tyrist
tyrist
28.08.2011 в 14:25:26
вопрос про бензиновый перфоратор
Добрый день ! у меня есть необходимость сделать примерно сотню отверстий 6-12 мм мм в бетоне,
там где рядом нет электричества. распространённые варианты не подходят из-за веса :
бензиновый генератор + перфоратор больше 20 кг серийный бензиновый перфоратор (молот) - более 20 кг
кто-то встречал серийные бензиновые перфораторы до 10 кг или схемы / чертежи переделки бензопилы в перфоратор ?
IlyaKozin
IlyaKozin
Владимир
28.08.2011 в 18:52:08
а если аккумуляторный вариант?
Admin
Admin
Админ
29.08.2011 в 20:56:27
tyrist, бензиновые перфораторы есть. Но Вы их вряд ли просто так сможете приобрести. Редкий товар. Или под заказ, или с рук бэушный. Их обычно покупают при комплексе неблагоприятных условий - полное отсутствие электричества, отрицательные температуры, когда и аккумуляторный инструмент долго не живёт, осадки (дождь, снег). Вот на этой страничке есть информация по мотоперфоратору (вес 12 кг): http://www.krangormash.ru/products/non-standard-equipment.html. И ещё, вот, предлагают (14 кг): http://www.so1.ru/cat/u_1746.html. Были и у именитых производителей (у Hitach, например), но как сейчас у них с этим дело обстоит не знаю.
Но мне, кажется, это дороговато всё-таки.
tyrist
tyrist
30.08.2011 в 01:04:06
IlyaKozin написал : а если аккумуляторный вариант?
Илья - благодарю что напомнили !
... искал конкретику у продавцов аккумуляторных перфораторов - почти ничего нет
например "... Шуруповерт-перфоратор аккумуляторный Bosch Uneo .... заряда аккумулятора хватает на 25 отвестий в бетоне ..." какой бетон, какие диаметр/ глубина - скрывают цена примерно 200 $ - а в описании "кот в мешке :-(
" перфоратор DW004 ... на одной зарядке можно просверлить 90 отверстий диаметром 6 мм на глубину 40 мм " хорошо что написали диаметр и глубину - но какой именно бетон / кирпич/ ( дерево ?) - не пишут ...
DeWALT DW 004 - в Киеве в продаже нет, кроме того - в СНГ цена примерно 700 $
за такие деньги можно купить десяток бензопил :-)))
... кроме того - мне нужно будет 30-50 отверстий 12*50 мм 6*40 - примерно 1,13 см куб 12*50 - примерно 5,65 см куб - примерно в 5 раз больше объём то есть мне нужно будет 2-3 зарядки только на часть отверстий ... да и то- при условии, что материал будет не более прочным, чем при испытании
*** в подобной ситуации коллеги ;-) с аккумуляторным шуруповёртом действовали бригадой
при этом один из них постоянно ходил заряжать аккумуляторы ...
но в моём случае - и ассистента не предвидится, и ходить нереально далеко ( многократно дальше) в общем - аккумуляторный к сожалению не подходит ...
tyrist
tyrist
30.08.2011 в 01:11:03
Admin написал : tyrist, бензиновые перфораторы есть. Но Вы их вряд ли просто так сможете приобрести. Редкий товар. Или под заказ, или с рук бэушный. ...
Админ !
благодарю за информацию и ссылки -
подобную конкретику не встречал, хотя искал немало ... :o
действительно - серийный будет дороговато ...
tyrist
tyrist
30.08.2011 в 01:12:08
продолжаю думать ...
похоже пока остаются три варианта -
  • безотбойный молоток ( сделал, на днях опробую )
  • переделка бензопилы (пока думаю ... )
  • признать задачу невыполнимой ( как-то не по-славянски ;-)
IlyaKozin
IlyaKozin
Владимир
30.08.2011 в 07:28:52
А если что-то типа Bosch GBH 36 VF-LI ? Правда тоже не очень дешево)
tyrist
tyrist
30.08.2011 в 11:29:05
Илья - благодарю за вариант / версию !
DeWALT DW 004 2 А*ч 24 В примерно 700 $ Bosch GBH 36 VF-LI 2.6 А*ч 36 В примерно 1200 $
т.е емкость аккумулятора GBH 36 примерно раза в два больше
но цена больше примерно на 500 $
за такие деньги можно купить три запасных аккумулятора к DW 004 и будет ёмкость вдвое больше чем у GBH 36 - за те же деньги ;-)
... но даже этого мне будет маловато ... и цена - примерно по 12 $ за отверстие - многовато ...
IlyaKozin
IlyaKozin
Владимир
30.08.2011 в 12:11:16
Ну тогда действительно практически ситуация безвыходная)
DSP007
DSP007
30.08.2011 в 14:09:29
Строительный пистолет и патроны проблему не решат?
Иной вариант- кислородная резка бетона, но это тоже тяжко.
Есть еще вариант- обычный перфоратор + АКБ автомобиля + инвертор.
Холостяк
Холостяк
30.08.2011 в 15:37:03
DSP007 написал : Есть еще вариант- обычный перфоратор + АКБ автомобиля + инвертор.
Немного полегче чем
tyrist написал : бензиновый генератор + перфоратор больше 20 кг
Но по всей видимости у автора топика есть лишняя бензопила :),но нет генератора и перфоратора на 220 в.
