zukini
zukini
27.08.2012 в 10:38:20
n-p-n написал : Во-первых, приятно работать Во-вторых, меньше расход покрытий (краски, лака и пр..) Быстрее процесс покраски. В-третьих, многие элементы будут доступны (снаружи и внутри), так что эстетика (хоть и садовый сарай ) Я ещё и покрывать буду мягкой черепицей...
По мне, трудоёмкость процесса не соизмеримо болшьше, чем стоимость краски или другого покрытия. Но хозяин - барин, как говорится :)
n-p-n
n-p-n
27.08.2012 в 10:55:33
zukini, ну не столько экономия, сколько приятный результат. Всё-таки, у меня были ситуации, когда потом приходилось шлифовать в собранном виде. Вот это ужас-ужас :) Брус будет открыт внутри и, возможно, снаружи. Занозишься весь об него.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.08.2012 в 16:06:55
игорь3 написал : Хотя укосины (раскосы) надежнее пускать от низа до верха
+1. Вообще-то так надо строить.-:) Делаем поправку на маленький размер помещения, то может и можно от них вообще отказаться- обшивка пойдет поперек.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.08.2012 в 16:08:18
n-p-n написал : Щели небольшие даже полезны, так как это будет садовый сарай.
Дерево усхонет, щели появятся. Специально не надо делать. Имхо.
n-p-n
n-p-n
27.08.2012 в 21:17:03
Михалыч, конечно. Я даже думаю предусмотреть переборку на след. лето. Я имел в виду, что доска буде нешпунтованная. Чтобы щели были сквозными, и мусор не копился ;)
Михалыч написал : обшивка пойдет поперек
треугольник-то нужен. А то будет прямоугольник-паралеллограмм ;)
svetliy1963
svetliy1963
27.08.2012 в 22:49:33
n-p-n написал : Ну и пароизоляцию и гидроизоляцию, конечно......Сарай будет холодным
А зачем тогда пароизоляция?
27.08.2012 в 23:33:20
svetliy1963 написал : А зачем тогда пароизоляция?
... тоже не понял.. и ещё: npn,Вы там сказали что "вагонка дорогая,-обошью половой доской" .. но помилуйте,половая доска не может быть дешевле вагонки,а с учётом её толщины(площадь-то одна),кубатура сильно выростет...
n-p-n
n-p-n
28.08.2012 в 19:11:43
svetliy1963, это я до кучи. Не нужна, конечно. :)
helmutivan написал : половая доска не может быть дешевле вагонки,а с учётом её толщины
конечно. Но для моих целей (крепкие стены. Либо вагонка в 2 слоя, либо толстой доской. Получается то на то. Можно ещё блок-хаусом. Вот думаю, не разойдётся ли всё это после усушки?
Идея такая. Лень рисовать, попробую описать: брус (столбы слева и справа), между ними в распор доски (горизонтально), привинченные к брускам. Бруски вертикально привинчены к брусу. Так как есть риск удлинения/укорачивания бруса и брусков при сушке, думаю, бруски порезать на куски (по отрезку на 2 доски), после просушки (на следующий года) можно будет перекрутить по месту. Если доска укоротится, щели прикрыть брусками, если наоборот, каркас сожмётся, вот тут сложнее. Не знаю, как это всё будет смотреться (после просушивания, так-то должно быть симпатично!)
svetliy1963
svetliy1963
28.08.2012 в 19:59:01
n-p-n написал : Можно ещё блок-хаусом. Вот думаю, не разойдётся ли всё это после усушки?
Будет очень цивильно и разойтись не должно.Только одно но:блок-хаус имеет неравномерную толщину и Ваша затея
n-p-n написал : чтобы в лбюбом месте можно было «вбить гвоздь»
может не прокатить.
n-p-n
n-p-n
28.08.2012 в 20:31:24
svetliy1963, не, ну 2 см допустимое отклонение от любого места :)
28.08.2012 в 22:55:29
n-p-n написал : svetliy1963, это я до кучи. Не нужна, конечно. :) конечно. Но для моих целей (крепкие стены. Либо вагонка в 2 слоя, либо толстой доской. Получается то на то. Можно ещё блок-хаусом. Вот думаю, не разойдётся ли всё это после усушки?
.. сознаюсь,мало чего понял про вашу "стены-полки" :). что к чему прикручено.. скажу что таких увеичений и уменьшений бруса по длине,что б пришлось перемещать конструкцию,при сушке-намыкание не будет... по толщине-ширине возможно,но не по длине... это не сталь и "температурных радиаторов" в дереве делать не надо.. :) за то я понял серьёзность подхода к делу. Спустя год после постройке,многое окажется перестраховкой... :) Вместо половой доски(шпунта),советую обвесить стены блок-хаусом(эмитация бруса) скажем 170х28 мм.(можно ещё толще) и жёстко-крепко,и толщина в отличии от б/х под бревно,одинаковая.А стало быть проблем с забиванием гвоздей(как-ьы не промазать) не будет. Максимально толстый б/х под брус я видел 36 мм.
