо и с левым), и подача справа (у Ваших панельных - слева). Так что точно не подойдут.
23.02.2018 в 05:55:45
Товарищи, можете что хорошего или плохого сказать про радиаторы чм3 (на фото) они же cherad3 по сравнению со стандартными мс-140? По теплоотдаче секции итд? Хочу в квартире (дом 69 года, кирпич, 1-528кп-41, 2 этаж из 9, подача сверху) поменять мс140 на чм3 и сделать диагональное подключение, так как сейчас с одной стороны приходит. Или все же с одной стороны правильнее?
23.02.2018 в 06:12:25
Mandalore105, до 12 секций точно можно не париться с переходом на диагональ. На Вашей картинке - ЧМ2, кстати, а планируемые ЧМ3 - почти такие же страшненькие, как МС-140. Поэтому непонятен смысл замены.
