jek
jek
Липецк
10.09.2009 в 02:06:31
Я тоже занялся аналогичным вопросом - устройством отмостки. Но не отмостки как таковой, а тем, что сможет отвести воду от стен. Решил начать с пристройки, поскольку сейчас веду в ней ремонт (но это не суть важно). Делаю так: выкапываю вокруг стен пристройки небольшой ров с небольшим уклоном от стены в противоположную сторону. Ширина - около 80-90см, глубина - около 25 см. Укладываю нарезанные листы рубероида с нахлестом (на 15-20см выше уровня грунта) на стену пристройки. Этот нахлест скроется потом под сайдингом. На всякий случай еще вертикально проложил нарезанные полосы пенопласта между стеной и рубероидом (от промерзания пристройки, т.к. толщина стены всего в полкирпича). Все это затем засыпаю той же самой землей, которая была снята при выкапывании рва.
В будущем, вплотную к дому планирую уложить самодельно отлитые бетонные плитки размером примерно 50х80см, короткой стороной к дому. Останется решить один вопрос - что делать с зазорами, образующимися между плитками? Может быть, при отливке плитки стоит предусмотреть какой-то особый боковой желоб, который будет внахлест закрывать зазор между плитками (некое подобие "замка", но не жёсткого, а свободного)?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.09.2009 в 10:56:01
Прочитав последнее сообщение, услышал мысль, которая и мне приходила в голову: Не пытаться ликвидировать щель между цоколем и отмосткой, А ПОСТРОИТЬ эту щель при изготовлении отмостки:
  1. Перед отливкой отмостки : Установить между цоколем и отмосткой ВЕРТИКАЛЬНО экструдированный пенополистирол толщиной 2 см или тоньше (не знаю, выпускается такой или нет).
  2. После заливки отмостки прорезать пенополистирол ,- создать V- образные канавки глубиной 2-5 мм со стороны цоколя и со стороны отмостки залить и выровнять их силиконовым герметиком. Для предотвращения попадания воды ПОД отмостку.
Таким образом:
  1. Предотвратить образование температурных трещин между цоколем и отмосткой, которые образуютс не только зимой, но и летом.
  2. ОТвести воду от здания (основная функция отмостки.)
jek
jek
Липецк
10.09.2009 в 11:06:04
2Mazaika А нужна ли она, эта самая отмостка? Где ни посмотришь, отмостку устраивают как монолитную, недвижимую конструкцию. Но все дело в том, что земля вокруг дома-то "дышит" благодаря циклам "зима-лето", изменению влажности земли при дожде и засухе и проч. Так стОит ли тратить силы и значительные средства на обустройство того, что должно будет обязательно подвергаться подвижкам и, следовательно, терять свою монолитность, покрываться трещинами??? Может быть, лучше положить отлитые бетонные плитки вокруг дома, но обустроенные так, чтобы попадающая на них вода стекала бы ОТ дома и не попадала бы в щели между ними при этом обязательно сделав подземную гидроизоляцию (как я уже упоминал выше)?
jek
jek
Липецк
10.09.2009 в 11:29:31
Mazaika написал :
А нужно ли? Если свободный конец рубероида, о котором я говорил выше, запустить под сайдинг, то ППС не потребуется.
Mazaika написал :
  1. После заливки отмостки прорезать пенополистирол ,- создать V- образные канавки глубиной 2-5 мм со стороны цоколя и со стороны отмостки залить и выровнять их силиконовым герметиком. Для предотвращения попадания воды ПОД отмостку.
Долго такое не продержится, атмосферные воздействия все равно что-нибудь оторвут...
jek
jek
Липецк
26.09.2009 в 22:20:12
Сделал я такую импровизированную отмостку и задумался: а ведь уложив рубероид под слой земли так, как сказано выше, фактически получается, что влаге под рубероидом теперь некуда будет деваться. Не будет ли со временем хуже, ведь влагообмен нарушен этим слоем рубероида?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.09.2009 в 18:52:45
jek написал : Так стОит ли тратить силы и значительные средства на обустройство того, что должно будет обязательно подвергаться подвижкам и, следовательно, терять свою монолитность, покрываться трещинами???
У меня в Проекте написано: отмостку сделать из Гравия толщиной 5-10 см. Проект Немецкий.
Lok
Lok
27.09.2009 в 21:17:56
Mazaika написал : Проект Немецкий
что-то приходит на ум - "что немцу хорошо, то русскому смерть" или наоборот :). Главная проблемма -пучение, причем неравномерное, а в немчиновке и зимы то не бывает. Отремонтировал свою отмостку путем залития в щели раствора и сделал сверху стяжку, буду каждый год контролировать и подновлять, о результатах отпишусь весной.
jek
jek
Липецк
28.09.2009 в 01:02:02
Mazaika написал : У меня в Проекте написано: отмостку сделать из Гравия толщиной 5-10 см. Проект Немецкий.
А как конкретно устроена отмостка в Вашем проекте? Мне очень интересно узнать.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.09.2009 в 02:08:30
Тротуарная плитка - наше все!! :) тут мне кажется даже комментарии излишни. Модульна - хош собрал, хош разобрал.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.09.2009 в 19:58:19
jek написал : А как конкретно устроена отмостка в Вашем проекте? Мне очень интересно узнать.
Чертежей отмостки нет. Только та фраза, которую я привёл.... В описательной части проекта. Из гравия делать не буду, поскольку отмостка у меня выполняет и роль дорожки. Сорее всего сделаю из бетона с заранее созданным зазором между зданием и
отмосткой. Только вот надо найти материал, который не теряет упругих свойств на морозе. Скорее всего, это будет слой ЭППС толщиной 2 см. Надеюсь, что замерзающая влага за счёт демпфирующих, упругих свойств ЭППС не будет "ДВИГАТЬ" отмостку.
jek
jek
Липецк
28.09.2009 в 23:37:23
fox.msc написал : Тротуарная плитка - наше все!!
+1
