zukini
zukini
07.09.2012 в 23:10:22
а что у вас, кстати, с фундаментом? я вижу, что блоки 200х400х400 стоят вертикально и даже не заглублены. не боитесь, что по весне их может так повести, что вся конструкция упадёт?
n-p-n
n-p-n
08.09.2012 в 00:10:06
zukini, нет, эти блоки простояли уже одну зиму. Там место такое. Песок, всё стабильно. Уголки на стропилах поставил сбоку, так как при зашивке пространства между крышей, стропилами и баллкой жёсткость увеличится значительно. Стропила не лягут на бок, так как сбоку враспор будет стоять толстая доска.
n-p-n
n-p-n
08.09.2012 в 00:12:51
Gold_eggs, нормально, только дождь ВНЕЗАПНО приходит :)
n-p-n
n-p-n
08.09.2012 в 16:08:33
Вот так идёт шлифовка досок :)
n-p-n
n-p-n
15.09.2012 в 23:31:01
Сделал крышу. Первый день: обшил листами OSB3 (шпунтованные, они дороже, но зато уже. Хоть и еле-еле, но влезли в салон машины.)
День второй. Подкладочный ковёр, ветровые и карнизная планки
n-p-n
n-p-n
16.09.2012 в 14:10:23
продолжаю отчёт после сна :) Начинал с лестницы, так как черепица кладётся снизу вверх.
Автоковрик отлично помогает держать всякую мелочёвку на крыше. Заодно предохраняет от повреждений подкладочный ковёр.
Если приноровиться (не сразу сообразил), то отходов почти не остаётся, хотя длина укладки у меня далеко не кратна шагу плитки (гонт состоит из 3-хпериодов-зубцов, каждый следующий ряд должен быть сдвинут относительно предшествующего на полшага.) Шаг = 33,3 см, полшага = 16,7 см. Резать по зубцу можно только, если укладывается последняя плитка в ряду, обрезки зубцов уже непригодны для вставки в рисунок. Резать можно по впадинам (между зубцами), такие резы можно размещать где угодно, они не видны, главное, чтобы непосредственно рез был прикрыт зубцом сверху.)
Поскольку у меня OSB снизу является потолком, обшивать её я не собираюсь, гвозди и прочие штатные решения для крепления черепицы я забраковал. Крепил саморезами. Часть — оцинкованными с пресс-шайбой, потом оцинкованными по дереву с потайной головкой, потом — чёрными по гипроку. Главный смысл: чтобы шляпка не слишком торчала и хорошо прикрывалась сверху самоклеющейся черепицей следующего ряда и, чтобы саморез не протыкал OSB насквозь и не торчал из потолка. По первому ряду лучше заморезы на 13 мм (OSB толщиной 12 мм), дальше саморезы протыкают уже 2 слоя черепицы (верхний и предыдущий) и оптимальная длина резьбы будет 15...16 мм)
n-p-n
n-p-n
21.09.2012 в 16:06:07
Пол сырой, так что перебрал, построгал, чтоб щели были умеренные, обработал антисептиком. Перевернул:
Так как пол несколько сложно было использовать для раскроя, вот такой верстак из лестницы-трансформера:
По краям (бокам) пола, торцы половых досок прикрыты досками. Как крепить? Уголки-то мешают, которыми столбы с половыми балками соединены. Пришлось вот так:
Там, где укосины сперва были закреплены брусками, напрашивалась оптимизация-укрепление. Бруски на верхней перекладине, поддерживающие укосины встык встают с вертикальными брусками, крепящими окно.
Светлые бруски — это новые детали, заменяющие первоначальные:
Вот так выглядит обшивка вагонкой:
Всё-таки, решился на вагонку. Дешевле и быстрее. А то уже сил не осталось :)
21.09.2012 в 22:36:41
..."Всё-таки, решился на вагонку. Дешевле и быстрее. А то уже сил не осталос" ... на следующем проекте силы булут "новыми" .. :) лесенка Краузе???
n-p-n
n-p-n
22.09.2012 в 21:00:42
helmutivan, ну, там увидим. Думаю, что да :) Повторяться неинтересно.
n-p-n
n-p-n
30.09.2012 в 15:59:19
Отлив:
фартук (внизу с тыла):
боковина после покраски (краскопультом: быстро, но грубо):
Примерно в этом виде сейчас:
Осталось навесить дверь, дообшить и заделать треугольники вверху и щели. Думаю, акриловым герметиком щели промазать.
