ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
10.09.2011 в 00:06:06
kondrashev написал : Мои мастера просили острые, тобишь без сверла, говорили что ими лучше
да!! и самое главное в труднодоступных местах-если надо закрутить под углом-то со сверлом не получится. острые да!
28.06.2013 в 01:33:49
Категорически не рекомендуется крепить листовые материалы на поверхности с закрученными саморезами – клопами (например, листы гипсокартона на профили), т. к. при этом на поверхности листов появятся дефектные участки от выступающих головок саморезов см. рекомендации специалистов http://www.rusbolt.ru/articles/11152/
Грумант
Грумант
29.06.2013 в 07:16:44
Лучше без сверла, практика показывает, так оно надежней будет
valid7228
valid7228
29.06.2013 в 22:10:38
Мартин написал : Или. То есть без оного. Покрепше будет.
А некоторым клепАть нравится. Не торчит, по сравнению с клопом, просто никак.:a
клепать лучше, а еще лучше купить просекатель....
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.06.2013 в 07:32:07
valid7228 написал : клепать лучше, а еще лучше купить просекатель....
Редкий- потолочный?
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.06.2013 в 07:33:39
Ryabenkii написал : Категорически не рекомендуется крепить листовые материалы на поверхности с закрученными саморезами – клопами (например, листы гипсокартона на профили), т. к. при этом на поверхности листов появятся дефектные участки от выступающих головок саморезов см. рекомендации специалистов http://www.rusbolt.ru/articles/11152/
потдерживаю-Пресшайба (МЦП) на 14-16 куда площе шляпка.
Мартин
Мартин
30.06.2013 в 12:09:12
valid7228 написал : а еще лучше купить просекатель....
Пгосекателю нужны две поверхности, клёпачнегу, соответственно, - одна. А когда нужно будет собрать такую тривиальность,
  • пгосекатель лучше пгодать. Непгосекабельно. А клепабельно на раз.:p Всё, тему можно закрывать.:D
valid7228
valid7228
30.06.2013 в 17:29:33
Мартин написал : Пгосекателю нужны две поверхности, клёпачнегу, соответственно, - одна. А когда нужно будет собрать такую тривиальность,
Можно и разумно подойти к вопросу, где необходимо-клепать, где проще просекателем-просекать)))
