mitin
mitin
11.07.2006 в 10:46:58
Вокруг дома сделана отмостка. Снят грунт, выровнена поверхность, положен рубероид и залит бетон. Лет через пять отмостка начала "отъезжать" от стены дома (именно "отъезжать", а не подниматься-опускаться от замерзания грунта зимой). Грунт - глина, грунтовые воды далеко. Сейчас щель достигла примерно 3-4 см. Причем по наблюдениям щель растет груглогодично. Что это может быть и как исправить? Вообще, нужно ли связывать отмостку со стеной дома? Нужно ли класть арматурную сетку при заливке бетоном? А заливать отмостку нужно по частям, отделяя части заливки рейками для температурных швов, либо заливать целиком?
sansan21
sansan21
11.07.2006 в 11:54:43
2mitin Недавно тема обсуждалась в САДОВЫХ ДЕЛАХ. Вы не один !:-) В стык попадает вода, замерзает - расширяется, отодвигает отмостку. В образовавшуюся щель попадает больше воды, замерзает, и т.д. Скорее всего, это происходит ранней весной, когда днем тает снег, а ночью еще мороз. Из методов лечения:
  1. Заливал цементным раствором и горячим асфальтом - процесс практически не останавливается (нет адгезии со старой отмосткой и цоколем.
  2. Сосед запенивал щели, сверху - водостопом, 2-й сезон - трещины появились, но отъезжания отмостки не наблюдается.
  3. ИМХО, хорошо бы промазать строительным герметиком, который применяется для стыков панельных домов. Сам не пробовал.
11.07.2006 в 12:13:02
Есть решение - отлив по периметру над отмосткой шириной сантиметров 10 - вода не будет попадать в щель ... Видел такое - но насколько хорошо работает - не знаю...
mitin
mitin
11.07.2006 в 12:14:38
Наверное, так оно и происходит.. Замазывали щели раствором, но они после зимы появляются снова. Буду принимать меры для исключения попадания воды
sansan21
sansan21
11.07.2006 в 13:10:48
2BV У меня отлив есть, но от тающего снега он не спасает...:(
11.07.2006 в 13:15:43
2sansan21
А если сделать нахлест рубероида (и тп) на битумной мастике со стены дома на отмостку...?
sansan21
sansan21
11.07.2006 в 13:23:07
2BV Некрасиво. Кстати, с южной стороны дома в щелях у меня поселились муравьи, натащив в щели песку из-под отмостки. Как я с ними не боролся (кипяток, химия) - ничего не помогает. НО! Отмостка больше не отъезжает :-) В качестве профилактики можно порекомендовать отбрасывать снег с отмостки ранней весной, когда начинается таяние - если есть возможность.
mitin
mitin
11.07.2006 в 14:07:51
BV написал : 2sansan21
А лопатой будете снег чистить-сдерете все
danad
danad
11.07.2006 в 15:46:43
Раньше поверх цоколя клали доску, свисающую с краю для отвода дождевой воды от края фундамента. По-моему именно эта доска называется завалинкой. Сейчас советуют более современный материал, например оцинковку. Защищая фундамент, она будет отводить воду и от отмостки. К тому же правильная отмостка должна иметь небольшой наклон от фундамента. При заливке бетоном армирующая сетка очень желательна.
sansan21
sansan21
11.07.2006 в 16:32:47
2danad Завалинка (от слова "заваливать") - подсыпка земли к цоколю для утепления подпола. Раньше в русских деревнях избы ставились без каменного фундамента, и снаружи подсыпАлись землей. На этих завалинках любили сидеть бабушки и греться на солнце кошки:-)
11.07.2006 в 17:06:04
mitin написал : А лопатой будете снег чистить-сдерете все
Поверх цементный бортик...
