21.05.2007 в 15:45:01
Voyutichi написал : увеличив в два раза скорость через радиатор, мы в два раза увеличиваем объем..
да, конечно...
shraybikus
shraybikus
Тверь
21.05.2007 в 16:13:01
Voyutichi написал : прошу это учесть, как и то, что продавец, говоря о мощности, имел ввиду первый вариант подключения, а мастера любят подключать по второму варианту.. но это я так, тонкости всякие обещанные..
Это хорошо, что обещание держите. Буду следить за подключением. Правда непонятно, куда тепло девается, если по-диагонали подключать. У меня максимальное кол-во секций 8. Буду ставить два крана на входе и выходе. С байпасом, конечно. Буду стараться их перекрывать перед окончанием сезона, чтобы радиаторы пустыми не оставались.
21.05.2007 в 16:51:47
shraybikus написал : Буду стараться их перекрывать перед окончанием сезона,
Только нижний!!!
Voyutichi
Voyutichi
Львов
21.05.2007 в 16:52:19
если вы подключаетесь к старой разводке, то получите второй вариант подключения по умолчанию. за другой вариант - дополнительная плата.
shraybikus написал : куда тепло девается
это происходит из-за неравномерного прогрева радиатора при втором варианте подключения. да ладно, радиаторы куплены, мастер заказан, сроки определены.. Удачи. :)
shraybikus
shraybikus
Тверь
21.05.2007 в 16:54:26
BV написал : Только нижний!!!
Почему не оба? Ведь есть байпас. Вдруг нашему слесарю понадобится слить стояки?
shraybikus
shraybikus
Тверь
21.05.2007 в 16:55:43
Voyutichi написал : да ладно, радиаторы куплены, мастер заказан, сроки определены.. Удачи.
Спасибо. Я просил на выходные, в итоге договорились на 12.06. А это у нас вроде как праздник. Интересно, в курсе ли мастера...
21.05.2007 в 16:59:57
2shraybikus Хотя радиатор и биметалл, но кто его знает - может где и есть Al. Al с водой выделяет водород. Полностью закрытый радиатор может треснуть. Если перекрыть нижний, то радиатор и так останется с водой....
shraybikus
shraybikus
Тверь
21.05.2007 в 17:08:31
BV написал : Если перекрыть нижний, то радиатор и так останется с водой....
Понял, спасибо! Вот блин, вроде простая вещь, а столько заморочек и засад. :-)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
21.05.2007 в 17:45:49
BV написал : Al с водой выделяет водород.
и не только для этого, опять же выходит на первое место полированность штока термостатического вентиля, если его прижать на лето - на штоке может осесть и крепко прилепиться какая-то гадость в виде соли или вообще налета твердого, с чем сталкиваются пользователи осенью, когда надо уже тепло, а радиаторы не греют.. -т.н. "заседание клапана", ПРИХОДИТСЯ ЧЕРЕЗ СИЛУ ВЫДЕРГИВАТЬ его пласкогубцами, что чревато смертью сальника уплотнения именно из-за налета на штоке. У производителей клапана есть вентили с буксами, в которых шток защищен более-менее от оседания на нем всякого хлама.. сальников запасных нет, только буксы в сборе, букса стоит столько, сколько и вентиль.. на лето (или кода просто ненадо тепла долго) как сказал BV , надо перекрыть только нижний вентиль плотно закрыть, а верхний - даж послабить головку в креплении, чтоб жара в комнате не опускала шток в седло.. воть. :)
21.05.2007 в 17:59:38
2Voyutichi Спасиб. не знал такие тонкости.
Да а кстати термоголовка на верхней трубе не есть гуд, тк будет мешать тепловой поток от нижней - как быть?
PS Тут кто-то говорил про регламентные работы на флоте - все вентили каждую субботу открыть/закрыть....
Voyutichi
Voyutichi
Львов
21.05.2007 в 18:24:59
BV написал : мешать тепловой поток от нижней - как быть?
это еще одна тонкость монтажа.. :) термовентили требуют только специальных положений при монтаде, в инструкции к вентилю там они указаны, категорически запрещается монтировать вентиль так, чтоб конвективный поток теплого воздуха, исходящий от вентиля, омывал головку. иначе - деньги за головку - на ветер (моей сестре так намонтировали, причем в ПП, хрен что перепаяешь..)
