Voyutichi
Voyutichi
Львов
21.05.2007 в 18:27:59
BV написал : все вентили каждую субботу открыть/закрыть....
это про ручные вентили, где вместо головки - маховичек, для ручного кручения, но они имеют усиленную буксу и в таких манипуляциях не нуждаются..
21.05.2007 в 18:31:55
... тогда может лучше термоголовку совсем снять на лето и переодически надавливать на шток ?
leonvn
leonvn
Новотроицк
22.05.2007 в 07:26:17
Вот мне к подобному радиатору, типа Rifar, приложили прокладки (см. фотку) к заглушке, к крану маевского, и к переходным кольцам с 1 на 3/4 дюйма. Сказали что очень качественные. Вопросы: это теперь можно без льна и герметика обойтись? Просто завернуть поплотнее? Кто нибудь использовал подобное? Течь не будет?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
22.05.2007 в 10:34:54
leonvn написал : без льна и герметика обойтись
лен и герметик - проверенный материал, я бы акуратно намотл льа, для себя ведь делаем.. а так только надо герметиком все-таки намазать этот картон
BV написал : тогда может лучше термоголовку совсем
потеряется или постоянно мешать будет - проверено. лучше ее поставить на максимум температуры и попустить гайку до легкого болтания, и на месте всегда и отдыхает через лето.. :)
22.05.2007 в 11:41:14
2leonvn Именно это соединение сделано под прокладку, ИМХО лён там не нужен.
Voyutichi написал : надо герметиком все-таки намазать этот картон
каким герметиком и зачем?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
22.05.2007 в 12:42:00
BV написал : каким герметиком и зачем
таким же как и для льна.. маслом кашу не испортишь.. он водоотталкивающий, что я использовал повсеместно.. :)
22.05.2007 в 12:45:14
Voyutichi написал : маслом кашу не испортишь..
паронит тоже мажете? :)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
22.05.2007 в 12:48:56
BV написал : паронит тоже мажете?
как это не абсурдно - но мазал.. для лучшей затяжки, и резьбы тоже мазал, чтоб легче крутилось - откручивалось, если повезет..
kostja
kostja
10.06.2008 в 22:33:32
И всё же, какие радиаторы на сегодняшний день самые надёжные и удобные в эксплуатации? Имеем:
  • чугун Россия, Китай, Турция
  • элитные: abronia, английский и немецкий чугун
  • биметал: Sira, Global
  • алюминий - Elegance
Что лучше всего будет стоять в московской квартире? Спасибо.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
11.06.2008 в 00:29:44
Больше всего в России и в мире продаются радиаторов Nova Florida ( Fondital) - это алюминий, они №1 в мире. Из алюминия еще хорошо Элеганс, Глобал.
Биметал Сира, Глоба, Рифар. Чугун не советую
kostja
kostja
11.06.2008 в 00:55:22
Решил остановиться на Arbonia. Ищу людей которые:
  • придут, снимут замер
  • вырежут 6 труб чернушек (стальные, лучше с оцинковкой, 3/4)
  • подключат 3 стальных радиатора (см. выше). Радиаторы надо будет подключить предварительно, снять с кронштейнов, за ними будет облицовано керамической плиткой, потом повесить. Квартира в районе м. Белорусская Стояковые краны стоят. Прошу писать Ваши контакты на rabid at mail dot ru
