jek
jek
Липецк
28.09.2009 в 23:59:06
Mazaika написал : Сорее всего сделаю из бетона с заранее созданным зазором между зданием и
отмосткой.
А стоит ли? Рано или поздно - треснет или вымываться будет... Да и эстетика у таких дорожек - аховая. Лучше все же сделать скрытую отмостку-гидроизоляцию (как описано выше). Но я сомневаюсь в том, не запирается ли влага под такой гидроизоляцией?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.10.2009 в 13:01:07
jek написал : А стоит ли? Рано или поздно - треснет или вымываться будет... Да и эстетика у таких дорожек - аховая. Лучше все же сделать скрытую отмостку-гидроизоляцию (как описано выше). Но я сомневаюсь в том, не запирается ли влага под такой гидроизоляцией?
Сделал отмостку на одной стороне дома. Шириной 1 метр. Размер свеса крыши ,- 70 см. Уклон отмостки 3 см на 1 метр... На ширину отмостки приклеил к цоколю самоклеющую герметизирующую ленту толщиной 1,5 мм. (Для демпфирования тепловых расширений) и некоторой теплоизоляци и гидроизоляции фундамента.) Саму отмостку отлил из высокомарочного бетона (350 марка,- чтобы снизить вероятность трещин.) с армированием кладочной сеткой на основу из смеси песка и щебёнки,
предварительно тщательно утрамбованной. Длина отмостки 12 метров, поэтому отмостку отлил целиком, согласно правил не стал делать Швов для компенсации тепловых расширений.
Цоколь буду утеплять Темопанелями "Европа". (Полы "по грунту") У меня западающий цоколь, поэтому щель между верхней и нижней частью термопанелей и кладкой и отмосткой (соответственно) при монтаже буду заполнять раствором с добавлением гидроФОБНОЙ ДОБАВКИ.
glawar
glawar
17.10.2009 в 16:17:39
Mazaika написал : аму отмостку отлил из высокомарочного бетона (350 марка,- чтобы снизить вероятность трещин.) с армированием кладочной сеткой на основу из смеси песка и щебёнки,
мне кажется нужно было арматуру не ниже восьмёрки ложить. кладочной сетки боюсь маловато будет
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.10.2009 в 18:19:51
glawar написал : мне кажется нужно было арматуру не ниже восьмёрки ложить. кладочной сетки боюсь маловато будет
При строительстве Фундамента получил такой совет: Если качество бетона низкое или нет уверенности в его качестве,- надо
закладывать Больше арматуры. Ну и, - наоборот. У меня высокая марка бетона,- 350,- поэтому решил, что будет достаточно тонкой кладочной сетки.
glawar
glawar
17.10.2009 в 18:22:43
ну если бетон с "гарантией" тогда согласен:)
aliexey
aliexey
Кемерово
19.10.2009 в 06:58:17
У меня фундамент по периметру утеплен пеноплэксом 40мм снаружи прикрыт рубероидом. Планирую на следующий год выполнить отмостку. Подскажите как будет вести себя отмостка в таком случае? По моему мнению в случае попадания и замерзания воды между отмосткой и пеноплэксом, пеноплэкс деформируется и компенсирует расширение воды.
Lok
Lok
19.10.2009 в 14:40:57
aliexey написал : У меня фундамент по периметру утеплен пеноплэксом 40мм снаружи прикрыт рубероидом. Планирую на следующий год выполнить отмостку. Подскажите как будет вести себя отмостка в таком случае? По моему мнению в случае попадания и замерзания воды между отмосткой и пеноплэксом, пеноплэкс деформируется и компенсирует расширение воды.
ну и у меня также, только 5 см ЭППС, все равно отъехала, где на 2-5 мм, а по о северо-западной стене почти на 2 см....:( На эту зиму сделал небольшой ремон залив раствор в щели и плюс к заливке щелей прошелся специальным герметиком для стен вдоль всего периметра, посмотрю что будет этой зимой-весной.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
24.05.2010 в 12:22:18
Прочитал всю ветку, не нашел ответов вот на что: 1) При использовании тротуарной плитки какой правильный пирог, надо ли делать гидроизоляцию и на какой глубине? 2) Если отливать из бетона, как защитить верхний слой, может на свежий бетон насыпать и вдавить мытый гравий? Будет ли держаться на поверхности?
